Изготовление диффузоров громкоговорителей
добыл ПИБа, развел бензином
ПИБ (он же нужный нам компонент герлена) хорошо растворяется в бензине и его удобнее наносить (без растворения кисточка просто сразу прилипнет), но бензин относительно быстро испарится и останется только ПИБ.
ПИБ из клея для крыс остаётся текучим и после испарения бензина. Я пробовал "на кошках" и он тёк неделями и месяцами, хоть и очень мееедленно, кроме того он неравномерно и сильно впитывался бумагой.
Поэтому этот ПИБ мне не понравился.
ПИБ из герлена лучше, он не такой текучий.
Я немного поэкспериментировал смешивая текучий ПИБ с жидким раствором СЫРОЙ резины, получилось интересно - резина тоже не сохнет и не даёт растекаться ПИБ.
Но для получения результата нужны испытания спустя длительное время, много возни, поэтому забросил это дело.
Интересно из чего делалась промышленная пропитка - на 4ГД-5 она у меня явно высохла, резонанс и добротность повысились.
Плохо то, что откатить назад последствия опытов не всегда возможно, испортить проще, чем улучшить.
Получить результат на самоделках - большая и во многом случайная удача. Боюсь, что повторимость результата будет никудышней.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Андрей!
Заблокируйте вы этих простотоляпростоколя, не слушайте упрямых альтернативно одаренных.
Да пусть их. Всегда можно найти полезное. Даже у ДР, хоть и терпеть его снобизм не хочу, поэтому в игноре.
Полиизобутилен НЕ для пропитки ДИФФУЗОРОВ. Пропитанный диффузор не будет нормально звучать.
Те же "диффузоры" пропитывабт 2% ПИБом в стоке. Я так понимаю, для водостойкости.
Я с той же точки зрения пытался. Может не угадал с концентрацией, ну бог с ним.
Жесткая пропитка увеличивает диапазон поршневой работы, но её отсутствие, особенно для мягкого самодельного диффузора, может привести к эффекту когда мягкость из недостатка превратится в достоинство - при повышении частоты диффузор будет плавно ломаться кольцами без специальных дополнительных колец нанесенных для этих целей специально.
Жесткость - палка о двух концах. Да, диапазон поршневой растет, но и когда ломать начинает - взбрыки дичайшие на АЧХ возникают.
Поэтому и решил экспериментировать с самолепными - хочется (и если верить народу это реально) спокойного спада сверху.
Динамик Визатон БГ20, пропитанный прополисом, брал на рынке на предмет выявить какие-то отличия микрофоном. Скажу, что не выявил. Слух что-то такое уловил, как бы чуть спокойнее динамик стал верещать, чуток ушла резкость , если без фильтра напрямую включать. Из простых и незатратных способов этот способ лучший. И вид не портится. Если не сказать, что мазали чем-то, то трудно догадаться
Про прополис - вот вообще фиг знает. Хотел сегодня купить, так не было в аптеках по пути. ИМХО если на АЧХ не видно - то и эффекта не может быть. Ну кроме как "эффекта плацебо" - но мы с ним боремся)))
У меня с ПИБом из герлена - стабильный результат на тканевых подвесах. Всплеск, вызванный резонансом подвеса, гасится очень хорошо. На диффузорах результата пока не увидел.
McRAM
13 Янв 2020
о.Хортица
Сергей Ив.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Ужос. Все свалено в одно корыто)).
ПИБ20 в неразведенном состоянии - как подтаявший пластилин, ПИБ200 - как шоколадка, только что вынутая из холодильника. Вязкость отличается на порядок. Потому, что у них разное молекулярное число (масса), и один как-то применим только для пропитки подвесов (и то расползается), второй - разве что для пропитки диффузора (и без фанатизма).
Пропитка воробьевкой или настойкой прополиса, несущественно влияя на АЧХ, значительно влияет на импульсную характеристику, отсюда и значительные изменения в звучании (а чем измерите?). А пальцем по диффузору проводишь, или постучишь - отзвук совершенно другой, правильный.
И "крик" на верхней средине уходит, 6ГД2 тому свидетели, 4ГД-4 и 5ГД-1 - тоже. И даже Telefunken HM-10 иначе заиграли..
Насчет промазки гофра диффузора на РРЗ. Слышал звон... по факту пшик. На самом деле - перхлорвиниловая смола + диактилфтолат + ацетон, 15/15/70 %. Авторское свидетельство СССР 76 года.
А приличные средники делал бы иначе - за основу диффузоры 4ГД8-Е. Изначально и звучит ровно, и выше 7кГц -правильный спад.
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
ПИБ200 мало влияет на влагостойкость(при нанесении в разумных пределах). Прилично влияет на прочность. После проверки на подвесах 10гдш, наношу на новые подвесы ППУ.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
где бы ПИБ 200 найти?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Я как-то выходил на завод-изготовитель (15-20 лет тому). Продавали дешево, но помногу.
Удалось найти на в "малярке", применяется при изготовлении красок, компаундов... Оказалось, что и раньше его встречал. Достаточно твердое, полупрозрачное, резиноподобное в-во. В "ДИФФУЗОРЕ" вроде-бы продавали разведеный. Для диффузора много не надо, а вот для подвесов расход приличный.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
200кг купить не проблема, да)))
"Диффузор" не уточняет, какой ПИБ у них, хотя можно и спросить.
Вот бы замутить мазюку наподобие той, что применена на тканевых подвесах Гудмансов Аксиомов 301.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Низкомолекулярный продавали бочками около 40 кг, высокомолекулярный - не помню. Видел плиты около 10 см толщиной. Посмотрю сколько осталось, может вышлю. Наносить в хорошо проветриваемом помещении. НЕ сразу понимаешь последствия. Не понятно, что у Петра Зодниева получилось. Я подвесы перестал делать.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Для подвесов наносил много слоев, долго в противогазе тяжело, да и помещение отдельное надо отапливаемое.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Буду премного благодарен.
У меня есть мастерская для этого. Навоняю и убегаю)))
Вроде проскакивала информация, что у Петра появился наследник...
С "наследниками " там туго. Одних пресс-форм только за сотню наверное. Может уже и похерили часть.
Есть товарищ сам по себе. Общались по электронке. От Петра ему походу ничего не досталось, или самая малая часть. Он мне перечень высылал.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Андрей, будете с жёсткими пропитками экспериментировать, наносите постепенно в виде лучей и после каждого АЧХ. Так минимум диффузоров на опыты уйдёт.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Можно и так)
Вообще, накидать вилкой гмазь и оставить сушиться - дело 10 минут. Так что диффузоров не жалко)))
Тут главное - понять где косяк, чтоб не тыкаться в слепую.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
2й диффузор из пары.
но с тороидальным подвесом (в 1м был синус)
без каких либо пропиток, без колпачка
КМК гораздо лучшее...
Разброс все таки не малый. Как звучит?
Внешний вид экзотика, я бы оставил)
Вес очень поразил. Какой толщины диффузор вышел?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
пока не слушал. На шуме вроде приятно. До завтра просохнет, попробую послушать.
То ли еще будет))))
невозможно измерить. Бугристый))
Разброс большой. Пары нету.
Да пока не до пары. Пока надо понять, что делать надо, а что - нет.
То что можно без проблем практически идентничные диффузоры лепить, я уже понял.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Продолжаю эксперементы с диффузорами.
Несколько совсем-совсем непрессованных - накидываю мокрую пульпу, и оставляю сохнуть, не выжимая воду, не приглаживая никак.
Пара с внутренней матрицы 1,33 гр оба
и один с внешней.
Тот еще ужас))) копачек как к такому клеить - не знаю
1,28гр
теперь буду пропитывать цапонлаком, посмотрю, как вес вырастет.
Пропитал прополисом:
А вот водостойкость выросла на порядок.
вес вырос на 7%
К слову о повторяемости.
Сравнение 2 динамиков:
вот так выглядит с прополисом. На мой взгляд, цвет - чума.
звучит вполне себе сбалансированно, пожалуй.
вес диффузора после обрезки 1,18гр
с пропиткой 1,26гр
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Думается 5 дБ неравномерностей в рабоче диапазоне для первой попытки замечательно.
Наверное всё же лучше всю поверхность слегка придавливать. Так волокна между собой сильней сплетутся будет прочнее.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
да, тоже склоняюсь к этому. вилкой потрамбовать, без фанатизма - самое оно получается.
И да, феном, при желании, сушится за минуты.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
И не ведёт диффузор? У меня тогда сами сохли и несколько повело.
Я, помнится, вилкой выкладывал, а через пару минут прижимал тампоном из одноразовой салфетки.
Да, это пара, а не две штуки. Но я имел в виду повторяемость из разных "заквасок".
По АЧХ - довольно ровный СЧ динамик.
Вот только измерения, похоже сделаны в режиме FR2 а почему не IMP?
В IMP информативнее.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Да не, IMP
специально проверил.
Некоторые ведет. Лечу так: опрыскиваю из аэрографа спиртом, и прижимая к форме, обдуваю феном, пока не просохнет.
А вообще тащусь от технологии... Сергеям (обоИм) огромное спаибо! Алефу за то что ткнул носом, Сергееву за разработку технологии и помощь в освоении!
дифф для 10гд30:
и таки есть прочность при таком весе...Хотя, можно "жирку" и добавить чуть.
Это пока не научился - намешал с полкило, пока все из одного замеса леплю.
сегодня эксперементировал с колпачками.
Лучший результат с мягким тканевым:
с 1 метра
Для порядка гляньте ачх в стороне от оси, под углом, выяснится раельная полоса вверх.
Да не, IMP
дифф для 10гд30:
Форма диффузора-идеальная для ровной протяженной ачх и красивого спокойного звука. (y) (y) (y)
Да не, IMP
Тогда странно вот что: нет внизу жёлтой полосы.
Сколько миллисекунд измерительное окно?
Подозрительно, что наверху FR Magnitude (db re 20 uPa...)
При импульсе там (db V/V...)
