Схемотехника усилителей 2021
Alex63
Новый
6 Май 2025
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как относиться к такому факту?
Обычно при ремонте и настройке усилителей я после прогрева выставляю ноль, необходимый ток покоя выходного каскада и в путь.
А тут после большого перерыва в практике попался мне усь Амфитон А1-01-2 в мешке. Я его долго восстанавливал и после окончательной настройки (ток по паспорту 60 мА) подключил нагрузку и обнаружил после нагрева радиаторов (транзисторов), что выходной каскад уходит в глухой режим В. Проверил также на другом усилителе (старенький простенький NAD) таже картина.
Как это понимать? Или я что-то не так делаю?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это значит что наклон прямых регулирования тока покоя от температуры слишком крут. Надо в эмиттер термодатчика резистор поставить, для начала 10ом. и там глядеть что да как.
Внимание, ток покоя подскочит, нужно будет его уменьшить. И смотреть.
17 Июл 2022
Предположу, что в схеме усилителя есть регулятор тока покоя, по варианту , когда обрыв подстроечника не ведет к аварийному росту тока покоя. И сами регуляторы имеют свойство закисать контактами и увеличивать сопротивление. В телеках такое сплошь и рядом.
Можно не выпаивая регулятор из платы, померить его сопротивление на трех точках и понять, жив он или отъехал. Потом крутануть немного в обе стороны, вернув в исходное. Но лучше заменить новым.
17 Июл 2022
Я предполагаю, это что-то в методике измерений не так. Вряд ли два разных усилителя одинаково сломались.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А они не ломались. Так оно и было. Попросту - при прогреве радиаторов ток покоя снижался. Налицо- перекомпенсация. Скорее всего слишком рьяно радиаторы товарищ разогревал.
17 Июл 2022
Я понял исходное сообщение так, что NAD был в качестве образца для проверки методики измерений. И на нём тоже было обнаружено странное отсутствие тока покоя.
Мне кажется, не в усилителях дело, а в том, как именно измеряется режим транзисторов. После перерыва могла забыться какая-то важная операция/приём, и без неё/него измерения стали неправильными.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не отсутствие. а отсутствие после прогрева. Немного разные вещи.
Ну а как ты , дорогой друг, можешь ещё ток померить вк окромя как в разрыв питания амперметр, или на эмиттерный резистор напряжометр? Какие ещё могут быть варианты? И как такие простые вещи могут внезапно перестать работать?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я би перечитав 12 розділ Настільної книги.. від дідуся Селфа, про всяк випадок. Потім би брався перемірювати і налаштовувати.
Також не завадить перевірити на бету транзистор термосенору, (чим вищий, тим краще), якість теплового контакту сенсору з радіатором і регулятор.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
если бы был плохой контакт ток бы рос, а он падает.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сегодня приснилось, что спаял усилитель по своей схеме, а громкость регулируется через ОС резистором переменным, тут вот и подумал, а чео так не делают, на маленькой громости маленькие шумы и искажения....
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Там в якості термосенсору КТ503А. Я би його махнув не дивлячись. Бо він може від зміни температури корпусу губити контакт виводів з кристалом.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а потому что
1) лучше иметь маленькие шумы и искажения всегда
2) с устойчивостью могут быть проблемы
3) входное сопротивление гуляет туда сюда.
а что за схема, кстати?)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Лучше это делать по входу у ОУ или УНЧ, чтобы в цепи ООС не было разрыва и шуршания от резистора. Примерно так, а чтобы входное сопротивление не гуляло, ставим на входе повторитель.
    24.8 KB · Просмотры: 15
17 Июл 2022
Спрашивающил собщил, что...
...возникли неожиданные странности.
Я, например, после длительного перерыва в штурманском баловстве, иногда забываю учесть полудиаметр Солнца.
Подождём его дальнейших комментариев.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
После большого перерыва в практике он внезапно решил глянуть как себя ведёт ток покоя после прогрева радиаторов.) У меня тоже такое бывает. Озарения.
Подождём, чего нам, спешить то некуда.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Активные РГ давно известны.У них один недостаток, повышенные требования качеству токосъемника.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Просто тут сделал на ОУ усилитель для микрофонов, усиление от 1 до 522 задается галетником на 11 положений переключением резисторов в ОС, работает и не возбуждается, отчего бы так и усилитель не попробовать, вот к примеру на LT1210.
Alex63
