Радиоприколы
17 Июл 2022
механический триггер в виде щеколды.
Жаль, я поленился фотографировать систему рычагов, управляющих доступом в общий для двух смежных купе туалет (вагона первого класса железных дорог Цейлона).
Вот там - настоящий шедевр инженерной мысли! :)
Предусмотрено всё:
  • сосед не может открыть свою дверь в туалет, пока занято с вашей стороны
  • взаимно, - вы не можете туда попасть, пока занято соседом
  • из туалета невозможно открыть дверь в чужое купе
  • пока вы в туалете, из вашего купе туда тоже зайти нельзя
Система рычагов занимает 3 (три) стены.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
1.iiXg_La4JszWVeTJ-L6KXuZdJMpeXaTEllgkzlBVLsZW.4q_fN8OXeCDkw01OduPtrJz5iAjbvTbjMhh5puYLDjk
Бруль с Къером отдыхают, таки нашел достойный индикатор в усилитель!
Ну собственно так и выглядит лаборатория физики, когда из наглядного пособия только плакаты на стенах. А всё приборы давно бродят по разного рода барахолкам!
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Полагаю, теперь на физике дети собирают электрические цепи в симуляторе :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Кино на электронной доске показывают.
Давным-давно, когда ещё в школе учился, запомнил такую картиночку: урок физики, учитель задерживается и класс другой педагог попросил посидеть спокойно. Не тут-то было! – двери в комнатку с физическим инвентарем позабыли закрыть, туда пробрались в том числе двоечники. Так один крупный абориген заставил другого крутить электрофорную машину, сам взялся за другой незаземленный провод (высоковольтный) и, находясь под потенциалом, длинными руками дотягивался до ближайшего аборигена в той комнатке и лупил его (через себя) током высокого напряжения! 🤣 Сам видел ... Народ быстро из комнаты выскочил, а тут и учитель пришёл ...
Довелось помочь выполнить лабораторную работу одному студенту, им дали задание смакетировать на какой-то хитрой установке типа макетной доски, привязанной к кантуперу, схему стабилизатора на транзисторах. Схема не шла, искал помощи. Дома смакетил, нашел дикие ошибки, исправил, заработало. Но начались звонки, что срабатывает защита в самой установке. Там неверно посчитали ток через нагрузку, ток превысил возможности питания.
Как сказал бы Виктор Иваныч, бывший пожарный- каша, мед, говно и пчёлы.
Смешались Фунтик со Сканспиком-
И три ГЭДЭ тридцать один.
3ГД-31 в перечне динамиков не числится, им закрыли отверстие.
Насколько же купольник вперёд торчит, как его довезут покупателю?
С точки зрения мебельщика, подлые динамики -лишние совершенно, такой шпон испортили.
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Ворота... Электрические... В щитке два магнитных пускателя - один открывает ворота, другой закрывает. И две кнопки, чтоб эти пускатели пускать. А в каждом из пускателей находится дополнительный контакт, работающий на размыкание, через который должна проходить цепь обмотки противоположного пускателя. Чтоб одновременно оба невозможно было включить. Я это знал, но любил проверять на практике. И нажал две кнопки одновременно. Вспышка... Дым...
Балин
29 Июл 2021
Да там вообще ничего не было. Потому и дым.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Похоже на анекдот про попугая с привязными к ногам веревочками.
Если дернуть за одну веревочку попугай читает стих, если за другую то песню. А если за две? Ты чё я же ё...бнусь. Так же и с воротами.
ginalex
2 Мар 2020
Если всё было скомутировано как описано вами,а вспышка произошла,то это показывает,что скорее всего в пульте были применены кнопки не правильной конструкции или они были по простому т.е. неправильно скомутированы .В павильной конструкции механика работает так: в каждой кнопке есть две пары подпружиненых контакта .Когда мы начинаем медленно нажимать на кнопку,то все контакты сначала разрываются,а потом при продолжении надавливания нужная пара замыкается.Контакты на кнопках соеденены должны быть тоже перекрёстно,(типо как на пускателях как вы описали).И вот тогда никакого бабаха не будет. Я не знаю,что там делают на продажу узкоглазые парни сейчас,но знаю,что пульты СССР все были с такой правильной работой электромеханики.Например такой пульт: Посмотреть вложение 1747637778578.webp
Балин
29 Июл 2021
Было смонтировано дёшево и сердито, что называется. На месте. Я это увидел, когда заглянул в этот щиток, "когда дым рассеялся". Значит, электрик, который это монтировал, - он долго не думал. Или наоборот, долго думал.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Если всё было скомутировано как описано вами,а вспышка произошла,то это показывает,что скорее всего в пульте были применены кнопки не правильной конструкции или они были по простому т.е. неправильно скомутированы .В павильной конструкции механика работает так: в каждой кнопке есть две пары подпружиненых контакта .Когда мы начинаем медленно нажимать на кнопку,то все контакты сначала разрываются,а потом при продолжении надавливания нужная пара замыкается.Контакты на кнопках соеденены должны быть тоже перекрёстно,(типо как на пускателях как вы описали).И вот тогда никакого бабаха не будет. Я не знаю,что там делают на продажу узкоглазые парни сейчас,но знаю,что пульты СССР все были с такой правильной работой электромеханики.Например такой пульт: Посмотреть вложение 135750
Как правило все пускатели для реверса двигателей имеют еще и механическую блокировку. Пока один пускатель не расцепится, второй не включится. Просто электрической блокировки недостаточно. Электрики еще любят контактор отверткой тыкнуть. "Позырить" для каких цепей он установлен, вместо того, чтобы схему посмотреть.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Когда-то давно валялся у меня асинхронный двигатель. Классический, с двумя обмотками, где одна обмотка включалась через фазосдвигающий конденсатор. Достаточно мощный. И решил я сделать из него наждачное точило. А на что еще пригодны такие моторы? Согнул для него корпус из толстой жести и вывел на корпус два тумблера. Один, включнние питания. Другой, реверс. Изменение полярности включения одной из обмоток. А вдруг пригодится. Точило прекрасно работало в обоих направлениях вращения, до тех пор пока (наверное догадываетесь), не пришла шальная мысль переключить направление вращения во время работы мотора. Интересно, как долго он будет вращаться, пока не поменяется направление?
Щелк!!! И мятежная душа двигателя вышла наружу в виде легкого голубого дымка...
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
и опять вспомнился все тоже анекдот
Igor65
