Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
мой любимый ОУ, это ж надо так "опустить" его.
а Джифет готовить уметь надо, можно сходить к гитаристам, там и стенды есть.
Кстати, 170 - однотакт, без ООСный, как буфер к крутилке, 49860 переиграл, только ТЗ подпереть надо, режим по даташит выставить.
Тот случай: " У кого короче, тот дома сидит, Вау не проходит, музыку слушает".
Алекс2
3 Авг 2024
Жуковский его и отремонтировал
Добавлю, а какой Ку у ОУ, может оказаться, что 544УД2А за 50р играет лучше.
По любому, лучше: Посмотреть вложение 135577
не надо Сокола повторять - примитивная схемотехника
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
я в курсе, от Ку зависит. А, если до дорожки (с коксом) дело не дошло, сам усь тихий? Вон, Сокол как низко летит, спотыкается с применённым ОУ и ни чего, макет не шумит, пока на пластинку грамм (ЛСД) не поставишь.
Алекс2
3 Авг 2024
ну все равно в 5 раз шумнее tl072
по моему это дисквалификация для звука
Алекс2
3 Авг 2024
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Андронников 544УД2 (не ПУТАТЬ с УД1, это и подобное, как 49720 - для лаборантов) тестил в и крутил по всякому, там от годов выпуска и производителя зависит, даташит советский всегда завышенный (на брак, коего в совке, созданным Троцкистами, до 99% доходило).
544УД2 все разные, даже с одной партии. )))
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
а почему "Сигму" не хотите собрать, сходите на Аудиохобби.ру, Пушков пп всегда делиться. Детали где купить - скажет (и какие можно применять)
это вот эту?
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0.47/post-126537
Rus2000
В этой теме есть измерения как исходной схемы Никитина, так и бездарного "допилинга" от сквернослова Вити Ж.
Безумное существо Ссагитариуср так "допилило" схему, что выход на рабочую точку занимает времени больше, чем прогрев иных лампадников.
Теперь его тупое поделие "допилили" дальше, чтоб ускорить выход на режим.
Это хорошо, конечно, но ещё б звук и линейность исходного никитинского УК вернуть обратно
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
очень хорошо, так и должно быть у малоосников, мой буфер 2 минуты греется (кстати в мультфильме тоже 2 минуты "выходит на режим", пробники все отключены).
Электрики - это хорошо, они нужны - лампочки после Жуковского вкручивать.
Алекс2
3 Авг 2024
тогда советский бриллиант
м
Почему именно 544,
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
наличие постоянки на выходе объясняется разными сопротивлениями на биполярных входах ОУ
Результат примерно одинаковый что в 11-й, что в 12-й версии МС
так попробуйте.
Или так.
снижение постоянки на 2 МС с доп коррекцией на НЧ (рокот фильтр и подьем на НЧ +6дБ).jpg
Алекс2
3 Авг 2024
я кстати коефицент гармоник измерял, при питании 6в амплитуде1.5в и КУ 3000 на 20кГц было 0.2% искажений, без коррекции АЧХ
смотреть надо от места применённого, у УД2 выходной ток выше.
Ну полная бредятина-ОК повторитель добавить.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Не в курсе, отсебятина. От Ку не зависит.
544уд2 по шуму - шлак сегодня.
Еш=20-27нВ/✓Гц - очень плохой результат.
Коллеги, вы не знаете когда этот бред в теме закончится?
23 Май 2020
Это точно! – Не иначе, зависимость Kш от Ку в первую очередь связана с флуктуациями постоянной Больцмана (в худшую сторону) от уровня усиления. 🙃
Для начала, надо бы уменьшить уровень фонового (акустического) шума в комнате прослушивания
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Та прочитайте Селфа, нарешті, хвантазери мамчині. Він і про природу шумів, і чим їх давити також написав у своїй книзі. Для кого старався?
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
- Ну, а... в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
- Нет, не сумею, языков не знаю.
Думаю, эта музыка будет вечно. _hm_ Если серьезно, за что бьемся? По шумам -75-80дБ давно пройденный результат для ММ. Конструктивно все осные схемы японцы 50 лет назад перепробовали и безосные тоже. Так чего надо и сколько?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
...... серьезно, за что бьемся? По шумам -75-80дБ давно пройденный результат для ММ.
Я не о шуме писал.
О безобразии, которые творят не гопники сопливые, а вполне зрелые стараперы.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так молодость впоминают, и девки молодые были и паяли К544УД1А...
Ну вот, все получилось, ММ корректор Сокола играет и радует звуком без шумов. Запустил почти сразу, сам накосячил, сослепу запаял OPA197 вместо OPA1656, да перепутал вход и корпус на XLR.
smile_26
smile_26
Да, у него интересные решения и он каждое решение просто и понятно объясняет, почему здесь и именно так.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Ну, да, Вы правы. Шумы у 544УД2 огромные...
Ой, а что делать, всё пропало... Может посчитать, что "в сухом остатке", в схеме?
Можно с "Рубежа"?
Тогда вопрос, наводящий, а почему в даташит пишут, про какой то там "сигнал/шум"?
    132.1 KB · Просмотры: 55
Алекс2
3 Авг 2024
Можно с "Рубежа"?
который у 544 в 20-30 раз хуже, чем у малошумных оу
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Ну, то ладно, всё так! Но, посчитать, то хочется!
Имеем:
1. При питании 22 В на плечо Ку Рубежа, где то 6,8 раза.
2. При номинальной выходной мощности Увых = 22 В - 2 В на потери в ВК = 20 В.
Хорошо.
Считаем:
На входе Рубежа будет напряжение сигнала Увх = 20 / 6,8 = 2,94 В.
Шумов он вносит 17...20 мкВ в звуковом диапазоне, интегрально, без корней из Гц.
Соотнесём:
2 млн 940 тысяч мкВ с 20 мкВ.
Итого: 147.000 раз, т.е. это -103 дБ шума,
Что, то не то, наверное, посчитал, Вы же меня поправите?
Алекс2
3 Авг 2024
Ну, до ладно, всё так! Но, посчитать, то хочется!
Имеем:
Хорошо.
Считаем:
Соотнесём:
Шумов он вносит 100 мкв, по сравнению с 3мкв OPA828
дальше можно не читать
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Алекс2
3 Авг 2024
Доверяй,но проверяй! _alien
Умный знающий мыслит прозрачно и объяснить может кому угодно что угодно, парой слов.
А простыни на марсианском - тяжелая симптоматика.
Тула
