Если транс. маломощный, то и на 4 Ом можно подавать 19-20 В. 2030, короткие импульсы будет отыгрывать без искажений, расширяя д.д. ещё примерно на 1-2 дБ. А при дальнейшем нарастании сигнала просто будет просадка по питанию и микросхема не должна сгореть.
Запустил компьютерные колонки с усилком и сабом, которые были первоначально на 2030 от ИБП мощностью 150 Вт и электронной фильтрацией вых. сигнала - просто чума. Звук как от супер мощной системы. Но, при питании больше 18В 2050 в сабе, которые сейчас стоят мостом, уже начинают хрюкать на большой мощности, уходя в защиту. Для них оптимальный режим по питанию не больше +-18В. Вместо 2030 поставил 1875, звук на много детальней на ВЧ чем у 2030. На слух это воспринимается как натуральный звук тарелок у ударника. До этого хотел выжать из 2030, обещанные сталкером с ютуба -112дБ по искажениям, но сейчас не вижу в этом смысла для акустической системы. Для наушников можно попробовать проверить схему сталкера, а для АС просто нет смысла ставить 2030, когда можно купить 1875 за 26 руб. - от 34 шт))).
Наушники тоже разные бывают и могут чуть ли не на порядок превосходить даже Hi-Fi колонки в плане нелинейных и интермодуляционных искажений - зацените, проверено реальной электроникой, а не симулякрами с какашками на перевес!!!
