Схемотехника усилителей 2021
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как относиться к такому факту?
Обычно при ремонте и настройке усилителей я после прогрева выставляю ноль, необходимый ток покоя выходного каскада и в путь.
А тут после большого перерыва в практике попался мне усь Амфитон А1-01-2 в мешке. Я его долго восстанавливал и после окончательной настройки (ток по паспорту 60 мА) подключил нагрузку и обнаружил после нагрева радиаторов (транзисторов), что выходной каскад уходит в глухой режим В. Проверил также на другом усилителе (старенький простенький NAD) таже картина.
Как это понимать? Или я что-то не так делаю?
Это значит что наклон прямых регулирования тока покоя от температуры слишком крут. Надо в эмиттер термодатчика резистор поставить, для начала 10ом. и там глядеть что да как.
Внимание, ток покоя подскочит, нужно будет его уменьшить. И смотреть.
17 Июл 2022
Предположу, что в схеме усилителя есть регулятор тока покоя, по варианту , когда обрыв подстроечника не ведет к аварийному росту тока покоя. И сами регуляторы имеют свойство закисать контактами и увеличивать сопротивление. В телеках такое сплошь и рядом.
Можно не выпаивая регулятор из платы, померить его сопротивление на трех точках и понять, жив он или отъехал. Потом крутануть немного в обе стороны, вернув в исходное. Но лучше заменить новым.
17 Июл 2022
Я предполагаю, это что-то в методике измерений не так. Вряд ли два разных усилителя одинаково сломались.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А они не ломались. Так оно и было. Попросту - при прогреве радиаторов ток покоя снижался. Налицо- перекомпенсация. Скорее всего слишком рьяно радиаторы товарищ разогревал.
17 Июл 2022
Я понял исходное сообщение так, что NAD был в качестве образца для проверки методики измерений. И на нём тоже было обнаружено странное отсутствие тока покоя.
Мне кажется, не в усилителях дело, а в том, как именно измеряется режим транзисторов. После перерыва могла забыться какая-то важная операция/приём, и без неё/него измерения стали неправильными.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не отсутствие. а отсутствие после прогрева. Немного разные вещи.
Ну а как ты , дорогой друг, можешь ещё ток померить вк окромя как в разрыв питания амперметр, или на эмиттерный резистор напряжометр? Какие ещё могут быть варианты? И как такие простые вещи могут внезапно перестать работать?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я би перечитав 12 розділ Настільної книги.. від дідуся Селфа, про всяк випадок. Потім би брався перемірювати і налаштовувати.
Також не завадить перевірити на бету транзистор термосенору, (чим вищий, тим краще), якість теплового контакту сенсору з радіатором і регулятор.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
если бы был плохой контакт ток бы рос, а он падает.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сегодня приснилось, что спаял усилитель по своей схеме, а громкость регулируется через ОС резистором переменным, тут вот и подумал, а чео так не делают, на маленькой громости маленькие шумы и искажения....
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Там в якості термосенсору КТ503А. Я би його махнув не дивлячись. Бо він може від зміни температури корпусу губити контакт виводів з кристалом.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а потому что
1) лучше иметь маленькие шумы и искажения всегда
2) с устойчивостью могут быть проблемы
3) входное сопротивление гуляет туда сюда.
а что за схема, кстати?)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Лучше это делать по входу у ОУ или УНЧ, чтобы в цепи ООС не было разрыва и шуршания от резистора. Примерно так, а чтобы входное сопротивление не гуляло, ставим на входе повторитель.
    24.8 KB · Просмотры: 65
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Просто тут сделал на ОУ усилитель для микрофонов, усиление от 1 до 522 задается галетником на 11 положений переключением резисторов в ОС, работает и не возбуждается, отчего бы так и усилитель не попробовать, вот к примеру на LT1210.
Алексей1
20 Дек 2022
находится в непримиримом противоречии с:
схема крутая и навороченная,
Крутая и навороченная:
удалось снизить выходное напряжение в 10 раз. дальше - возбуждение. Т.е. регулировка далеко не до нуля.
Причём, инверты имеют малое входное сопротивление, значит нужен повторитель, а повторитель соответствующего качества, это не хрен собачий.
Крутой и навороченный неинверт работает напрямую от регулятора громкости любого сопротивления, обладает достаточной линейностью (в точности, как на картинке выше),
суммарно проще неинверта и регулируется до нуля, если надо.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Вот вариант организации ООС с регулятором громкости, работающим от нуля и высоким входным сопротивлением инверт. схемы включения ОУ. Повторитель тут не нужен и режим работы ОУ стабильный. Кто придумаент проще и лучше, сообщите. _hm_
    226.8 KB · Просмотры: 106
    554.2 KB · Просмотры: 52
    514.2 KB · Просмотры: 51
Alex63
6 Май 2025
Абсолютно верно!!!
Мне только сейчас допуск дали на форум. Увидел заочную переписку только сейчас.
До этого с Рус2000 бесцельно переписывались на РСЛ-електро. "Забавная схемотехника и разные непонятки - 3". К сожалению он меня так и не услышал.
Почему в Амфитоне так - не знаю. УМ не паяный с завода.
А в NAD я в эмиттеры добавил 0.22 Ом (горели современные транзисторы без причины). Изначально их там не было (старенький). А транзисторы Китай (подделка).
Изменился режим. Вы абсолютно правы. Так и сделаю.
А хотите посмотреть какие транзисторы делает Китай. Для сравнения аналог КТ818
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
STка(ка)шки - лучшая покупка у китайцев, в силу того, что они честные производители (не фейк). Почему они? По тому, что свой даташит имеют (говённый).
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Думаю ток покоя при небольшом прогреве радиаторов регулировали. Градусов в 50. (там на РЦЛ ахел_цп тоже самое говорит, так что я тут не оригинален.)
Но лучше всё таки эмиттерный резистор добавить в ТД и подобрать чтоб не так сильно ток падал.
радиаторы греются не сильно, что не скажешь о NADе, где алюминиевая пластина буквой Г с тремя пришлепками.
Там весь корпус (алюминиевый) участвует (в оригинале).
Алекс2
3 Авг 2024
Зачем ты покупаешь заведомый фейк?
MJ2955OBSOLETELow voltage PNP power transistor
есть-же честные китайцы середняки.
Alex63
6 Май 2025
Корпус никак не связан с охлаждением транзисторов. NAD 7020.
Я как-то не очень в теме сейчас. Взял на ОЗОНе.(
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Что за чудеса на форуме rcl-electro? После безрезультатной беседы с Рус2000 по поводу тока покоя после прогрева радиаторов ВК, где он пол-дня гнал пургу, абсолютно не воспринимая мои аргументы, после чего нахамил мне. В результате переписка удалена, а я заблокирован с обвинением во флуде.
Он подумал что ты отсюда.)
Кстати нахрена тебе импортное гамно если наши 818/819 - лучше?
Alex63
6 Май 2025
Не понял, это я откуда?
В результате поставил в NAD 2Т818А и 2Т819А советского изготовления. Работают.
Алекс2
3 Авг 2024
Ага. Сначала загоняем мощную часть в класс Б а потом героически боремся со ступенькой. Удобно да.
Естественно, возникают вопросы: а как бы сделать так, чтобы и 100-200-300Вт в нагрузку выдавало, и не ело при этом как не в себя, и транзисторы в отсечку не уходили?
Опять-таки, естественный ответ — задать минимальное смещение. Чтобы ток через транзистор не прекращался, но оставался маленьким. Таким образом, появился класс "Нью-А". Сначала его сделали "параметрическим": добавили некие цепочки, не позволяющие закрываться выходным транзисторам, а затем, и "следящим" — сделали специальную микруху, следящую за напряжением на баластных резисторах и не позволяющую ему (напряжению) падать ниже опр. значений.
К "параметрическим" относятся, например, Pioneer A700, A900, M-10, Technict SU-V10, … (надо схемы смотреть)
К "следящим" — Pioneer A-150/200/616/717/636/656/757/90D/91D, куча JVCшек, YAMAHA-х, … . По моему мнению (и не только), этот класс не особо удался. Но кому-то нравится. Да и "по бумажкам" всё замечательно.
Более сложные "следящий" Нью-А — у ДЭНОН. Называется "какой-то там-bias" live-bias? Это усилители серии PMA-790/970, POA-1500/2200/3000Z/4400/6600/7700/8000 — все они с системой DDS. Играют весьма пристойно.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
4 pnp транзистора по 100 ма тока покоя, 4 npn транзистора по 100 ма тока покоя, питание +- 35в.
2 канала.
итого 60 ВТ потребления на холостом ходу.
А можно увидеть ваши конструкции в железе? Извиняюсь если не в тему, но многие здесь имеют примеры усилителей с предельными параметрами подтверждёными измерениями
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Если я не ошибаюсь то на холостом ходу мы получим 3.5 ватта на одном транзисторе а на восьми 28 и ни как не 60 , ну если только с перепугу применить ЧЕТЫРЕ пары на канал где и по одной хватит при +- 35 вольт .
2 канала.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
-+35 вольт - одна-две пары 818/819 более чем хватит, ток покоя 50-70мА
