Dutch
- 6 Янв 2021
- 172
- 120
- 23
- Возраст
- 61
- ДНР
- Донецк
- Олег
One Electron, модель UBT-2, весьма неплох, вашего местного производства. Ra 4,8 кОм, нагрузка 4/8/16 Ом.
штатовский. Завод в Аризоне.One Electron, модель UBT-2, весьма неплох, вашего местного производства. Ra 4,8 кОм, нагрузка 4/8/16 Ом.
да сопсна лошадей гнать незачем.Если не интересует результат, то, конечно, китайчатина)).
Разбирал-перематывал я их - страх и ужас)).
з.ы. Слушать музыку - это изысканный способ тратить деньги. Так будем же делать это достойно (в т.ч. на хороших трансформаторах).
Значит так. генерал пурпоза 125 dse с его индуктивностью первички в 4,4 8 Генри как бы так повежливее....ни в задницу не годится. У вшивого ТВЗ 1-9 из телека первичка и то 9 Генри, свои 40 герц выдает.что то я на этот выходной транс китайчу спеков нигде не могу нашарить.
Терзают смутные сомнения.
Sodial 5k 5W
Есть благородных кровей, с полной историей болезни.
125 DSE
И серия 1627-1642, но там мощность большая, и цена негуманная совсем.
Вашу фразу оформил в рамку и уже приколачиваю на стенку над своей домашкой!Если не интересует результат, то, конечно, китайчатина)).
Про Эдкоры и Трансендары тебе в самом начале упомянул. Они хоть и вшивота, но в лучшем смысле этого слова. Их тайный порок- высокое омическое первичек, вываливающееся в добавленное внутренее на выходе. Я в это вляпался, когда приобрел за недорого пару Трансендаров , какие-то 125-е. недавно бумажку выкинул от них. Выходное ниже 2 Ом не падало в любых включениях выходной лампы.
Да вроде можноЕсли можно запросить у Эдкоров с их серией XSE скажем, 10 ком на 4 Ома , 10 ватт, то получим близкий вариант к ТВЗ1-6. 10 килоом это примерно 40 Генри, совершенно предостаточная для хайфая величина.
При всем кажущемся многообразии выбор на самом деле минимальный. Или цена улетает в космос. А тогда уже смысла нету огород городить. Наверное тормозну-ка я на Edcor.Смотри. По Ктр то что надо. запросить индуктивность. чо скажут.
Принцип прост, как дедушкины грабли. У нас на 20 Герцах каждый Генри первичной обмотки - это 125 Ом по переменке. Нам для лампы нужно 10 килоом, делим его на 125, получаем 80 Генри. Это идеал идеалов. Намотают 40 Генри- можно поклониться. Завала не будет герц до 30 точно.
Это первое, что я сделал. Результат какой то квелый до безобразия.Интересная у вас тут беседа, однако)))
Александр, а не считали доставку из России? С таможней?
Достойную контору по отправке или достойного мастера по трансам?Это первое, что я сделал. Результат какой то квелый до безобразия.
Никто ничего не гарантирует. Плюс к примеру на сайт Эдкор зайдешь, там к заказу тут же дадут варианты доставки и ее цену.
И оплата без проблем, чем угодно, только давай
А тут как черная дыра и гадание на картах. Если знаете достойную контору в России поделитесь. Буду только рад воспользоваться.
Да не.... это вряд ли. Визуальный дизаен это не мое.Сань, далана, а то я не знаю твоих возможностей. Покрутишь детальки на столе. да сотворишь чего круче.
И то, и другое, конечно. Какой толк с профессионально изготовленного шедевра, если его невозможно оплатить и гарантированно получить без головняка на таможнеДостойную контору по отправке или достойного мастера по трансам?
В цифре легко делаются всякие сервисные функции. К примеру задержка подачи питания, дистанционное управление, логика включения-выключения и коммутации
ldsound.club
Пристойный внешний вид для самоделки это 90% головной боли.А потом чего-то идея зашла, а не использовать ли и тело от этого донора?
не знаю, что там, но точно ничего хорошегоВ колонки музцентров обычно ставят неплохие подобранные динамики, но напрочь лишенные фильтров, звук паскудный.
Да, обыграть его сложно.По мне- так корпус велик. Тип селедка - для моих условий проверенный вариант. А башня- уже думать надо, куда её.
Видел подобные лампачи, вертикальные. Смотрятся странно, стоят на полу . Авангард, понятный одному творцу.Да, обыграть его сложно.
Есть правда в этом варианте и плюс.
Блок питания назад, вниз, и разделить корпус на два этажа экраном
Сань, тут интересный эффект есть, я его много раз наблюдал.Видел подобные лампачи, вертикальные. Смотрятся странно, стоят на полу . Авангард, понятный одному творцу.
Я это понял, когда выпотрошил.Если моточных изделий много и ТВЗ большие, то корпус от медиацентра слабоват будет
Кубик оказывается тоже можно обыгратьПо мне- так корпус велик. Тип селедка - для моих условий проверенный вариант. А башня- уже думать надо, куда её.
Обыграно классно, но так и хочется сплющить , прижав к себе.
Это потому, что ты привык его таким видеть.Обыграно классно, но так и хочется сплющить , прижав к себе.
