Тюнинг ламповой "САКТЫ"
Как-то вы прыгаете по вопросам. Зачем вы отправляли на сайт, на котором взять нечего, непонятно.
Если у вас есть статья по 6Н23П, то если не затруднит, выложите ее здесь, пожалуйста.
Я лишь показал, что стоит тюкнуть в поисковик и вам вывалится. И данная ссылка не единственная, их там гора. А я обязан время бить на то, чтобы вам угодить. лезть в журналы, потом думать, как статью сюда привести.
Опять же. особенность лампы , указанную в статье. я парой слов передал. Не верите- найдите статью , убедитесь.
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Ну да, название издания вывалится, только толку с этого. Лучше бы дали точное название статьи, и она бы возможно, нашлась бы в других местах, и мне не пришлось бы вас лишний раз беспокоить.
Название точно дать -звучит красиво. Только мне для этого нужно достать все журналы и их перешерстить. Классно, да?
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Вопрос действительно важный. Много раз слышал о волшебном звуке 6Н23П, начал было запасаться, и вдруг такой облом :oops:
Пока не верится не верится той статье, надо самому с ней ознакомиться.
да все с ней нормально при 300в питании ,не высасывайте проблему из пальца
    112.1 KB · Просмотры: 10
Вот что там написано
    495.6 KB · Просмотры: 21
    381.8 KB · Просмотры: 21
    483.1 KB · Просмотры: 22
Shilov,а не проще собрать каскад на 6н23п и измерить ,чем гадать и читать журналы?​
A-1
25 Июн 2020
В Вестнике АРА была статья про всю эту семейку ЕСС88- 6922- 6DJ8 - 6Н23П и проч. Особенность этих ламп- с ростом выходного сигнала нечетные гармоники растут быстрее четных, от этого звук стеклит и паскудится, если применять лампу эту в роли драйвера, а не туда, куда ее задумали, в каскодные схемы УКВ приемников.Как вариант- в схемы корректоров RIAA.
Кстати гитарные перегрузы на другом двойном триоде 6н2п
Невыносимая каша по верхам
Это если делать по схеме 12 ах7
Не корректируя завалы конденсаторами
В Пивее схема перегруза на 12АХ7, с парой диодов в ООС, лампа точно не при чем. Диодный срач.
Только непонятно, при чем перегрузы и спектр ЕСС88 -6922-6Н23П
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Александр Бокарёв, спасибо за титанический труд ;)
Только в это статье есть не совсем понятные моменты.
Например, катодный резистор меняется в 20 раз, а усиление практически не меняется.
Такое может быть в случае, если он зашунтирован конденсатором, т.е. схема без ООС.
И 200V/100V-Eb/Ea - что это вообще такое здесь?
По гармоникам попробую поискать альтернативные исследования.
Разумеется, катодные резисторы шунтированы емкостью, иначе рухнет усиление.
Voron56
