Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Сухов Н.Е.
В соответствии со строго схемотехническими правилами цепочка антиРИАА должна быть подключена не напрямую ко входу фонокорректора, а в разрыв земляного провода головки звукоснимателя, это типово 500 мГн, и затем уже через эту индуктивность и последовательный резистор 1 кОм соединена со входом фонокорректора. И важный нюанс - антиРИАА при этом должна иметь собственное выходое сопротивление не порядка 600 Ом, как у Липшица и Ноймана , а значительно меньше (не больше 10 Ом), чтобы не добавляться к эквивалентному последовательному резистору ММ головки звукоснимателя (разумеется, для МС головок анти-РИАА обязан быть на много порядков низкоомнее).
Это утверждение касается только замера АЧХ корректора?На замеры нелинейных искажений это влияет или нет?
и как это выглядит на практике? проведите тест любого УК, например, простейший TVV-47
А если использовать реверсивный корректор на выходе? как правильно?
Мне другое непонятно. В "улучшенной" схеме TVV -47 переделать однотактный выход на двухтакт в АВ , разумеется , из желания улучшить.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
В чем смысл бритвы Оккама?
Бри́тва О́ккама (иногда ле́звие О́ккама) — методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости» (либо «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости»).
Есть два варианта улучшить чужую схему.
1.Выкинуть лишние детали.
2Добавить лишние детали.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не знаю что там с самим твв, по мне так помойка ещё та, но насчёт выходного каскада в данном случае двухтакт в классе А линейнее однотакта в классе А.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
А меня забавляет, когда городят сверхлинейный корректор и пристыковывают его к Арктуру-006 с АТ3600. Литьё и сполера на жигуль... Колхозные понты... И всё это для запиленного мелодиевского шмурдяка, собранного по помойкам.
    438.1 KB · Просмотры: 29
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не завидуй. и кстати сверхлинейный корректор в случае запиленых пластов заметно устойчивее к царапинам чем вот это вот всё. гамно двухтранзисторное.
так что смысел есть некоторый.
17 Июл 2022
Следует обратить внимание на то, что в заводской схеме цепь RIAA запитана от высокоимпедансного источника (в той мере, в какой на это способен каскад ОЭ и позволяет нагрузка корректора). А в переделанной - от эмиттерного повторителя. Что там произошло с и так смешным петлевым усилением, - не известно даже петрупятьдесятпервому...
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Сухов Н.Е.
Мне непонятен сам смысл таких измерений в железе. Чтобы что? Убедиться в завале на ВЧ._da
Он не переделанный, с чего вы все взяли? Такой же фирменный._da
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Июл 2022
Я про это.
скорее всего подросло.
В модели корректора "Сухов-Байло" (он же - Kenwood KA9000) при добавлении выходного ЭП - петлевое усиление терялось на ВЧ.
В словах Сухова про "трансчтототам" есть некий смысл в плане равномерности петлевого усиления во всём диапазоне частот. Судя по всему, свойста двухполюсника цепи ООС надо согласовывать с импедансами источника и нагрузки, иными словами, цепь, рассчитанная для одних условий, не будет работать так же хорошо в других. Лень смотреть, пересчитывал ли пётрпятьдесятпервый что-либо в цепи RIAA.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
В десятку. именно паршивое звучание неважного собачьего картриджа к ADC заставило кинуться в поиски ПРАВИЛЬНОГО КОРРЕКТОРА. Пока не приобрел нормальную бошку, с которой все запело и взлетело.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
я уже показал что УК TVV-47 имеет явное преимущество на высоких частотах по сравнению с работой Lecson AC-1. Сравним работу в области НЧ. И здесь простой вариант имеет явное преимущество.
    75.2 KB · Просмотры: 38
    79.2 KB · Просмотры: 37
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
ну почему же неизвестно...
    78.3 KB · Просмотры: 32
    86.8 KB · Просмотры: 34
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
    11.1 KB · Просмотры: 32
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Так, можливо. Але, якщо поміняти місцями другий каскад з третім також має вийти не гірше.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
примеры работы правильных корректоров
    73.3 KB · Просмотры: 31
    77.5 KB · Просмотры: 30
Алексей1
20 Дек 2022
Ну, так система всегда звучит так, как ее худший элемент.
И поэтому надо делать мерзотные ламповые недоусилители, чтобы потом 70 лет кряду их перебирать.
Другой вопрос, что не все этот элемент могут найти _poka
Построй нормальный усилитель, купи нормальный цап и поле поисков сузится до двух позиций - АС и запись.
Но это, конечно, не так весело, как лампогермания.
Как я понял, это один из вариантов...
Осмысленный поиск нужной схемы начался с момента работы с приборами , до этого -обычный перебор где-то увиденного, с оценкой на слух. По сути, подбрасывание в воздух тысячи кирпичей в надежде. что они рухнут на землю в виде дворца.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
почему не звучит родной корректор популярной вертушки даже с хорошей головкой
если смотреть Кг в установившемся режиме (как это обычно и измеряется), то не так уж и плохо
Посмотрите что творится на первом периоде хоть на НЧ, хоть на ВЧ
    59.5 KB · Просмотры: 35
    58.6 KB · Просмотры: 28
    54.9 KB · Просмотры: 31
    54.6 KB · Просмотры: 35
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Когда у меня унесли прямо из системы последнего Гуся, я за пару часов сделал себе такой корр., как временный. В результате стоит уже третий год.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Отсюда вывод, что все корректоры с ограничением на НЧ по RIAA-78 неправильные?
ограничение расчитано на уменьшение инфранизких частот с покоробленных пластинок. Лично мне стало резко не хватать низких частот с переходом на последнюю RIAA, где еще больше подрезали снизу.
Вот работа корректора Никитина, характеристики примерно такие как и у TVV-47, чуть похуже на первом периоде на ВЧ
    52.9 KB · Просмотры: 15
    53.4 KB · Просмотры: 15
    53.9 KB · Просмотры: 12
    58.6 KB · Просмотры: 12
    55.2 KB · Просмотры: 14
Никитинский корректор по схеме Кора-3 привозил на замер-обслух дядя Сергей Z , скажу. что звучит устройство предостойно, комфортный ясный сбалансированный звук, АЧХ ровная. Не придраться. Все бы класс, но сигнал слабоват.
17 Июл 2022
Voron56
