Ламповые винил-корректоры
Ставлю по желанию, 6ж43п-е и 6ж11п-е, в вых. каскад корректора на МКТ,ток 25ма
Подкину дровишек, как и говорил Александр, E180F - просто находка, да за такие деньги, что есть на Авито, крайне универсальная лампа, что в корректор, что в драйвер, к примеру. E810F и ее клоны - отлично, D3A - замечательно. И в триоде они очень хороши)
Еще лампы, которые недавно применил в корректоре, это 6н14п
Лампы неплохи, если есть возможность отбирать. Из 10 которые мне принесли на обмер, половина в мусорку или пользовать как одиночнй триод или в СРПП или каскод, но никак по половинке в первый каскад. Вот пример -
А эта пойдёт -
У меня сейчас товарищ-педант делает корректор УПТ на EF80 в пентоде и 6н6п, так ему не нравится, что при подаче на вход ~4,5 мв 1кГц, на выходе в одном канале получается 0,8 в, а в другом 0,83. :D
Достоинство 6н14п, она глухая к микроф. эффекту и шумам, не зря их ставили в ПТК телевизоров. И забугорная есс84, почти копия 14...
Кто же спорит, если бы они ещё в свое время делались более-менее ровными. А то купит "пыонэр" одну такую лампу на базаре, в надежде что поймал аудиофильское щасця, а попадётся ему раскривулька, и будет по форумам мозги народу полоскать, почему, обещанный работать хорошо корректор, работает коряво.
Ну и до пары вот такую шестёру -
Да, редко пишут про реальный дикий разброс наших ламп, гуляющих по рынкам. Там и от завода зависит и от года и от приемки . Из одной точно ничего не сочинить, помню, как 6Н6П отбирал половинами, уморился.
6н14п, еес84 даже работающие х.з. сколько, были нормальные. Новые в упаковке из магазина Радиотовары, это г. Свердловск, а не урюпинск какой, как повезет
Вопрос, предлагают лампы EF86 Тунгсрам, они такие и должны быть?
Больше читайте стонущих про мулларды и вальвы. Там может и есть разница, которая чаще в мыслях у владельца лампы. да только, мил человек, наша 6Ж32п, отобранная из кучи по отсутствию шорохов и звона. на слух ну ничуть не слабее тех же Телефуйкенов , чему я свидетель. И Тунгсрамы совершенно достойные лампы, а ещё есть Тесла EF806S , они нешумные и незвенящие, но чуть более безжизненные , чем Тунги. И в вашей ситуации самое дурацкое, что можно придумать- разориться на импорт, неизвестно откуда добытый и в каком состоянии, потом репу чесать, обнаружив звон, гром и тараканов внутри. Но гордиться надписями на колбе и потерянными деньгами.
Есть примеры, когда построенный на том. что есть и вылизанный по режимам и звуку корректор подвергается новыми владельцами яростному перепахиванию под новую концепцию" все советское нахер" .Закупаются импортные лампы, впихиваются невпихуемые кондеры с булькающим внутри маслом взамен нормальной пленки, меняются резисторы на суперимпортные. А потом начинается Песнь о Распахнутом Звуке. И поют её мне, доказывая, что вот сейчас-то корректор запел как надо.
Хотя кроме утраханного монтажа и уехавших режимов там ничего не добыто.
6Ж32п сейчас стоит в корректоре, но больно измучены жизнью, а новых в городе нет. Тут случайно, вчера эти всплыли. Про EF806S и EF40 знаю. Надеялся E180F есть у человека, но нету говорит, хотя в объявление даже про золотые ноги сказано.
E180F это наша 6ж9п, один в один. Золотоножка. По звуку на три миллишиша лучше нашей, и то, на уровне внушения. Не страдайте по фигне. И EF40 тоже , была история, искали, потом нашли круче, перебрали все аналоги. Но оказалось, что либо усиления потеряли, либо звук тоскливый. А усилия ушли в песок. Лампы все эти примерно одинаковые, не читайте доказывающих обратное , рвущих рубаху на себе. Там важно отсутствие звона , фона и шума. Остальное самовнушение.
По цене пары Муллардов купите ведро наших 6Ж32п и выберете несколько крутых пар , которых вам хватит до конца жизни.
6ж9п - еф860
6ж9п-Е=6ж49п-Д,ДР,ДРЕ, и не надо 180-х
6Ж49ПДР нет слов, как хороши в корректоре на входе, редкое сочетание усиления, отсутствия звона, ясного звука , ток 15 мА- запросто. Обвеска низкоомная, наводок ноль.
Когда перемерял коробку 49-х для Серёги Z , -на продажу- поленился себе прикупить кучку, на будущее. Сейчас жалею, они там почти все были одинаковые , что по усилению, что по режимам, как огурцы.
Года два работает, меняю 6ж49п-д и еф860 когда захочу, в основном из безделья
Нельзя, а что сложно найти 6ж4 или её импортный аналог? Корректор вещь интересная, с одной стороны можно собрать на чем попало, а с другой стороны - собрал на чем попало, а не работает.
Люди собрали, настроили, выложили схему. Бери и собирай, и не надо изобретать велосипед.
Я вот недавно Саши Бокарева корр повторил на 6н28б и 5687. Слов нет. Одни положительные эмоции. Спасибо Саш!!!!
Вот это авангард, Три D монтаж, кино Аймакс в полный рост. Я так не смог, сделал скучнее.
ПС. Лето у нас в Ростове страшное стало, 35 за бортом как здрасьте. Пришлось крышку поднять вверх, продувку сделать. Иначе ад внутри.
20200825_122645.jpg20200825_122837.jpg20200825_122903.jpg20200825_122933.jpg20200825_122953.jpg20200825_123012.jpg20200825_123309.jpg20200825_123351.jpg
Саш, так получилось, знакомый попросил корр, корпус уже есть, но он тесноват, поэтому решил на трех баллонах, чтоб сильно не грелось. По деталям бюджет нулевой, поэтому ВС и КБГ, из тумбочки, самая дорогая это 5687 дама горячая, но поет классно!!!
Собрал, включил, режимы один в один как на схеме. Сам я щас, так получилось, без усилителя, товарищ взял на послушать, и тащится... , пока я гитаристу усь делаю. В общем взял камень, к нему наушники и корр слушать. Включил и обалдел, фона ноль, микрофона ноль, только то что выдает звукосниматель. Честно, ни чего не измерял, играет классно! Третий день слушаю. Тащусь от звука, ну и не мытые пластинки в кучку откладываю, надо как то субботник устроить....)) Фото сделаны ранее, заземлил корпуса кбг, тишина полная. Первые две лампочки постоянкой накалы запитаны, 5687 переменка, с подпором + 32 вольта. Рекомендую, всем.
Да, силовик на сердечнике от Кометы, индукция расчетная 0,9 Тл. Др 4 Гн, так, на всякий случай, можно и без него)))) Диодный мост из 8eth06.
В триоде 6ж7=6с5, примерно 6ж8, мю=20, Ri=10,5 ком, Iа=6,5ма, можно и поставить
От ХРЮН, или Никиты Трошкина:
"6Ж8 в триоде круче рулит!!! Режимы аналогичны режиам для 6С2С. Ток анода берем ок 10 мА, нагрузка 18 кОм, питание 360, на аноде 180.Кус ок
15...16.
Такой каскад весьма прозрачен для звука."
Добрый день, друзья! Посмотрел схему Почти народного фонокорректора Комиссарова-вроде всё нормально, но есть вопрос по 2-му каскаду- у него смещение по схеме -2 вольта , ток 10 мА, на аноде 6н30п -203 вольта, напряжение анод- катод 121 вольт, при таком режиме смещение должно быть где-то -8 вольт или я ошибаюсь- поправьте меня, если я не правильно считаю. Смотрел схему Саши Бокарёва на EF 86- 6BL7- там с режимами вроде-бы всё в порядке, а здесь что-то не так или я чего-то не догоняю, спасибо заранее всем ответившим.
Я бы Женю спросил, он на Апе обитает, не прячется. Отвечает , дискутирует. А схемку его я не делал, просто в курсе, что есть такая.
А можно в книжку нырнуть и глянуть режим 6н30п, при 200в и 10мА. И понять, что там не так.
ПС. А где схема, собссно? Что обсуждаем? Корректор Комиссарова?
Александр! Извините, конечно, но если вам не трудно, гляньте в сети-эта схема так и называется " Почти народный фонокорректор" Комиссарова.
Эта что ли?
Понятно все. с таким скромным анодным питанием , схеме Лофтин и резистором в аноде 6н30П будешь рад и двум вольтам в катоде, все верно. Там и полтора запросто.
Вся радость, что цепь коррекции убивает вч до уровня средины . Опасаться выскакивания сигнала выше смещения нет причин.
Здесь:
Друзья, спасибо всем за ответы! Есть вопрос, может быть не совсем в тему, извиняюсь, но нужна консультация по винтажным резисторам. Друг подарил 4 штуки, покупал когда-то давно на Ebay в США-информации про них у него нет, я в интернете тоже ничего не нашёл, хочу поставить в анод лампы корректора. В общем так: на резисторе стоит только номинал 110 кОм и всё, померил сопротивление- у всех отклонение не более 1%, сам резистор одет в картонную гильзу, с торцов металлические колпачки серебристого цвета, колпачки и выводы не магнитятся, размеры: диаметр 6,5 мм, длина 18 мм, диаметр выводов 0,8 мм. Может быть попадались такие кому-нибудь, хорошо бы узнать тип (из чего сделаны) и мощность, может у кого-нибудь есть инфа, спасибо, фото прилагаю.
В анод мощности хватит, там максимум 0,5-1 Вт
Тип - не знаю такого
Я знаю, что в анод хватит 0,5-1вт, у нас есть резисторы, например с2-13 (0,25 Вт) и др., так они диаметром чуть не в 2 раза больше этих, так что по внешнему виду трудно определить или возьмите Kiwame 2 Вт-они чуть больше наших МЛТ-0,5 Вт, поэтому и задал вопрос и второе, может они вообще не для звуковых цепей, может звук испортят.
Во-первых, они немагнитные, а значит правильные, как и с2-13, кстати, 0,5 вт запросто рассеют.
Kiwame 2 Вт, и магнитятся, и размер как млт-0,5, китай все завоевал...
Чтобы не гонялись за винтажными дорогими резисторами, ставлю МЛТ и С2-23, и никто не отгадал, какой стоит, ВС, УЛИ, БЛП, ОМЛТ, МТ, С2-23...
Покойный Владимир Саныч Стародубцев , улыбаясь хитро, говорил, что звук задают транс выходной и лампа, остальное семечки.
В простейшем на 6г2-6ж4(6п9) резисторы МЛТ и С2-23, ставил для проверки ВС, УЛИ, без разницы. Но конденсаторы К42-У через недельку убрал, ну их на..., поставил К40У-9. Вых. конденсатор так и остался, МБГО 4мкф*160в
JohnMayhem
