3D печать
Конструкция разборная, каждая нога отдельная деталь, навинчена на резьбу М36, сама полочка плоская часть стала пропеллером.
Я бы полочку сэндвичем делал.
Плоскость, на ней сетка из пересечения ребер, а поверх ещё одна плоскость. В разы прочнее.
И толщины элементов выровнял.
Основную нагрузку держит сетка внутри. Ну как гофро-картон примерно.
Обрати внимание как скид отлит, форму плоскости и ноги.
Там 4 штуки один на другом, но идею исполнения видно
PS полтонны держит без деформации и хоп те что
Сопромат сдавал, правда не на 5, а на 4-ре, но скажу так, всё делал не с бухты-барахты. Суть в другом, у меня реально плохой пластик, именно мой Plexiwaire PETG очень сильно ведет, у него дикая усадка, на 240С он плохо плавится, при 250С уже пузырится, при 245С что-то типа "z" состояния. С PLA при печати приличного размера несущих конструкций, такой фигни не наблюдалось!
Нужно его куда то весь всадить, на какие то макеты, что бы выкинуть не жалко было, и затарится обратно PLA только фирмовым.
Материал с большой усадкой требует минимальной толщины стенки. А это сотовый дизайн.
И ничего более
_da
Других причин нет.
Это решается 10% заполнением при печати. Собс-но монолитом нет смысла печатать частенько.
Об эт
_da
Других причин нет.
Об этом и речь.
Соты дадут радиальную усадку.
Осевой почти не будет
А тут монолит с ребрами по диагонали. Его и скручивает.
Любая печать, это не монолит, внутри соты
Сильно зависит от дизайна
Я к чему веду.... Элементы конструкции и оформления бери как будто делаешь литьё по выплавляемой модели или для термопласт-автомата
Волосы будут гладкие и шелковистые :)
Ручка для энкодера ky-040 с внешней нарезкой и без, без нарезки распечатал из PLA и PETG, хорошо одеваются. пытался распечатать для оси звездочкой 6 мм, пришлось рассверливать, smile_15 тогда оделась. Рисовал в "Компас3D".
    10.8 KB · Просмотры: 72
    11 KB · Просмотры: 77
    10 KB · Просмотры: 73
  • ручкаэнкодерас нарезкой.zip
    1.3 MB · Просмотры: 59
Понадобилась "третья рука"
Можно было купить, но это же "не наш метод"
AGC_20250419_100702696_новый размер.jpgAGC_20250419_100642933_новый размер.jpgAGC_20250419_100628286_новый размер.jpg
Архив с модельками приложил=)
  • Arm.zip
    Arm.zip
    32.6 KB · Просмотры: 55
Ну это уже перебор, когда шир.потреб можно купить, то зачем страдать с моделированием и печатью?
Странный комментарий, для форума самодельщиков _hm_
А если серьезно - у нас тут ровно один магазин, (аля чиподип), и тот закрыт на Песах....А ждать с Али - не охота, ибо нужно вот прям щас. Так что 10 минут на моделирование и пара часов печати решили проблему =)
Вопрос, если эта информация не является засекреченной: а каким клеем склеиваете PETG?
7000 китайский. либо винты/саморезы. Как правило печатаю так, чтоб не клеить в ответственных местах.
"Т", черный который.
Вроде дихлорметан берет, да и дихлорэтан еще лучше.
Короб для инструмента PETG с шарнирами и защелкой из множества деталей.
    82.9 KB · Просмотры: 105
С прошедшим днем радио, корпус под интернет тюнер по мотивам лампового приемника "Москвич".
Нагло перекроил_pilaРазрезы будет видноsmile_15
    116.5 KB · Просмотры: 96
Это сборка, все по отдельным деталям.
Колпак для СЧ динамика от 25ас-309 и располовиненный т.к. там дерево поддержки в середине получается и почти 13 часов печати при 80% заполнении.
Достала реклама с чипа, уперся и нарисовал решеточку на 125 мм, при 60% заполнения печатать 4ч. 20 м., но поддержки по всей внутренней поверхности.smile_1
    145.4 KB · Просмотры: 68
  • Деталь512213.zip
    Деталь512213.zip
    3.6 MB · Просмотры: 63
Хм...
у меня 4 с небольшим
С Orca не подружился, PrusaSlicer, AnycubicSlicer, AnycubicSlicerNext, Cura. 4 часа не получается. Да и нет смысла печатать пока, родные имеются.
AnycubicSlicerNex прямо как Orca.
Не в слайсере дело, все +\- одинаково режут.
Настройки - скорости, ширина линий, печать заполнения через слой - все вместе здорово ускоряет.
Ну и принтер, конечно. У меня базовая скорость 140мм/с. Можно и 200, но чет ссыкотно, да и ускорения придется снизить, ибо скакать будет по столу опять =)
С заполнением поигрался, уменьшил до 10 ч.
и это правильно. Больше 10% смысла нет, лучше периметров добавить - 3 или даже 4.
еще можно с шириной иэкструзии поиграть
внутренниие перимеры можно даже пожирнее.
и заполнение печатать через раз - "комбинированное заполнение" в орке
Печатал тут одну незамысловатую деталь из PETG
Геометрически довольно простая деталь длина основания 100мм, и обратив внимание на то, что летом например всё было довольно сносно по качеству печати. А вот уже когда похолодали в помещении, начало подрывать длинные края детали от стола, при том что температура стола 70С, зато качество печати вертикальных стенок стало без потёков и пузырей (мелких)
Еще какие то сезонные настройки придумывать нужно.
frolandr
