Усилитель NAD C372
  • Автор темы Автор темы Rimtotal
Пульты на НАД ,если узкоспециальные редкие и за них много просят.
Владимир, приветствую, пульт у меня родной HTR2.
Вы мне можете рассказать как Вы на Т751 заходите в главное меню?
на лицевой панели кнопки seting нет, на пульте же кнопка menu совмещена с кнопкой FM, по нажатию включает радио.
Александр, приветствую, пульт у меня родной HTR2.
на лицевой панели кнопки не, на пульте же кнопка меню совмещена с кнопкой FM, и все, по нажатию включает радио.
Владимир)
Вообще никак не захожу.
Я ресивер покупал под стерео,для музыки.
Я и ДВД и Видак сейчас смотрю через ЭЛТ телевизор,даже не знаю как через ресивер запускать, и не интересовался если честно.
А так вроде есть кнопки на морде Дисплей и ФМ\Моде, мож там что.
Дело в том что у большинства ресиверов есть настройки, где нужно правильно выставить импеданс колонок, потом выбрать "большие" АС или "маленькие", еще там размер комнаты можно выбрать, у НАДов все это тоже есть, в инструкции написано что заход по кнопке "меню" на пульте.
вот я и решил у Вас спросить, если рес под рукой и пульт есть, попробуйте нажать кнопку "меню" может у Вас в меню зайдет, у меня на ФМ тюнер переключает хотя для этого есть отдельная кнопка на пульте.
Ну,так у меня то оригинального нет.
У меня от усилителей 370 и 372.
Он сейчас вообще пока на шкафу стоит,уже теплеет ,скоро опять на мансарду временно поедет.
Сейчас гляну что там в мануале.
На оригинальном пульте даже кнопки меню-нет.
судя по картинкам.
Вот что нашёл.Только кнопками с морды.
И с пульта меню не вызовешь.
Пультом только управлять и подтверждать выбор.
Это на моём так.Видно чтоб не жамкали случайно.И это делается при настройке вроде.
Можно попробоватьт как и на моём.
Думаю они не сильно меняли программу.
    411.4 KB · Просмотры: 45
    544.8 KB · Просмотры: 49
  • nad-t751-spravochnik-polzovatelya.pdf
    680.6 KB · Просмотры: 56
На моем есть только видео 6, при совместном нажатии меняет PAL на NTSC.
это ж надо было такое придумать👎, ну почему у Ямахи все эти настройки интуитивно просто.
ладно, спасибо большое, буду завтра свой мануал курить,
кстати, по моему по мануалу на754 как раз эти окошки что на твоем скрине должны вылезать по кнопке Меню на пульте. мдаааа, напомнило что в 2007 году мануал бюджетной ямахи шел уже с русским языком, причем все досканально подробно, но что вот остальным так делать мешало!!
Ну так мой постарше вроде.
    35.6 KB · Просмотры: 41
Про це написано в мануалі від стор 15. В чому проблема?
Берем ПДФ мануал конвертим в Ворд, закидываем в переводчик и потом там разбираемся, а там помимо всего и название менюшек перевелось что не очень удобно, вот видать пропустил протупил, пересмотрю повнимательнее.
Мдааа, теперь понятно почему я не нашел с первого раза, я эти кнопки прожимал, но оказывается главное меню выводиться только на экран телевизора.
а экран на панели ну для красоты видать.
Кстати,про ресиверы.
Я на этой неделе,решил тоже послушать свой 751 через коаксиал(до этого только через аналог подключался),транспортом был Пионер 355й.Ну он и через обычный аналог подключён,так что было очень удобно.
Так мне ЦАП Надовский понравился больше чем Пионеровский,а он там очень неплохой.
Но излишне чёткий для меня,детальный.
А вот у НАД то что доктор прописал,мягко,ничего никуда не вылазит,очень корректно обращается с сибилянтами,что для меня важно.
Мне понравилось больше чем через Маранц 75 на 1541А.Но в лоб не сравнивал,мог и отвыкнуть.
Короче,теперь через коаксиал его слушаю на мансарде,а хотел продавать,так как перебор техники.
Да и тюнер у него ,что надо.
Пока обожду немного))
Недавно кстати видел на авито 750й,с родным пультом,за 12 или 14.
Он ещё лучше чем мой должен быть.
Но не помню,есть ли у него цифровые входы или нет.
Но у него есть и директ,и баланс с морды,а не только тембра.
И вроде переключение на 2 пары колонок.
Слушаю да, играет мой 754 тоже хорошо, но к моему сожалению функционал у НАДов мягко говоря убогий.
Приведу пример, решите Вы на своем 751 проверить всеядность встроенного ЦАПа по цифре, то есть берете и начинаете подовать поток PCM в разном битрее.
Когда я это делаю на Ямахе, на главном дисплее высвечивается информация о поступающим потоке, , включил я трек с 44.1, яма подтвердила это высвечивая на дисплее, следом включил трек с 48, или 96 и опять видим подтверждение.
а что у нас показывает НАД?
к сожалению НИФИГААА!!! нет такой функции.
играет! и на том баста, скажите за это спасибо разрабам.
А то что, надо телек подключать, чтобы правильно импеданс АС выставить, выше писал об этом, на главный дисплей не выводиться эта инфа, это нуууу просто бред.👎
А зачем мне эта инфа ,если я знаю что подаю,в данном случае СД)
Ну мой вроде и так от 4х ом пашет,зачем ему что то выставлять?
Хотя планирую подключить что нибудь ,проверить настройки комнаты.
Стереоусилитель Leak Stereo 230​
133 990 руб. / штука
Cтереоусилитель Unison Research Unico Due​
Артикул: A251283K8600
ибридный усилитель с нулевой обратной связью, 2-хкаскадный: секция предварительного усилителя на лампах ECC83 ( 2 пары), секция усилителя на транзисторах BJT ; 100Вт на 8Ω, встроенный ЦАП (ESS Sabre DAC ES9018K2M) и фонокорректор, поддержка PCM 32/384 и DSD256. 450 000 руб. / штука
Гибридный усилитель с нулевой обратной связью, 2-хкаскадный: секция предварительного усилителя на лампах ECC83 ( 2 пары), секция усилителя на транзисторах BJT ; 100Вт на 8Ω, встроенный ЦАП (ESS Sabre DAC ES9018K2M) и фонокорректор, поддержка PCM 32/384 и DSD256.
Очень радует установка ламп среди кучи мелких элементов нестабильно ведущих себя при нагреве и рядом с электролитами,+ обильно нашпигованные платы.
Вы его уже слушали надеюсь?
Я лучше Лик 30 куплю...
Вчера вечером добрался и до своего ресивера.
Он с пультами от уся не работает полностью,то есть в меню не зайдёшь.
Но я когда его покупал,с ним выдали универсальный.
Но он долго валялся без батареек потом,обычно руками крутил.Потом пультом от уся.
И видно память сбросилась.
Ну почитал инструкцию,разобрался,он подгрузил нужную настройку.
Тогда смог в меню зайти,поставить ,как мне надо и всё проверить.
Подключал тоже перректально,на мансарде пока телека нет(а тащить его вниз и потом опять вверх,пока не хочется,17кг),подключал через внешний ТВ тюнер и моник от компа)
    136.2 KB · Просмотры: 36
    112.2 KB · Просмотры: 42
    101.7 KB · Просмотры: 34
    103 KB · Просмотры: 41
    163.4 KB · Просмотры: 39
На картинках.
Кому надо,поймёт,что и зачем делалось.
Звук стал лучше? Графики по звуку - до и после есть? :unsure:
Нафиг там графики ещё?)
Это НАД ,а не самоделки на микрухах.
Поставил Пресет -2 ,отключился выход на саб,ушёл срез на НЧ,стало больше НЧ на нижнем уровне,а то нехватало с Пресетом-1.
И выбор комнаты - Большая(комната под 40м,и здоровенные АС),лучше общее звучание.
Дело в том,что эта настройка влияет и на режим стерео и на сурраунд.
Не профессиональный подход. Всё надо самому перепроверять, а не верить алчным буржуинам на слово! _nerastraivay
НАД,можно верить,одна из самых честных фирм на рынке.
Всегда,всё указано честно.
Может и так, но воспоминания о ремонте NAD326B - до сих пор буграми по спине отзываются. Это ж надо такое наворотить, да еще на SMD маковых зернышках , сотнями по плате, а плат этих там накидано от всей щедрой англицкой души. И соединены они по принципу: а найди-ка , откуда и куда что идет, куда ныряет и откуда выныривает. И это- со схемой! И я не самый тупой в городе.
Озверев от беспомощности разобраться в этом тазике с винегретом, тупо взял стрелочный тестер и пошел звонить сигнальные провода, от самого входа, по разъемам, кабелям и платам. И разобрался. дальше чихня, вышел на полностью оборванный регулятор баланса, а через него насквозь шли сигналы обеих каналов. Выкинул его нахрен, как владелец просил, таких регуляторов все равно нет на рынке. И усилитель заработал.
Это какой то навороченный))
У меня 325,он лучший из серии 320х.Всё просто.
А то прям ресивер описали,у меня так в этом 571м.
    237.3 KB · Просмотры: 52
опрокиньте , чтобы виден был подвал, там лючок есть по идее. И там россыпи SMD-шек, если не путаю.
А я как только понял что без телека к этим меню не подобраться, забросил его под шкаф, не нужен мне рес, который не настроить без телека. дисплей оказывается у них для красоты это гении изобрел, просто фейл.
к примеру ямаху прекрасно настраиваю через дисплей на морде, причем настроек в ямахе на порядок побольше чем у НАДа.
Ямаха на порядок хуже ,чем НАД) Что толку от настроек.
И НАД ,один раз настроил и нефиг туда лазить.
А я обычный монитор отволок,с НАД есть выход С-видео,а у меня есть шнур С-видео - DVI.
И телек не надо. Он мне всё равно нужен для компа с музыкой,и ДВД есть выход на С-видео,пригодится.
За всю Ямаху не нужно говорить, на то любая аппаратура и поделена на линейки есть топ, средяк и для нищебродов.
Александр Н.
