СЧ с плоским диффузором
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
При данных своиствах материала дифузора , дополнительные елементы жёсткости - как мертвому припарка .
Лутче уделить больше внимания мс с катушкой .
Вы собирали хоть один свой динамик с плоским диффузором, чтобы так безапелляционно заявлять о элементах жесткости?
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Я уже давно заинтересовался плоской фазолинейной акустикой. Первый опыт сборки лабиринта на 200ГДН (Русь), 25ГДС-2н, и 10ГИ, показал две вещи: такая акустика играет очень хорошо, и сч ни в жопу. Более-менее прилично СЧ получились на от Техника EAs-10pm275, но массовой добычи таких динов не предвидится, впрочем, как и 200ГДН. И, если мембраны на НЧ ещё бодяжат по Питером, то СЧ точно надо делать с нуля, т.к. хороших плоских СЧ просто нет в природе.
Долго изучал материалы для подвижки, в результате пришел к полиимидному пенопласту, а тяги к нему из магния. Корзин от обычных 25ГДС много, подвесы тряпочки ещё Зодневские есть в количестве. Пауки фрезерну из ПТ1 мягкие. Пенопласт полиимидный недавно удалось добыть, так что дело за временем для сборки.
На самом деле - огромное спасибо за тему! Отличный повод достать комплектующие с дальней полки, и заняться, наконец, сборкой. Ну, если время позволит...
Hettler
29 Июл 2021
Единственно могу добавить, по опыту прошлой сборки подобного на корзинах 15гд и пенополистирольных плит, клей для приклеивания катушки к мембране нужен жесткий.
Насколько я понял что вы применили эластичный клей
так же об этом подумал.. Цианакрилат оч лёгкий и жёсткий, хотя можно найти и не совсем жёсткий бывает такой для эластичных соединений, он так же жёсткий но обладает нек пластичностью..
Готовой конструкции ещё нет, но что-то вырисовывается.
Я долгое время слушал свои АС в формате НЧ плюс ШП 1гд-50, но недавно (уменьпо наводке с этого форума купил в Китае 20 мм ВЧ и решил что пора прекращать просто болтать тут и чего-нибудь нарукожопить.
Я решил сделать среднечастотник 4" на базе корзины 1гд-50.
Корзины у меня были и в АС отверстия именно под них. МС решил применить от 10гдш. Конечно круче было бы что-то такое с медью и с бо́льшей индукцией в зазоре, но что есть, тратиться не хочу.
Подвесы думал сам делать, но рискнул, заказал с Озона в надежде что поролон будет не такой дубовый как на купленных для 8". Действительно подвесы пришли нормальные - тонкие, лёгкие и достаточно мягкие. И по размерам подошли.
Мне уже больше 10 лет хотелось попробовать изготовить динамик с плоским диффузором. Для крупного НЧ пришлось бы городить переходной конус, или длинную катушку с рёбрами. А вот с мелким СЧ может и получиться. В качестве диффузора будет блинчик из потолочной плитки. Раньше мне нечем было пенопласт клеить к подвесу, Момент его разъедал, а тут Игорь посоветовал клей Марс и проблема ушла.
Прикинул я на соплях жертвенные детали (на фото) и вроде всё нормально стыкуется.
ЦШ у меня от какого-то ШП и в ней отверстие больше 25 мм, она клеилась не к катушке, а выше, к диффузору. Поэтому применю колечко из той же плитки, оно и с ЦШ состыкует и укрепит место стыка с катушкой
Катушка проводом 0,15мм в 2 слоя 40 и 39 витков.
Что скажете?
каркас длинный, лучше срезать болгаркой выступ на корзине (уменьшив её глубину) , и прикрутить МЦ прямо к торцу корзины, прижав сверху шайбой большого диаметра например из алюминиевого листа, или др хоть стеклотекстолита и можно проклеить клеем, поверх наклеить неск картонных колец для плоскости приклеивания цш, думаю шайбу лучше оставить но вырезать в не сегменты процентов так 50% и можно уменьшить её диаметр для снижения веса так как сегментированная шайба не будет жёсткой да и хода там в 1мм хватит..
На счёт тяжёлых деталей... Ну например ЦШ у 10гдш весит 1,6 г, у 20гдс 1,62 у 4а32 1,48 гр. Только колпачок у 10гдш весит 0,76 грамм что больше чем мой блинчик пенопласта. А диффузор 20гдс так все 2,5-3 грамма весит.
И все эти динамики играют середину, а ШП так и ВЧ обещают хотя бы до 10к.
Так может не стоит так зацикливаться на весе?
Например: шайба хорошего 8" ШП весит 0.7 гр., т.е. примерно в 2 раза меньше. Колпачок этого же динамика - 0.36, тоже в 2 раза меньше. Диффузор весит больше чем 20 ГДС на целый грамм, но его площадь раза в 4 больше. С подвесами история повторяется с завидной регулярностью. Для справки: 1.8 гр. весит подвес 12" ширика.
Если не зацикливаться и написать по простому: лишний вес подвижки сожрёт микродинамику.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
чем меньше масса подвижки тем меньше итоговые силы которые смещают намотку внутри зазора в сторону.
Согласен.
если убрать лишнее... длину каркаса, уменьшить длину намотки, убрать доп. кольцо(диск) в центре и тем более подвес применить не тор а более жёсткий и смещающий итоговую массу ближе к зазору тогда никакая ЦШ там не нужна.
смотрим динамики для наушников)
не если, а нужно убрать кольцо, уменьшить длину намотки, подвес должен быть гибкий для СЧ хорошо, только не полутор.
Взамен ЦШ нитками отлично растягиваеться за каркас ЗК. массы почти нет, резонанс почти не повышает.
Ну какая там "у диффузора масса"? Куда он там, тот кусочек пенопласта "сядет"? Вы себя слышите?
полутор не держит боковое смещение.
Потом надо выйти сюда и сказать: на всё что вы здесь говорили, наплевать и забыть.
Вы и так отсюда не выходите.
Но протянул бы от ЗК несколько лучей к диску, из соломинок. Ряд ближе, ряд чуть дальше.
Уменьшить вес ЗК и нитками от центровать, применить очень гибкий подвес, тогда не будет гнуть диск, все просто.
сложность в стыковке каркаса катушки к нему.
Можно попробовать сделать углубление в диске на 1-2 мм чтоб каркас вошел внутрь. Материал мягкий это не сложно.
Обязательно бы добавил неодим на керн.
Лучше исправить основные косяки.
И подвесу.
есть стойкое понимание, что у автора рвётся наружу безысходная грусть, затаенная обида и плохо скрываемая досада...
дааа, есть такое, начал жить не в том месте.
Диск будет гнуться не от влияния подвесов, а от влияния собственной массы.
Нижний подвес, он же ЦШ, поставил бы максимально жесткий. И никаких детсадовских "ниточек".
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
:unsure: нет
Тут я понял, и спрошу, вы действительно считаете что для СЧ лучше жесткая подвижка?
Можно применить "институтские" ниточки ;)
Так.
Так. Згадайте 30ГДС-1-8
Покажіть промисловий динамік на ниточках.
NiCobalt
17 Мар 2021
о ДАаа нитки это классная штука +like
нужно будет под них опр. длину каркаса выделять но это не мешает конструкции и для звука и самое главное каркас делим на 4 и получаем резонансы которые не нужны...
Похоже на сарказм?
Nikki
25 Сен 2023
Тоже решил попробовать вспененный плоский материал на сч
Глядишь - пара к таким же нч появится​
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Посмотреть вложение 138193Посмотреть вложение 138194Посмотреть вложение 138195Посмотреть вложение 138196
Зачем на СЧ алюминиевьій каркас у катушки?
Nikki
25 Сен 2023
На сколько она снизилась по сравнению с бумагой
Насколько-то снизилась и то хорошо
и чем єто полезно для СЧ?
А чем хороша высокая добротность для сч, большая инерционность в районе резонанса, дающая выбросы на ачх, это +?
Компакт-диск в качестве диффузора не пойдёт?
Для нч может и пойдёт, для сч тяжеловат, при том что тяжесть расходуется не эффективно, пластик диска однородный и эластичный, если бы ему иметь какую-нибудь пористую или сотовую структуру, придающей жёсткости в плоскости поперечной движению...
Nikki
25 Сен 2023
Результат вышел так себе, довольно кривая ачх в критически важной области.
Может попробую потом сделать диффузор без алюминия и эпоксидки, для сравнения, использую пенопласт вместо пеноплэкса, его хоть клеить можно марсом и другими клеями.
Желание сделать единообразными динамики, внешне в том же стиле что и нч на пользу не идёт похоже.
Штош, отрицательный опыт тоже опыт.
Была статья в сети, где пытались установить причину категорически хорошего звука "ретродинамиков". В итоге пришли к мнению, что вся суть в высокой механической добротности. Как только ее уменьшали чудо-звук пропадал.
Не воспринимайте как истину всякую блохерскую херню из интернета.
Пример. Добротность 6ГД-2 не высокая, но с "чудо-звуком".
Раньше делали динамики с высокой добротностью поскольку они работали в ОЯ, в ЗЯ их ставить ради баса было нельзя. Но это касательно ШП динамиков которые были и НЧ и остальным.
Позже стали делать специальные НЧ динамики и чтобы получить эти НЧ, нужен был ЗЯ и значит низкая добротность, иначе - бубнилка.
А блохеры не понимая сути, пишут всякий бред.
Была другая бумага, другие магниты и прочее.
Добротность динамика можно увеличить поместив его в ЗЯ, особенно маленький. Но качество от ЗЯ не увеличится, щит и ОЯ - лучше. Поместите 4ГД-7 в ЗЯ, ну вырастет у него добротность, но звук станет поганым.
Что касается СЧ-шп динамиков, то для них низкая добротность не нужна.
Пример. У 3ГД-32 добротность примерно 1. Это не мало, но и не много. Субъективно, по мне СЧ динамикам низкая добротность вредит, звук получается вялый.
Результат полностью Ожидаем. Недаром пробовали в промышленности делать подобное, но отказались. Я не стал об этом раньше писать чтобы не каркать.
Потеря времени ради развлечения и подверждения очевидного. Но раз это приносит удовольствие...
Примерно с тем же результатом, но раз нравится...
Результат - ничто, процесс - всё.
Снова очевидная истина. Но вы делаете, а большинство сейчас только симулирует.
Не буду приводить насмешливые примеры, но и здесь всё довольно очевидно.
Может лучше пообщаться с Сергеем Сергеевым? Он сам бумагу варил, делал легчайшие диффузоры.
К сожалению, дома, на коленке недоступны многие технологии, поэтому экспериментировать можно, но получить отличный результат - это вряд ли.
Мы же не сможем получить правильную бумагу с длинными волокнами, например. Даже поставить кобальтовый магнит - не просто. Можно найти готовый, но его вряд ли можно подогнать под наши хотелки.
Люди пытались делать подмагничивание, но тоже громких достижений не слышно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вроде бы речь шла про механическую добротность?
Что то не лепится, а как же результат тут?
Если лишний (дополнительный) вес НЧ можно хоть как-то объяснить, то зачем он среднечастотнику?
Повышается добротность. Многие это считают благом.
Параметры - это конечно хорошо, однако со звуком при подвижке в 2 раза тяжелее будет беда.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
NiCobalt
17 Мар 2021
Для снижения Qms
тогда есть смысл переходить на медь т.к. Qms будет еще ниже НО
параметр нам говорит о потерях - демпфировании благодаря вихревым токам и пр.
предложу поднять другой параметр - Qes =) (на частоте необходимой а не на рез. частоте по тиле-смоловской программе)
надобно всего лишь сделать отверстия в металле (медь\алюминий) в середине длины намотки катушки .
тогда вихревые особенности всей конструкции на средней и высокой частоте станут меньшими .
НО - длина каркаса с отверстиями не должна покидать зазор А диаметр отверстий не более половины длины намотки катушки .
катушка от мидбаса всегда будет работать как катушка от мидбаса =)
а часть НЕ рабочей длины намотки всегда будет влиять на звук не лучшим образом )
особенно когда подвес не рассчитан ...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Могу сказать только за свой слух, разницу между механической добротность 2 и 10 слышу очень хорошо. Да эта разница, ярче выражена именно в открытом оформлении.
Видел, но работает итоговая. Другой вопрос в том что нет смысла делать выводы по добротности динамика на воздухе без оформления и без фильтра. Без добавки ПАС фильтр часто выключает электрическую добротность и работает механическая, но ПАС легко позволяет получить самую разную.
Нет смысла обсуждать добротности тэорэтически, надо брать конкретный динамик и конкретный случай.
Относительно средних частот могу утверждать что ПАС заметно улучшает звук снижая добротность. Но опять-таки нельзя огульно сравнивать НЧ-ШП динамик играющий всю полосу без ВЧ и динамик СЧ в боксе и с фильтром.
Нельзя огульно сказать что высокая добротность всегда хорошо или всегда плохо, этим занимаются только ютуперы.
Для оценки разницы нельзя слушать разные динамики, нужно слушать один или хотя бы пару одинаковых меняя у одного добротность. Как Вы это сделаете?
Я это сделаю ПАС, но ПАС в окнах будет сильно влиять не тлько на СЧ, но и на НЧ, значит надо мудрить с установкой. Не хочу.
Звук открытого оформления явно лучше (не у каждого динамика), это давно известно, но 90% это не знает.
Делая испытательную трехполоску я убедился что звук СЧ динамика в ОЯ явно улучшился с ПАС - стал мягче, но делать общий вывод не могу так это зависит и от динамика, а он был так себе, и от фильтров, а они были последовательные.
Думаю, общего правила нет, его пытаются выдумывать ютуперы, надо рассматривать каждый конкретный случай.
Вот смотрю заведомо красиво звучащий редкий динамик Qms, 5.64 специально не пишу что это, но все отзывы очень положительные, вот его собрат с того же завода Qms, 8.57 который тоже красиво звучит, а вот Qms, 10.47 как бы помягче сказать четвертый сорт "для применения во встроенных открытых акустических системах переносной бытовой аппаратуры третьей группы сложности для работы в помещении и на открытом воздухе" открою тайну 3ГДШ-7-8 только не надо говорить какой он замечательный.
А вот Qms, 3.55 какой-то иносранец Хитачи.
Нет явной закономерности.
Закономерность иная - мне нравятся динамики RRR из Риги, а про другие заводы сказать это не могу.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Имел возможность на одной и той же подвижке подкинуть катушку на алюминии и бумаге. Второй вариант для моих ушей получился "слаще". Намотка одинаковая.
Вам виднее. Хотя трудно так сравнивать - большое время между сравнениями. И очень силён фактор самовнушения - ведь сделано своими руками и ожидаются "плюшки".
И не совсем понятно - разница только в том что катушка 1 на меди, а катушка 2 на алюминии и считаем что прочие параметры равны, значит разница только в весе?
Общепринято что лучше меньший вес подвижной системы (про НЧ не говорим, там ради снижения резонанса специально гири подвешивают). Если мои предположения верны, и если это так. то дело в весе а не в механической добротности.
Желательно, конечно, выбрать пару одинаковых на слух и вес динамиков, у одного повторить опыт с катушкой, пригласить человека ничего ему не объясняя, спросить "где лучше?"
Затем налепить груз чтобы уравновесить подвижные системы и повторить опыт с экспертом.
Интересно что получится. А пока механическая добротность 3ГД-7 вдвое выше чем у 4ГД-5 но первый звучит убого, второй - красиво. Нехорошо сравнивать такие разные динамики, конечно, но это первое что попалось на глаза.
Вот пример, наверное, получше. Точную цифру писать не буду - она несколько плавает у разных экземпляров, но вот два чрезвычайно похожих динамика.
2ГД-40 и 2ГД-38. Все мои симпатии по звуку у второго - он звучит "мягче". У первого Qms 9,5+- у второго 7.
А в чем ещё на первый взгляд разница? В магните, у первого феррит, у второго - кобальт.
И у динамиков с хорошим звуком которые я привёл для примера: 4ГД-5 и 3ГД-32 тоже кобальт и тоже Qms намного ниже чем у ферритовых 3ГД-7 и 3ГДШ2-8.
Станут ли они ещё лучше если им намотать алюминиевые катушки - не знаю и неуверен что это надо делать.
А вот то что Шоров написал статью в которой помимо 15ГД-11 (которому ничего не поможет, может из-за диффузора и подвеса?) применена ПАС для 2ГД-40 ОЧЕНЬ сильно уменьшившая его Qms что значительно улучшило звук, полностью подтвердилось в моём опыте.
Поэтому я не могу сказать что высокая Qms однозначно лучше низкой, надо изучать каждый конкретный случай.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Тоже в своё время поймался на эту сказку про мех. добротность. Для начала, стоит рассмотреть варианты, от потерь в какой части она снижается. При применении проводящего каркаса, демпфирование от него и демпфирование от звуковой катушки, питаемой от усилителя с низким выходным сопротивлением, приложены к одному месту, и как их разделить или различить, не понятно. А при применении вязкого подвеса диффузора демпфирование направлено уже совсем в другое место, и возможны нелинейные эффекты. Из личного опыта, сравнивая два несколько похожих по параметрам 8 дюймовых динамика:
1) Qm=8, Qe=0,34 MMs=28 г Fr=24 Гц бумажный каркас, картонный диффузор, резиновый подвес, нитчатая упругая ЦШ, магнит альнико с улучшениями в виде КЗ колец, индуктивность ЗК 0,5 мГн (1000 Гц)
2) Qm=2,5 Qe=0,38 MMs=24 г Fr=26,5 Гц алюминиевый каркас, кевларовый политый диффузор, поролоновый подвес, несколько вяловатая тканевая ЦШ, магнит ферритовый SD motor медный рукав на керне, индуктивность ЗК 0,14 мГн
Не могу сказать, что у первого бас или атака лучше. Прорисовка нижней середины у второго заметно приятнее. Но и не могу сказать, что первый прям позорно проигрывает на небольшой мощности. В новые АС выбрал второй.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Из комментариев к рецепту на кулинарном сайте:
"Готовил курицу по вашему рецепту. Только вместо курицы взял рыбу, вместо грибов бананы, а вместо пармезана брынзу. И решил не жарить, а отварить, это полезнее. Соль не добавлял, зато положил по своему вкусу корицу и зеленый лук.
Получилась полная фигня, даже кошка есть не стала. Дрянь ваш рецепт. Автору минус!"
Иначе и не скажешь!
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Просто анализируя ситуацию, обратил внимание, что основной представитель плоских динамических головок Technics, делал среднечастотные головы размером от 55 до 88мм, может это всё таки связано с длиной волны и количеством мод на плоском блюдце диффузора?
RoNEDmaN 161
