Усилителю - быть
One Electron, модель UBT-2, весьма неплох, вашего местного производства. Ra 4,8 кОм, нагрузка 4/8/16 Ом.
штатовский. Завод в Аризоне.
Соточка с копейками, на наши 125 плюс брокерские накрутки на границе и пересылка.
По сравнению с сорокушкой на китайчу...
Если не интересует результат, то, конечно, китайчатина)).
Разбирал-перематывал я их - страх и ужас)).
з.ы. Слушать музыку - это изысканный способ тратить деньги. Так будем же делать это достойно (в т.ч. на хороших трансформаторах).
да сопсна лошадей гнать незачем.
Для меня критично получить сейчас силовик. Тогда нарисуется корпус и блок питания можно собрать.
А пока там суть да дело, неспеша искать выходные трансы.
Китайские Амазон доставит за пару-тройку дней, если они есть в стоке.
PS их, кстати, можно запросто вернуть взад, если не устроят.
что то я на этот выходной транс китайчу спеков нигде не могу нашарить.
Терзают смутные сомнения.
Sodial 5k 5W
Есть благородных кровей, с полной историей болезни.
125 DSE
И серия 1627-1642, но там мощность большая, и цена негуманная совсем.
Значит так. генерал пурпоза 125 dse с его индуктивностью первички в 4,4 8 Генри как бы так повежливее....ни в задницу не годится. У вшивого ТВЗ 1-9 из телека первичка и то 9 Генри, свои 40 герц выдает.
Лихо ребятки пересчитали анодную нагрузку из вторички в первичку через коэфф трансформации, у них там получается аж 10 килоом приведенных к первичке, афигеть. Оно как бы правильно, но только на средних частотах. На низах индуктивность первички стремится к нулю, шунтируя накоротко нагрузку лампы , вместо низа у нас огромный кукиш и ведро грязи в звуке.
Для Покемона применялся трансик ТВЗ 1-6 с исходной индуктивностью 60 Генри, после перебора в однотакт с зазором 50 микрон индуктивность падает до 10 Генри, которых хватает обеспечить верные 40 Герц на полную мощность. Коэфф трансформации по концам первички у него 44, в пересчете на 4 Ома нагрузки это 7 килоом, на 8-омную 14 килоом, с оговорками про невысокую индуктивность.
"Значит, будем искать"" Семен Семеныч, избранное.
Вашу фразу оформил в рамку и уже приколачиваю на стенку над своей домашкой!
Примерно, как памятная доска, прибитая на стене дома, который Джон Леннон купил своей тетушке Мими, с её словами: Джонни, играя на гитаре. ты ничего не сможешь добиться в этой жизни!
Про Эдкоры и Трансендары тебе в самом начале упомянул. Они хоть и вшивота, но в лучшем смысле этого слова. Их тайный порок- высокое омическое первичек, вываливающееся в добавленное внутренее на выходе. Я в это вляпался, когда приобрел за недорого пару Трансендаров , какие-то 125-е. недавно бумажку выкинул от них. Выходное ниже 2 Ом не падало в любых включениях выходной лампы.
Эдкоры примерно из той же оперы, но есть чтол выбрать. Счас гляну.
Если можно запросить у Эдкоров с их серией XSE скажем, 10 ком на 4 Ома , 10 ватт, то получим близкий вариант к ТВЗ1-6. 10 килоом это примерно 40 Генри, совершенно предостаточная для хайфая величина.
С трансами от Шалина Леши, 5 килоом на 8Ом и с индуктивностью 32 Генри с разными лампами получался шикарный звук.
Сейчас работают в паре с 2а3 трансы из Аудиоинструмента TW10SE, минимальный уровень, 19 Гнри первичка, хватает за глаза. Их TW20 SE уже крейсерские по параметрам, но не помещается под кожух.
Смотри. По Ктр то что надо. запросить индуктивность. чо скажут.
Принцип прост, как дедушкины грабли. У нас на 20 Герцах каждый Генри первичной обмотки - это 125 Ом по переменке. Нам для лампы нужно 10 килоом, делим его на 125, получаем 80 Генри. Это идеал идеалов. Намотают 40 Генри- можно поклониться. Завала не будет герц до 30 точно.
Финт номер два. Вклад омического сопротивления всех обмоток в виде добавки к выходному сопротивлению УСИЛИТЕЛЯ. Делаем так.
Первичку выходника спокойно включаем в сеть, меряем напряжение на вторичке, сначала на холостом ходу. Ожидаемое: Ктр транса 10 к на 4 ома равен 50 (корень из отношения 10 000 к 4)
Значит, на вторичке, которая идет на эти 4 ома, получим 115 делить на 50=2.3 вольта. Есть? Записали. Теперь нагружаем вторичку на резистор , любой. можно 4 ома, 10, что есть под рукой.
Напряжение просядет. Скажем, станет 2 вольта ровно. Считаем внутреннее сопротивление самого транса. 2, 3 в (холостое) делим на 2, 0 в (с нагрузкой) =1,15 . мИНУС 1. = 0,15. уМНОЖАЕМ на нашу нагрузку, скажем, 4 ома, получили 0,6 Ома. Это значение есть внесенные потери самим трансом, ниже этого значения выходное сопротивление всего усилителя не упадет никогда.
Нам для счастья к 4-омной колонке нужен УНЧ с выходным процентов 10 -20 от этих 4 Ом. Хотя, с натягом и скрипом, 1 Ом можно признать достаточным.
Пусть лампа имеет внутреннее 1, 2 килоома. Транс уменьшит его в Ктр в квадрате, в 2500 раз. Это пол-Ома. Да плюс наши 0,6 от самого транса. Вот, уже Омчик набежал. Но жить можно. И слушать не рыдая.
При всем кажущемся многообразии выбор на самом деле минимальный. Или цена улетает в космос. А тогда уже смысла нету огород городить. Наверное тормозну-ка я на Edcor.
Потому как продукты без спеков у меня вызывают неприятные фантомные боли в заднице.
Хотя это может еще и к дождю.
Саня, Эдкоры наши ребята с форума Сергеева применяли, цена для нашей небогатой жизни вполне приятная. Результат приличный. За свою цену они пожалуй лучше всех.
Я рассказывал, как встрял с Магнеквестами, 450 долл за пару. А результат по омическому- та же лажа, пришлось коммутировать вторичку, чтобы снизить конское омическое и вклад его в выходное.
Пара наших Аудиоинструментов со всеми пересылками- около 6 тыс руб, менее сотки долл, 80 примерно. А результат просто улётный. И индуктивность выше, чем у тех Магнеквестов. 19 против 16.
Дорогие и тяжеленные Хаммонды с миллионом выводов - привозили в усилителе на редких лампах. Провозился. Трансы хоть и огромные, понтовые, но по параметрам им не переплюнуть те же Танго или Тамура. Индуктивность средняя, омическое тоже. так, середняк.
Интересная у вас тут беседа, однако)))
Александр, а не считали доставку из России? С таможней?
Это первое, что я сделал. Результат какой то квелый до безобразия.
Никто ничего не гарантирует. Плюс к примеру на сайт Эдкор зайдешь, там к заказу тут же дадут варианты доставки и ее цену.
И оплата без проблем, чем угодно, только давай :)
А тут как черная дыра и гадание на картах. Если знаете достойную контору в России поделитесь. Буду только рад воспользоваться.
Александр Лисовский, который Waweburn, не один десяток своих усилителей на Эдкорах переделал. Писал что конечно не хай-энд, но за свою цену и удобство покупки в США они лучшие, потому и пользуется.
Усилитель, сэр
Достойную контору по отправке или достойного мастера по трансам?
Сань, далана, а то я не знаю твоих возможностей. Покрутишь детальки на столе. да сотворишь чего круче.
Да не.... это вряд ли. Визуальный дизаен это не мое.
Я могу сделать удобно и технологично, мне за это деньги платят.
А вот с красотой не срослось.
Разработка продукта идет другим путем. Сначала арт дизайнеры делают красивую шкурку, а потом она попадает в мои руки.
Образно говоря у них пластическая хирургия, а у меня резьба по телу, бессмысленная и беспощадная. Хорошо зафиксированный пОциент в анестезии не нуждается, вот и отвожу душу по полной. Кишки узлом завязываю, но чтобы снаружи как в день рождения выглядело.
И то, и другое, конечно. Какой толк с профессионально изготовленного шедевра, если его невозможно оплатить и гарантированно получить без головняка на таможне
В цифре легко делаются всякие сервисные функции. К примеру задержка подачи питания, дистанционное управление, логика включения-выключения и коммутации
Полез выковыривать из потайных углов все, пригодное для использования в проекте.
Нашел очень давно и прочно убитого дитями "Порнослоника".
Раскрутил, обнаружил пригодные для трансплатнации раритеты.
А потом чего-то идея зашла, а не использовать ли и тело от этого донора?
Размеры вроде ничего, 8" x 12" при высоте 10"
Колонки остались, шестиомные, но это точно на выход. Звук, как гвоздем по нервам. Как они его слушали?
В колонки музцентров обычно ставят неплохие подобранные динамики, но напрочь лишенные фильтров, звук паскудный. Применив правило буравчика, можно вполне добиться от этих ящиков достойного звука.
У нас на рынке долго продавали отменные резисторы переменные, Альпсы, регуляторы уровня от музцентров. Потом они закончились, а центрах стали ставить валкодеры.
Пристойный внешний вид для самоделки это 90% головной боли.
Корпус вполне и даже.
По мне- так корпус велик. Тип селедка - для моих условий проверенный вариант. А башня- уже думать надо, куда её.
не знаю, что там, но точно ничего хорошего
Да, обыграть его сложно.
Есть правда в этом варианте и плюс.
Блок питания назад, вниз, и разделить корпус на два этажа экраном
Видел подобные лампачи, вертикальные. Смотрятся странно, стоят на полу . Авангард, понятный одному творцу.
Делал двухэтажный усилок. Если собрать и больше туда не лезть, то нормально, но если иногда тянет поиграть с деталями, приходится частично разбирать.
Если моточных изделий много и ТВЗ большие, то корпус от медиацентра слабоват будет
    274.2 KB · Просмотры: 252
    144.3 KB · Просмотры: 244
Сань, тут интересный эффект есть, я его много раз наблюдал.
Предустановка в голове. Первые автомобили были похожи на карету.
Хотя функционально компоновка кареты уже не соответствовала назначению
Я это понял, когда выпотрошил.
Кубик оказывается тоже можно обыграть
Вот:
исполнение не айс, но идея есть
Симпатично, удобно и свежо. Окрас дерева немного...но это наверное бздыки самого фото.
15 лет назад. Это не цифровое фото, слишком высветило. Реально корпуса сильно темнее.
Где-то по 60 кг на корпус, уже не помню.
Игорь.
