10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
Модификация для улучшения низкочастотного диапазона укорачиванием фазика на 30 мм.
После перенастройки мы получим увеличение громкости в мидбасе, но самые глубокие ноты ниже50 Гц станут тише, смотрите что вам более важно.
Также будет не лишним загерметезировать все щели в корпусе и примыкание порта к корпусу, это дополнительно увеличит КПД фазоинвертора.
Голубой график до обрезки
    208.9 KB · Просмотры: 104
    83.2 KB · Просмотры: 106
    160.8 KB · Просмотры: 87
После перенастройки мы получим увеличение громкости в мидбасе, но самые глубокие ноты в области 50 Гц и ниже станут тише, смотрите что вам более важно.
Не поспорить с грамотным результатом. Все так. +like
И все в точности насчет диких щелей в стыках и вокруг порта. Замерил исходную АЧХ и импеданс- там дичь невиданная. Когда забрал у внуков весь пластилин, заделал щели- дивная красота в результате.
До обрезки был запас на коррекцию АЧХ тембром НЧ, после обрезки поднимать НЧ некуда: забубнит мидбас. оба варианта настройки надо проверять на стыковку в комнатой!!
Сейчас в архиве нашел замеры по 10АС 225 до и после герметизации.
если планируется вносить коррекцию и согласовывать с модами комнаты, то укорачивать не стоит.
Я и написал, смотрите что вам важнее
10АС -225 , возвращение к жизни.
10АС-225  отдача  порта.jpg10АС-225  порт, басовик, импеданс.jpg25 ГДН3-4 в ящике 10л  негерметизированном. Ближнее поле . Резонанс в 10 л. Добротность..jpg25ГДН3-4   в ЗЯ   ближнее поле . 10АС-225 . Негерметично..jpg25ГДН3-4   в ЗЯ  10АС-225 ближнее поле и импеданс.Негерметично ..jpg25ГДН3-4  разминка  5мин. С61 Гц  до  51.jpg25ГДН3-4 в ящике  10л. Красным нулевое  вых.сопр.  Черным 1.5 Ома.jpgРазмятый  25ГДН3-4  в герметичном ящике  9 литров.jpgФинальная  ачх  двухполоски  10АС-225   на 25гдн3-4  и  2ГДШ-16 -8.jpgКолонка 10АС-225  на  25ГДН3-4    вне оси 30 град на метре.jpg
Такое впечатление после просмотра своих замеров, что запас по добротности у 25ГДН3-4 конячий. Ему бы резонансец пониже....Тогда и ящик можно было бы ужать литров до 7.
Подскажите, будет ли слышимая разница, если использовать катушку с сердечником 1мгн? Спасибо
Катушка нч фильтра с сердечником из Ш железа.Мир не перевернулся от такого кощунства.
Есть несколько готовых катушек по 0,5 или около того, значит пойдут в дело, добавлю полосок в середину.
Есть такой китайский дешёвый прибор. Ну и limp ещё, но пока не пробовал.
Кто что и при каких условиях слышит или видит - вопрос абстрактный и сугубо индивидуальный. На него не может быть однозначного ответа.
Но проводил определённые исследования по этой теме и пришёл к некоторым выводам. Всё записано. Читать не желаете?
Надеюсь, вы в курсе что две катушки в сумме могут дать разную индуктивность. В одном случае 1 мГн, в другом - больше.
Несколько волосинок не сделают из лысого человека лохматого. И есть большая разница между тем что покажет, например,
И что будет действовать как катушка в фильтре.
Току сугубо разные. В приборчике единицы мА, в фильтре АС - в сотни, а то и тысячу раз больше.
То же и с
Написано ведь даже во сколько раз примерно железо или феррит обычно увеличивают индуктивность катушки.
Надо только прочитать и, при желании, сделать простой опыт описанный там же.
Опыт не покажет насколько конкретные уши будут реагировать, но покажет примерные искажения при испытуемой мощности.
Кстати, в данном случае приборчики будут показывать нормально, но на больших индуктивностях, индуктивностях трансформаторов, а трансформаторы бывают разные, в первую очередь "с зазором и без зазора" приборчики начинают сходить с ума и показывать разные результаты на разных пределах.
Написал я много и ничего не понятно? И читать не хочется из протеста?
Тогда добавлю что если домотать сверху катушку 0,5 мГн проводом другой такой же катушки, добиваясь 1 мГн, то заметная часть провода останется и результат будет куда лучше чем если их включить последовательно, но вот и так сопротивление окажется великовато. Тогда два выхода - или всё мотать более толстым проводом или мотать на железе.
Если это в теме про измерения в limp, то ещё раз посмотрю. Да и может где-то не догнал. Информации много. Пока собрал микрофонный усилитель, закажу детали, соберу остальную часть схемы для Арты.
Вегу и пищалки китайскую пока не трогаю, пока не соберу измериловку.
10ас-225 хочу пока переделать на 2гдш-16-8 и готовый фильтр от А.Б.
Спасибо.
Нет. Гм. Я был уверен что можно вызвать список тем созданных любым пользователем, оказалось - ошибся, только свои.
Правильно.
Написал ответ поподробнее, куда-то пропал.
...подшунтировал динамик резистором Ом 30.
В схеме его и близко нет, зачем тогда её подсовывать?
Есть, просто нужно всмотреться. Он там называется 51 ом. Чтоб никто не догадался .
51 ом вижу есть такой ))
