NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Можете показать собственные шумы по этой цепи, без измерений ОУ или УНЧ?
смотри, у него шумовая полка оу 544 такая-же, как и самого космоса - .
у тебя похоже космос сломан. Это как анекдот про три титановых шарика- один сломал два проебал. Прям про тебя.) :unsure:
Алекс2
3 Авг 2024
Так уж вышло. Не шумит Рубеж, даром что на входе 544 стоит.
Рубеж на поддельной 1875, ИМД. тоже опа1612? smile_1
сочувствую вашему горюшку. у меня АЦП космос, а ЦАП- Fx-audio DAC-SQ3
Не разу не видел еще измерения шума 544 в сети.
Давай так, ты сделай простой усил в 1000 раз на 544 и измеришь уровень шума и гармоник, имд.
Сделаешь доброе дело для всех.
5 мин работы
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
5 мин работы
а зачем в 1000 раз?
Алекс2
3 Авг 2024
а зачем в 1000 раз?
просто так чтобы уровень шумов довольно большой был и можно было его измерить явно, а потом разделим на 1000 и приведем ко входу
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
зачем это?
на сколько выше график шумов 544, чем 072, ответьте?
100гц 160 / 20 = 8
1к, 60 / 20 = 3
10кц 30/15 = 2
Вы правы, и я об этом, "Зачем мне это, не понятно от куда график частота/шум сюда прикладывать"? От куда дровишки?
Мне бы так, да в рассыпухе, только пары подобрать:
ну, то для ознакомления, красота какая, пока искал (даташит с графиком сигнал/шум, которого НЕТ)!!!
Но, все знают УМЗЧ Зуева, может слышали о многопетлевом? https://ldsound.info/zuev-amplifier/?ysclid=maunm96rbr914608975
По ходу, он врёт, аж с 1984г. и его ни кто "за руку" не поймал, только Вы!!!
А что Зуев в итоге пишет? Смотрим:
Относительный уровень шума в диапазоне 20-20000: -105 дБ
заметим, запишем: при
Номинальное входное напряжение: 1 В
Принято, но, откатимся в задки, что у Вас?
100 мкВ=0,1 мВ шумов, и выходит, что 1 В / 0,1 мВ = 80 дБ у Зуева.
Откуда взялось 25 дБ лишних шумов?
Зуев ошибается, не умеет он измерять или лаборанты к вечеру "контакты протирали", "перестарались"...
Тогда, ещё, туда пойдём: https://m.qrz.ru/schemes/contribute...-umzc-s-nestandartnym-vkljceniem-ou-15wt.html
0,7 В на входе = -90 дБ шумов.
А должно быть -76, по Вашему!
Если 0,7 В делить на 100 мкВ.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
5 мин работы
Присоединяюсь к просьбе.;)
Правда он изначально шумнее, чем "биполярник",
тут ничего не поделаешь - полевик на входе.
Именно так проверяется уровень шума в книжке Иржи Достала или в Горовице-Хилле.
Как раз под рукой макет усилителя с раскачкой микросхемой типа 544УД2 или AD711, сейчас соберу измермакаку.
Алекс2
3 Авг 2024
Мне бы так, да в рассыпухе, только пары подобрать:Посмотреть вложение 135759
стр 70
  • []_B.P.Kudryashov._Analogovuee_integralnuee_mikros(libcats.org).djvu
    7.4 MB · Просмотры: 6
Алекс2
3 Авг 2024
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Понятно, что по шумам зарубежные микросхемы в разы, а то и на порядок лучше.
Не надо сравнивать ГАЗ-21 с Теслой.
544уд2 - приблизительный аналог СА3130. Хлам музейный.
В журнале Радиохобби есть реальные измерения шума отечественных м/с. Достоверные, серьезные. Читайте. Крайне интересная и серьезная статья.
Алекс2
3 Авг 2024
а ссылку можно?
Алекс2
3 Авг 2024
Op Amp Shootout - Google Диск
Op Amp Shootout : 2017
1TypeV NoiseI NoiseSlew Rate GBP THD+NSupply Supply CMRR NotesCntPkgPrice per Op Amp
2nV/√Hz (1kHz)pA/√Hz (1kHz)V/μSMHz%VmAdB USD [a1]USD [a2]
3LMH66290.696.51600900−90 dBc/−94 dBc2.7 ~ 5.515.587o, p1s2, w33.1202.000
4LT11150.91.215700.0028 ~ 448.51231s3.8003.800
5LMH66240.9243501500−60 dBc/−76 dBc5 ~ 121295g, o, p1s, s23.1001.990
6OPA16111.11.727270.0000154.5 ~ 363.6120b, d1s3.6802.360
7OPA16321.30.6501800.0000225 ~321490c, p1m, s3.9102.500
8OPA209 2.20.56.4180.0000254.5 ~ 362.5130b1s, s2, v1.9901.230
9OPA16022.51.820350.000034.5 ~ 362.6120b, d, k2m, s0.9950.615
10LM4562 2.71.620550.000035 ~ 34101202s1.0150.650
11OPA22730.42.380.000055 ~ 363.7138g1s2.4101.730
12OPA16623.3117220.000063 ~ 361.5114b, d, e, k2s, m0.7150.422
13NJM21143.30.415130.00056 ~ 444.5100j2d20.2440.234
14NJM55343.30.413100.00046 ~ 444100j1d20.5470.356
15ADA4807-13.30.8-1.5225200−95 dBc/−79 dBc2.7 ~ 111110b, g, o, p1s2, s32.0201.410
16NE5534A3.50.413100.0026 ~ 4041001s0.6240.435
17NJM20433.5n/a614~8~ 443100j2d20.2090.200
18NJM45853.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2d20.1270.122
19NJM80683.5n/a6.8190.0018 ~ 362.5110j2m, s50.1000.096
20ADA4084-13.90.554.615.90.0093 ~ 300.595124b, g1s, s22.9602.070
21NJM20684n/a6240.0018 ~ 362.5110j2d2, s40.1320.126
22OPA16924.20.37215.70.0000453.5 ~ 360.65140b, d, k2s, s7, v~0.498
23OPA16524.5310180.000054.5 ~ 362110b, d, e, k2s, v0.6200.366
24LM8334.50.57160.00210 ~ 362.051002s, v0.1090.085
25MC330784.50.57160.00210 ~ 362.051002s0.2070.166
26NE553250.7910~10 ~ 3041002s0.2280.183
27NJM27375n/a0.73.10.0011.8 ~ 60.670b, j2d2, m, s40.6100.585
28NJM45805n/a5150.00054 ~ 363110j2d2, m, s4, s50.1550.149
29NJM4580C5n/a5150.00058 ~ 363110j2s4, s50.0470.045
30NJM5532C50.79100.00036 ~ 444.5100j2s50.1000.096
31NJM80805n/a5150.00054 ~ 363110j2m, s4, s50.2150.206
32OPA16415.10.000820110.000054.5 ~ 361.8126b, d, e1s, v1.9701.270
33OPA1925.50.001520100.000084.5 ~ 361140b, g, k, l1s, s2, v2.0101.290
34OPA1975.50.001520100.000084.5 ~ 361120b, g, k, l1s, s2, v1.1500.675
35NJU778065.5n/a1.14.40.0051.8 ~ 5.50.5100b, f, j, l1s3-0.824
36ADA4522-15.80.81.72.70.00074.5 ~ 550.84135b, g, l1s, m1.9701.300
37LMP77115.80.019.5170.0011.8 ~ 5.51.15100b, f, g1s21.5300.900
38NJM45626n/a-60.0058 ~ 361.7590j2d20.2350.225
39OPA1416.50.000820100.000054.5 to~362.3126b, e1s, m2.0101.180
40OPA14570.0008205.50.00014.5 ~ 360.475140b, e, g, k1s, s2, v, w31.7501.270
41OPA3767.50.00225.50.000272.2 ~ 5.50.7690b, f1s, s2, s31.2400.731
42AD860680.015100.00072.7 ~ 5.51.15100b, f, g2m, s, w1.0550.740
43OPA13480.0032080.000085 ~ 364100d, e1s1.9401.410
44RC45588n/a1.73~5 ~ 151.25~2s, s5, t30.0720.054
45OPA1888.80.0070.820.00014 ~ 360.51146b, f, g, i, k, l1m, s, s2, v1.7601.030
46LMP7701 9.001 (100kHz)1.12.50.022.7 ~ 120.7130b, f, g1s, s21.8901.110
47NJM45659n/a410~8 ~ 362.2590j2d2, s4, s50.1220.117
48OPA180100.010.820.00014 ~ 360.525114b, g, i, k, l1m, s, s2, v1.3200.776
49NJM1455810n/a2.550.014 ~ 141.3590j2d2, m, s4, s50.1320.126
50NJM206010n/a4100.018 ~ 362.2590j4d2, s40.0940.090
51NJM273210n/a0.410.011.8 ~ 60.2970b, j2d2, m, p, s4, s50.8650.565
52NJM274610n/a3.5100.0012.5 ~14275b, j2d2, m, s4, s50.3670.239
53LME49726100.753.76.250.000082.5 ~ 5.50.780b2m, v0.5450.310
54LT135114 (10kHz)0.5 (10kHz)20030.0045 ~ 300.2594g1m, s2.6002.600
55OPA314140.0051.530.0011.8 ~ 5.50.1596b, f, l1s2, s30.6210.338
56OPA17114n/a1.530.00022.7 ~360.475104b, g, k, l1s20.8280.450
57LMV641140.152.6100.0022.7 ~ 120.138120b1s, s2, s31.20.709
58OPA131150.0031040.0019 ~ 36280e, g1s1.7201.010
59ADA4692-216n/a1.33.60.0032.7 ~ 5.50.1898b2s, l20.6150.404
60LMV654170.153120.0033 ~ 50.12100b, g4t30.3580.211
61TL072180.011330.0037 ~ 322.2100e2t3, s0.1000.077
62TLV17022n/a0.41.20.00022.7 ~ 360.125110b, k, l1s, s2, t3, v0.4840.387
вот такое есть
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это не реально. Должно быть выше -140 дБ.. Не найду где-то был график шумовой полки космоса - там она на уровне примерно -160 дБ при измерениях КНИ. И грамоники на уровне -125 или 127 дБ, если не путаю.
Алекс2
3 Авг 2024
iskazhenija-e1da-jpg.135751
твой-же график
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Алекс2
3 Авг 2024
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Тю, опять "уж на сковородке".
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не поспішай з висновками. Буржуазні виробники зазвичай не дають повних поелементних схем своїх виробів." Аналог" (С) то не від послідовності літер "анал"(С) ;)
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
да, кто же сприт, что там в учебниках? Тут, "Уж" при Ку около 8 - на УД2 "гонит", а ещё, "выкручиваться начал", теперь ему 1000 давай.
Спалился. ))
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Так измерения будут?
Иначе этот спор бессмысленен
а мы о чём то спорим? Тут один товарищ доказывает что 544уд2 древнее гавно и ему на помойку надо..
Однако внезапно замеры усилителя показывают немного другое, а просмотр схем показывает что и зарубежных аналогов у неё просто нет- что и неудивительно, это советская разработка с нуля.
Ну а замеры, как я тебе их в метро сделаю? Рабочий день.
Алекс2
3 Авг 2024
хотя бы в симуляторе, на УД1, УД2?
Зачем мне даташит, который намеренно сжат, для производителей совка, которые брак, по дефолту, гнали?
пиши письмо производителям
Алекс2
3 Авг 2024
Просто сделай это.
И все будут тебе благодарны-наконец мы узнаем, что такое этот 544уд2 на самом деле
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Так, не надо как по Вашему, Ку - 1000, до 10 - достаточно (спасибо дизлайкам от "ни о чём", напрягли юность вспомнить)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Алекс2
3 Авг 2024
лучше 1000, лучше измерять большие значения, так меньше погрешности.
не надо мне отвечать, если вам это не понятно.
Но неуло, как всегда, сольется и напишет кучу гуманитарного бредового текста о своих душевных переживаниях.
Ах, почему я должен если ты человек плохой-в таком духе
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
болтаешь слишком много не по делу.
Igor65
