К сожалению в подобных схемах микротоковый режим не прокатывает. Страдает линейность. Эта схема практически упрощенный Никитин.
Может, вы знаете. Такая конфигурация коррекции, совмещенная с нагрузкой в коллекторе транзистора или в аноде пентода, делает анодную нагрузку гуляющей в зависимости от частоты в 1000 раз . А у нас будь то пентод или транзистор с пентодной ВАХой , есть узкие ворота рамок оптимальной нагрузки. При которой спектр искажений благоприятный и годится для высокого качества. И получается, что......не получается. :oops:
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
  • Crystal hyb.pdf
    360.8 KB · Просмотры: 50
23 Май 2020
Надо полевики на входе (для высокоомных источников сигнала) применять с максимальным током стока и минимальным напряжение отсечки (звука). Тогда и шум полевика минимальный будет.
В книжке Жалуда и Кулешова Шумы в полупроводниковых устройствах отмечено, что источники сигнала в виде индуктивных датчиков лучше согласуются по шумам с полевыми транзисторами, чем с биполярными. Хотя, МС головки скорее всего, не учитывались, а речь шла о магнитных головках магнитофонов с индуктивностью под Генри.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Чотири різновиди реалізації схеми зосередженої корекції відповідно до вимог RІAA від дідуся Ліпшиця. А також оптимізація номіналів їх компонентів аби отримати максимально точну відповідність АЧХ.
Про вигоди і недоліки кожного з варіантів у дідуся Селфа.
  • Lipshitz_on_RIAA_JAES.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 59
Народный корректор и Торреса на лампах. Гибридный Вандерслеена. Все на этом свойстве построены.
Да и Никитинский близко.
Реально конечно список больше.
Про это я могу и самого Торреса спросить. Но он докажет, что его схема лучшая , там все продумано наперед , всякие неверующие идут лесом. _hm_
Что касаемо моего мнения, то в лучших по звучанию пентодных схемах корректоров цепь коррекции была развязана от пентода балластным резистором.При этом заметно вырастал неискаженный сигнал на аноде пентода с ростом частоты , без сваливания его в пилу. К тому же вариант с цепью коррекции в аноде , притянутой к плюсу питания, тянет за собой лишние помехи.
" Про это долго потом говорили в буфете искусственных минеральных вод Публия Сервилия Воскобойникова" (И.Ильф. Записные книжки)
23 Май 2020
Шкиртек (он же Шкритек) за это тоже ратовал и наущал.
Итак, что по шумам среди того, что попалось под руку.
Питание два по 13 вольт. Обратная связь 100 ком и 100 Ом. В случаях, когда сдвиг упирался в питание. ставил емкость к 100 Омам, убирая усиление по постоянке до 1.
Шум смотрел осциллографом от пика до пика(размах) и милливольтметром В3-38 .
AD711 керамика размах шума 8-10 милливольт, по милливольтметру 1, 2 мВ сдвиг 60 милливольт с усилением 1000.
AD711 пластик , номер1, размах шума 6 мв на экране, 1.1 мВ милливольтметром. Сдвиг 0,33 вольта(!!!)
AD711 пластик , номер2 .размах шума 6 мв пик-пик, шум 1, 1 мВ. Сдвиг 0,423 вольта. (Ку =1000)
AD711 пластик номер3 размах шума 6 мв, шум 1, 15 мв, СДВИГ 70 милливольт.
Теперь держитесь. Переходим к 544УД2.
544УД2Б в металле. Позолоченная. шум по милливольтметру 8-10 милливольт, сдвиг 11 вольт (!!!) Металось на экране. пока не понял, что это выход упирается в питание, оставались только пульсации, потом снова шум . Врезал емкость.
К544 УД2А Пластик номер 1 . Шум 10 милливольт по мВ-метру. Размах 50 милливольт
К544УД2А Пластик номер2. Шум 16 милливольт по мв-метру. Сдвиг упирался в питание.
теперь пара OP-42EZ в керамике Можно выдохнуть от прежнего ужаса.Номер 1.
шум 1, 55 мВ, размах 10 мв, сдвиг 50 милливольт
Номер2. Шум 1, 55мв, размах 10мв, сдвиг 170 мв.
Были где-то ОРА 1612 ОРА 627 , но там соик, нужно перепаивать на DIP-8
ПС. Что интересно, AD711 все были как бы из одного источника, дикий перепад по входному сдвигу навевает мысли про смесь нормальных с отбраковкой. Маркировка совершенно одинаковая.
Добавлю данные по операционнику AD825XN , сдвиг с усилением 1000 0,44вольта.
Шум по мв-метру 2,9-3,0 мВ , стабильный, не рыпается вверх-вниз, на экране тоже очень ровная шумовая полоска. примерно 20 милливольт пик-пик
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
После появления ПТ с малым шумом это стало как бы правилом. А с появлением композита ПТ + биполярный. малошумящий ОУ оно стало железным.
У МС головок компл. сопротивление маленькое. Пока ПТ как бы проигрывает, но уже есть решения вполне достойные.
Подробно все есть в библиотеке.
Все бы ничего и схемы на транзисторах взбудоражили бы сознание. Да жаль, домашка уже лет 7-8 как сложилась и звучит, хоть ее ночью разбуди. И фига мне заново лезть в изучение теории шумов и спектральной ихой плотности. когда у меня все на лампах , а согласование на трансах. Это вам еще интересно. лет 15-20.
А еще непонятная страсть биться за полторы шумовые децибелы, забывая, ради чего собственно все затевалось.Звучание важнее , и ежели сравнивать по шумам на слух- дело мутное , то звук быстро расставит все конструкции по местам на пьедестале. И окажется, что намоленная расфуфырь не стоит повторения, если там главное утеряли по дороге.
23 Май 2020
Слышал я, что в недрах (лже)академической науки уже успешно ведутся работы по малошумящим лампам с охлаждённым катодом специально для виниловых схем. Там знаменитое произведение " kT " тождественно близко к нулю.
Про звук не знаю пока 😁, говорят его тоже нет
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Хорошая идея, корректор для прослушивании тишины, иногда ее так не хватает.
Так одна зі книжок від Фогля так і називається: "The Sound of Silence. Lowest-Noise RIAA Phono-Amps: Designer’s Guide", що в перекладі на язик означає "Звук Тиші...." ;)
Помиляєтесь. Такі лампи вже виготовлені і широко використовуються як буржуазними виробниками техніки для авдитилів, так і буржуазними рукосуями, під проводом Нельсона Пасса. smile_1
Таких схем сам поделал вагон, потом отказался. Звук ущербный , сам принцип коррекции искажен.И считать пентод генератором тока можно с большой натяжкой. На высоких частотах при недостатке тока в корректирующем каскаде импульс инверсной RIAA уродуется до неузнаваемости. Чего нет при замене пентода балластным резистором. Схема по принципу "и так сойдет. "
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
и тут и там ВСЕ смотрят на АЧХ, как локомотив на "ПароВозе" рассматривают, а вагон, как фаза, ни разу не на мози, т.к. дроссель и конденсатор в топку кочегарит.
Как говаривал товарищ Сухов (не тот, этот), придет цифра (не та, эта) и всё на место по расставит (быстрая, за 1 ГГц).
Фаза, через ваши конденсаторы и, упаси меня, от ваших дросселей - самый не линейный элемент, где лампадники от неё зависят (корректоры в сверхЛинейках тоже).
23 Май 2020
Партия (любителей пенного напитка) учит, что самый нелинейный элемент – это ВАХ ламп и полу(недо)проводников. Ни один разработчик так не сумел сделать активный элемент с ВАХ типа Y= kX, где k – коэффициент (прямой) пропорциональности.
Всегда у них параболы получаются. Все нелинейные полупроводники годятся только для цифровых схем и фильтров.
Секта свидетелей безОООсных транзисторных усилителей сочинит на вас донос в инквизицию. Или устроит под окнами демонстрацию с плакатами "Помни каскад с ОБ!" "Эмиттерный повторитель- наше все!" "Бьешься за 100-процентную ООС- покажи пример, соедини канализацию с водопроводом!"
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Могу только посочувствовать и высказать свое мнение. Для такого типа коррекции, токовый режим каскада не должен определятся цепью коррекции, а минимум должен быть не меньше, чем необходимый ток на ВЧ с учетом запаса по перегрузке (допустим 30дБ). Для такого случая, простая арифметика.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вредительская теория "эффективных менеджеров", слабообразованных. Потом, они же, удивляются отечественному дерьму на выходе.
Нет и не может быть такой зависимости, что уменьшая шум портится звук.
Что-то видимо придумают получше иголки.
Какой ещё аналоговый домашний носитель остался жив? Лента уже все, почти.
Даже лаз.диски уже на ладан дышат.
А продажа винила потихонечку растет и растет. Прежней популярности есно не будет никогда. Но крабов так же...не с компотом едят.
Арифметика может и простая, да чтобы ток обеспечить, нужна токовая лампа и конское питание. Не всегда удобное сочетание. А с развязанной от лампы коррекцией много проблем отваливается оптом. Есть в природе схема с подобной коррекцией в аноде высокомюшного триода, и она работает, как ни странно. Но звук откровенно пентодный, размашистый, словно музыканты в антракте хорошо тяпнули.
17 Июл 2022
Пройдëт сто(тысяч) световых лет и найдется человек, который подаст сигнал сразу с катушки вертушки на ЦАП, и сразу (без МШУ) одним махом откорректирует АЧХ и уберёт все шумы, включая шум опустевшей канавки и щелчки от статических зарядов на поверхности винила.
Уже!
Правда, не на ЦАП, а на АЦП, - подавал сигнал прямо с Ortofon OMP40 на микрофонный вход Tascam UH-7000, в котором есть возможность задать АЧХ, повторяющую стандарт RIAA.
23 Май 2020
Уже!
Верно, АЦП! Уже буквы путаю. Выламываем и выбрасываем шумящие корректоры – биты и байты рулят звук.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
круто, подход верный,
https://prosound.ixbt.com/interfaces/tascam-uh7000.shtml
..."Мы же здесь отметим термостабилизированные кварцевые генераторы со стабильностью +/−1ppm. АЦП Burr-Brown PCM4220. ЦАП Burr-Brown PCM1795. Фирменные микрофонные предусилители собраны на TI OPA 1612A, с высочайшими характеристиками: шум 1.1 нВ/ √Гц , искажения 0.000015%, скорость нарастания 27 В/мкс, полоса 40 МГц. Для линейных входов и выходов применены TI NE5532A. Выбор этих ОУ необычен, если только мы не вспомним об их способности работать с напряжением питания до 30 В и при этом быть устойчивыми к КЗ на выходе."
но у них же есть ТОП, как этот -
Если же вас больше интересует исключительно прослушивание, входы не нужны, а вот конденсаторы непременно должны быть Nichicon Gold, имеет смысл смотреть в сторону DSD ЦАПов типа TEAC UD-501, того же самого производителя. Там будут и ОУ MUSES, и аудиофильские позолоченные RCA разъемы, и наушниковый усилитель помощнее.
Добавлю, и это ТОП - фуфло, касательно электролитов в БП, их уже давно забанели в линейных, параллельных стабилизаторах (Назар, например). Если нужно ещё лучше.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это делать есть смысл только один раз. Вы оцифровываете пластинку и затем мощный процессор с ИИ анализирует запись и сам вырезает программным способом щелчки и шумы. Это собственно уже сделано почти для всех интересных записей и их можно слушать на стриминговых сервисах или даже на бесплатном цифровом радио с высоким разрешением. А в реальном времени это сделать очень сложно. В любом случае комп или специализированный процессор будет сначала писать сигнал с головки в буфер памяти и потом этот сигнал обрабатывать и выдавать с некоторой задержкой. Чем сложнее будет алгоритм обработки сигнала тем больше будет задержка. А это не всегда удобно. Не будет тактильных эффектов от прослушивания винила. Может получиться так, что звук первой песни появится в середине или даже в конце пластинки.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
небольшая доработка повышает усиление до 40 дБ (1 кГц) и снижает искажения первого периода
vitamir, спасибо за книгу Селфа! а что тебе понравилось из представленных в книге УК на транзисторах? Там их более пяти, но ни один не исследован толком...:)
    73 KB · Просмотры: 77
    56.4 KB · Просмотры: 64
    57.3 KB · Просмотры: 58
    58 KB · Просмотры: 54
    62.4 KB · Просмотры: 40
    61.1 KB · Просмотры: 63
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Пустые понты, так как всё это делается на пластмассовой балалайке суммарным весом 4,3 кило.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
своей пп, где БП интегрирован,
АЦП можно и получше, с большей скорость/разрешение, где 4 стаба интегрированы на ПП
Выхлоп, скорее на трухоле, можно и у Селфа "своровать".
Цена вопроса - АЦП (как ЧИП) % 30
Программное "запилить" - на несколько порядков больше, но можно "клон" у китайца запросить.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
вот первый ты не услышишь, у нас слух не позволит
Что такое первый период на виниле?
Сам шум дорожки который от и до на диске не считается за сигнал?
Это как так?
Тула
