Тюнинг ламповой "САКТЫ"
Как-то вы прыгаете по вопросам. Зачем вы отправляли на сайт, на котором взять нечего, непонятно.
Если у вас есть статья по 6Н23П, то если не затруднит, выложите ее здесь, пожалуйста.
Я лишь показал, что стоит тюкнуть в поисковик и вам вывалится. И данная ссылка не единственная, их там гора. А я обязан время бить на то, чтобы вам угодить. лезть в журналы, потом думать, как статью сюда привести.
Опять же. особенность лампы , указанную в статье. я парой слов передал. Не верите- найдите статью , убедитесь.
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Ну да, название издания вывалится, только толку с этого. Лучше бы дали точное название статьи, и она бы возможно, нашлась бы в других местах, и мне не пришлось бы вас лишний раз беспокоить.
Название точно дать -звучит красиво. Только мне для этого нужно достать все журналы и их перешерстить. Классно, да?
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Вопрос действительно важный. Много раз слышал о волшебном звуке 6Н23П, начал было запасаться, и вдруг такой облом :oops:
Пока не верится не верится той статье, надо самому с ней ознакомиться.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да все с ней нормально при 300в питании ,не высасывайте проблему из пальца
    112.1 KB · Просмотры: 11
Вот что там написано
    495.6 KB · Просмотры: 25
    381.8 KB · Просмотры: 26
    483.1 KB · Просмотры: 25
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Shilov,а не проще собрать каскад на 6н23п и измерить ,чем гадать и читать журналы?​
A-1
25 Июн 2020
В Вестнике АРА была статья про всю эту семейку ЕСС88- 6922- 6DJ8 - 6Н23П и проч. Особенность этих ламп- с ростом выходного сигнала нечетные гармоники растут быстрее четных, от этого звук стеклит и паскудится, если применять лампу эту в роли драйвера, а не туда, куда ее задумали, в каскодные схемы УКВ приемников.Как вариант- в схемы корректоров RIAA.
Кстати гитарные перегрузы на другом двойном триоде 6н2п
Невыносимая каша по верхам
Это если делать по схеме 12 ах7
Не корректируя завалы конденсаторами
В Пивее схема перегруза на 12АХ7, с парой диодов в ООС, лампа точно не при чем. Диодный срач.
Только непонятно, при чем перегрузы и спектр ЕСС88 -6922-6Н23П
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Александр Бокарёв, спасибо за титанический труд ;)
Только в это статье есть не совсем понятные моменты.
Например, катодный резистор меняется в 20 раз, а усиление практически не меняется.
Такое может быть в случае, если он зашунтирован конденсатором, т.е. схема без ООС.
И 200V/100V-Eb/Ea - что это вообще такое здесь?
По гармоникам попробую поискать альтернативные исследования.
Разумеется, катодные резисторы шунтированы емкостью, иначе рухнет усиление.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Спасибо, эксперименты Констатина М. я уже изучал.
Но к сожалению, он уделил мало внимания инетерсующей меня 6Н23П. Так, мимиходом.
Из 6Н1П и 6Н2П. как и ожидалось, лучше первая.
Только запамятовал - разве каскад с динамической нагрузкой не дает гораздо большое усиление, чем с резистивной?
А вот это позабавило: ;)
Забегая вперед хочу сказать: вариант с динамической нагрузкой был исключен почти сразу.
Причина исключения… слишком высокая линейность.
Мы хотим окрасить звук, и, в этот раз, высокая линейность нам только помешает
Значит, Констатин М. настоящий ламповик _hm_
Но только я не столько задвинутый на "ламповом" звуке, все таки высокая линейность должна быть.
У нас два усиления лампового триода, одно Мю, второе-К. Мю это предельное, при работе на бесконечную нагрузку , когда меняется напряжение на лампе и нет отбора анодного тока на сторону. .К- в реальных условиях, с резистором в аноде и с резистором нагрузки . Усиление падает примерно в 1, 5 раза. Динамическая нагрузка доводит К почти до Мю, но НЕ ВЫШЕ ЕГО.
У пентодов усиление растет с увеличением сопротивления анодной нагрузки , по формуле Мю равно S умножить на R анода. S -паспортная крутизна, она еще зависит от тока анода . И как мудро советует великий Никита Сергеевич Трошкин, навскидку крутизна пентода равна анодному току .
Усиление триодного каскада можно тупо прикинуть, умножив "паспортную Мю" - на 0,7.
Высокая линейность с помощью динамической нагрузки палка о двух концах. Растет выходное сопротивление этого каскада и уже нагрузить его по привычке на 5-10 анодных резюков не прокатит. И полоса за счет этого подвалится.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
српп как раз имеет низкое выходное сопротивление и расчитывался для прокачки конских паразитных емкостей,так что с полосой у него все нормально,более того если поставить вместо резистора в катод верхнего триода ИТ то искажения еще снизятся напорядок- вот как тут, или можно двухполюсный на джифете кп302б например
можно сделать Мю повторитель с пентодом вверху см рис 7
искажения при размахе 215в!!!всего 0,7% питание 300в
    34.7 KB · Просмотры: 11
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не на того напали. Дядько бокарьов апологет простих рішень, српп для нього то вже занадто складно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на рис7 драйвер бомба причем на 6н23п+6ж9п то что надо,легко даже 6п6с 6п1п 6п3с с КО раскачает
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Рис 7 это что?
Что касается схемы на 6Н8С и 6Ф6С, то включение в тракт звука ИТ на полупроводнике - это профанация лампового звука.
Частота подъема 1-го каскада 15 кГц, что свидетельствует о том, что где-то рановато начинается спад. Транс, наверное.
Частота среза 2-го каскада 14 Гц, эт ладно, но позабавило то, что влепили огромный мет-бум. кондер на 30 мкФ ;)
Нежто к электролитам у автора совсем доверия нет?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я для кого ссылку давал ?????? https://www.radiolamp.ru/shem/unch/23/
на счет профанации не несите чушь,источник тока есть источник тока и не важно на чем сделан,я же писал сделайте на джифете кп302б
но на рис 7 как раз для вас -без полупроводников
схему привел как пример -где нужен источник тока,никто не заставляет ее повторять буквально, ставить мбго 30 мкф можете такой ИТ поставить в свой српп на 6н23п
и давно уже можно было не размышлять а спаять и измерить спектр там три детали ,практика критерий истины
    8.1 KB · Просмотры: 3
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Как раз очень важно, потому что линейность поддерживаемого тока, как и усиления напряжения каскадами, зависит от линейности активного элемента.
А вашу ссылку да, не успел глянуть.
Насчет чей-то чуши - это у вас такой безотказный аргумент в дискуссиях, как аксиома, не требющая доказательств?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
спаяйте и сравните -линейность с ИТ на гт404б или гт311и и с резистором,с ИТ будут как МИНИМУМ в 30 раз меньше искажения
схема что я привел для примера(на 6ф6 вроде от Святослава с нашего форума,если вам трудно измерять у него должны быть результаты измерений
пока ВЫ рассусоливаете схему на трех деталях,китайцы уже десяток новых смартфонов разработали и в производство запустили smile_1
юан8
9 Мар 2024
Юрий
эти схемы давно измерены и перепаханы еще 50 лет назад,я про этот мю повторитель еще в 80х годах читал,но тогда лампы не в моде были))))японские бумбоксы виктор,нэшнл панасоник,шарп777 рулили))))молодость))))
сейчас молодежь тоже айфоны и айрподы юзает и на лампы насрать
любовь к лампам это признак зрелости))))и не торопливости -один резистор паяется за неделю))))
я в 8 классе за 3 месяца магнитофон катушечный сделал,правда лпм от яузы10 выменял на 5 шт кт 315г))))) у другана,без мотора,батя дал 10р и купили мотор!!!!!в радиомагазине, так музыку писать хотелось
да не сказал- со сквозным каналом был аппарат ,транзисторный !!!!!
Voron56
