Сергей Русаков
- 11 Окт 2019
- 1,266
- 1,344
- 65
- Россия
- Предупреждений
- 1
Дядя Сергей! Смотрятся пара щелевых портов по обеим сторонам от рупорника. Или треугольнички, вписанные в междудинамиковое пространство.
Да, расчётная минимум 170 мм диаметром... А в магазине только канализационные нашлись, 110 ммБольше диаметр/площадь порта-больше длина трубы.
Может найдётся трубаДядя Сергей! Смотрятся пара щелевых портов по обеим сторонам от рупорника. Или треугольнички, вписанные в междудинамиковое пространство.
, перепилю. Но вообщем-то для караоке нормально...Бас живой, быстрый, ударник похож на настоящий
. Если что есть эквалайзер концертный, параметрический.Размен одной длинной трубы на две меньшего диаметра мне ближе идейно, малая длина порта признак быстрого отклика . Помню очень звучную колоночку, у которой порт инвертора для прикола вырезал в клеммной колодке, убрав половину площадки. Суперски звучала.Да, расчётная минимум 170 мм диаметром... А в магазине только канализационные нашлись, 110 мм![]()
Да класс. инвертор на 50 Гц, динамик на 60. Полка ровняк. Предмет зависти.Может найдётся труба, перепилю. Но вообщем-то для караоке нормально...Бас живой, быстрый, ударник похож на настоящий
ЗЫ Вот замер с точки "запева" (3, 5 метра) :
Не знаю положения эквалайзера, но 50 Гц провалены, о 40 и речь не идёт.Да класс. инвертор на 50 Гц, динамик на 60. Полка ровняк. Предмет зависти.
Музыкантам чинил их 200-ваттник на 8 Омный комбик по схеме моста с питанием два по 37 вольт и с выходом на составных 818-819 +816-817, позже заменил выходные на более надежные импортные какие-то Моторолы MJE , по совету продавца.Чистые 200 ватт как с куста.Запахло весной..все люди на дачах делом заняты..а мне лень по хозяйству..скоро весенне-летние попевки, надо "колонки" доделывать, (больно тяжелые получились, решил облегчить себе "такелажную" жизнь)Посмотреть вложение 129758Посмотреть вложение 129760Посмотреть вложение 129761Посмотреть вложение 129763
И надо что то думать по поводу "эстрадного" усилителя. То что в наличии (<=100Вт) оказалось маловато..надо >=200Вт. Пока склоняюсь к Ланзару c двумя парами 5200/1943 либо на полевиках типа IRFP260. Но может кто то подскажет, предложит несложную схему. Тут особое качество не нужно.
...может потому что в помещении...поэкспериментировал...Приставка для измерения импеданса на работе осталась..на слух попробовал Цобеля присобачить..вроде как с 10мкФ+ 16(18) Ом получше на слух (средние не так ярчат)..а на картинке "седло":
... не принимается. Из одной точки две полосы и общую АЧХ смотреть нуно.
.. ВЧ конечно есть возможность поднять, но так более-менее нормально. Средние только не понравились, на улице вроде помяхше было..а тут как то резко показалось.Понятно, полосовые АЧХ на ваших рисунках неактуальны.аа..понял вы имеете ввиду итоговую..там да "срослось" ровно. (пищалка , кстати, в противофазе).
Если полярность меняю, то яма..
Ещё бы! ПосмотрИте, что в приоритете после вычитания реверберации. "В упор" проблем у зоны 300...550 Гц нет... Нету хуже, чем измерять в помещении без нормального поглощения программой без временнОго окна!Средние только не понравились, на улице вроде помяхше было
Пищала не дотягивается по уровню до басовика. И если накачивать в нее , увеличивая емкость контура вч, то стопудово зашипит.АЧХ (что с Цобелем, что без) получена с 1,5-1,7 м. Примерно под углом 20 гр. ( Но и прямо в "глаз пищалке", то же самое, не сильно отличается. Схема была оставлена простейшая: НЧ - катушка (с железом унутре) примерно 2,5 мГн, емкость,7,4 мкФ в пол. ВЧ - емкость 1 мкф, индуктивность (не помню сколько) в пол, и делитель - переменник 22 Ома, на динамик со среднего вывода. Помещение - одно железо и дерево, мягкого ничего. Стык хорошо виден НЧ - красным, ВЧ - синим, примерно на 2100 Гц.
(красным - АЧХ снято в упор, синим - АЧХ ВЧ снято с полутора метров "в глаз")
Значит, можно докинуть резистор, обойтись на фильтре малой емкостью и большой катухой, разменять Баттерворта на Гаусса, спад будет пологий, звук ласковый.не, пищала очень чувствительная..и делителем и 1 мкФ "зажата" иначе выпрыгивает из общей линии партии
то что на картинке - это примерно в среднем положении переменника на 22 Ома
По оси - одно, вне оси - совсем другое, и в жилой комнате ВЧ будет не хватать.пищала очень чувствительная..и делителем и 1 мкФ "зажата" иначе выпрыгивает из общей линии партии
Подбросьте и послушайте 1 мкФ с верхней точки переменника на среднюю.то что на картинке - это примерно в среднем положении переменника на 22 ОмаПосмотреть вложение 134683
Звучание рупора не страдает. Это не ШП и тем более не "нормальный ВЧ динамик". А спад порядка 6Дб (10-20кГц)в чем-то даже полезен.Тем более, что на АЧХ завалены 14к относительно 7к, звучание бумажного ШП, а не нормального ВЧ динамика
Суммарная АЧХ достойная, аля-Танной.еще фоток (уже с улицы...ветер добавляет немного ниже 60 Гц):
пока остановился практически на том же, что и год назад, изменения: 0,5 мкф на ВЧ добавил (потенциометром убавил...ВЧ от рупора на самом деле лишковато, хоть микрофон рисует обратное).
На НЧ конденсатор 7(8) мкф заменил на 22 мкф, так слитнее шум показался (пробовал параллельно НЧ динамку подкидывать резистор...на 27 Ом вроде как и неплохо. но убрал, больше ставил - не заметно по звуку)Посмотреть вложение 134859Посмотреть вложение 134860Посмотреть вложение 134861Посмотреть вложение 134862Посмотреть вложение 134863
На улице не должнО быть наклона у линии среднего уровня, а у Вас наклон есть. Точнее, лёгкая "чайка"еще фоток (уже с улицы...)
Бывают 160 мм коричневые толстые.расчётная минимум 170 мм диаметром... А в магазине только канализационные нашлись, 110 мм
пошел дождьНа улице не должнО быть наклона у линии среднего уровня, а у Вас наклон есть. Точнее, лёгкая "чайка"
И таки есть превалирование нижней срединки, как и в мастеской было. Зря просадили 1,5к.
Чую мягкой сижу, что не нужен Вам столь длинный лупор в хате.
...пришлось опять в гараж затащить..."чайка" проявилась ярче...убрал 22 мкФ...поставил 10 мкФ:
увы..мечтал про 40 Гц..по факту от 60
Пересмотрел тему заново.Удивляет конечно..почему расчетных 50 Гц нет.
не..все по наукеПересмотрел тему заново.
1. нет ТС-параметров НЧ динамика, нигде.
2. Заполнение ватой привело к снижению частоты настройки ФИ с 40 до 35 Гц = влияние ваты слишком сильное для оформления ФИ.
3. После заполнения ватой эффективность ФИ стала 2...3дБ. До заполнения - Вы не проверяли.
Итого: подозрение, что Вы а) перестарались с количеством и местом размещения ваты и б) доверились даташиту на динамик, без измерения реальных ТС-параметров. Вот и нету басссса.
требую Предлагаю измерить хоть какие-то ТС параметры фриэйр и привести в порядок ватное хозяйство.
..единственное отступление - нет трубы..только отверстие 114 мм и толщина фронт панели 18 мм без учета брусков и распорок - 142 литра..за вычетом - 138 (внутренние размеры 1050х493х275)Взял средние параметры в паре, учёл катушку ФНЧ, не учёл заполнение ватой. Получил в ЗЯ:все по науке
настройка 100 гц или выше...нет трубы..только отверстие 114 мм и толщина фронт панели 18 мм
кривая импеданса не согласнанастройка 100 гц или выше...
Сейчас настройка 40 Гц, она близка к оптимальной.попробую все таки сделать нормальную трубу
Не, ящище 138 литров, 18 мм плюс двойное удлинение по 0,85*D из-за фланцев с обеих сторон, там приличная длина получается. С короткой трубкой, устраняющей эффект фланца, резонансная частота даже имеет право... подняться относительно частоты ФИ вообще без трубки!настройка 100 гц или выше...
у неё удинение тоже 2*0,85*D, а диаметр - вырос...идею про трубу 160 мм
еще у меня одна идея есть...смыть часть пропитки с подвеса. Жесткий очень. Я гонять на максимальной вряд ли буду, поэтому не страшно. А если резонанс динамика спустится, то есть надеждаСейчас настройка 40 Гц, она близка к оптимальной.
Я бы просто проверил прибавку вообще без ЗПМ, а потОм подобрал бы такое количество, при котором внутренние резонансы ящика ужЕ скисают, а эффективность ФИ - ещё нет.
