Схемотехника усилителей 2021
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ни одного значащего поста, ни одной мысли. Просто бредятина невпопад. Так ведут себя только боты. Плохо запрограммированные к тому же.
Я уже указывал ему на вид что он по делу ноль, демагог и пустомеля.... литературный эквилибрист ... просто делать ему нехер!
17 Июл 2022
какой из этих двух спектров выходного каскада лучший?
Один из них ЭА.
  1. мне оба не нравятся
  2. уверен, ни один из каскадов не является экономичным A
  3. не уверен, что в УН всё хорошо, такого "леса" продуктов ИМИ я ещё не видел
Алекс2
3 Авг 2024
Суть в другом-что выбрать - меньше ближний интермод , но больше дальние(1), или наоборот(2).
Неужели так трудно мыслить абстрактнее?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ты уже спрашивал вроде. Так вот лучше второй вариант, зато первый это явно ЭА.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ты первый раз столкнулся с потребностью думать, и ещё не определился.
Это бывает.
Я вот тоже частенько читаю твой тупой бред, и думаю: какой интермод? Где он его нашёл?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Автор спектров имеет отличную, малопользованную голову. Это сразу видно.
Дело в том, что тупой автор спектров не додумался заменить ВК идеальным множителем на 1 - повторителем. Эта замена сразу показывает: сверхлинейнику она параметры не улучшает, только разным херово разработанным помоям, да и то - на несчастный цедебил.
По многим причинам, легче в УН набрать ещё 50 дБ усиления, чем припаривать припарки и ставить костыли и без того линейному ВК. Смотришь на пыхтение очередного любителя ЭА, и понимаешь: это - расписка в слабоумии и результат нежелания заниматься схемотехникой.
Гораздо приятнее вошкаться со схемой 4 года, на пятый рассказывать всем, что придумал её за 3 секунды, а потом, на тот же пятый год, выяснить, что через диоды идёт ООС.
Алекс2
3 Авг 2024
  • Ideal.asc
    6.5 KB · Просмотры: 4
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Потому, что Вы - факинг шит и бездарь, и суёте свои порнографии, куда не следует:
искажения куда-то пропали напрочь, не могу найти
Я помогу несчастному.
Люди могут сравнить их со спектрами сверхлинейных УМ:
на поличастотном сигнале, и поймут, кто вы внутри: жалкий, убогий, перепуганный никто.
Алекс2
3 Авг 2024
зачем ты фотошоп тулишь, он все равно хуже моего результата, который каждый может скачать
140-а ты-же раельно тупой, не разбирающийся, дебил,
это значит, что лтспайс не может их определить, так каак они меньше предела точности.
И вот это уебище тут в авторитетах, ха
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А тебе што за печаль? Иди, сраный идеал дорабатывай:
Вот твой идеал, который ты 5 лет делал, а я за 3 минуты допилил - с повышением петлевого и устойчивости.
Там, где тебя учили, я преподавал преподам.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
125 дБ на 20 кГц.
А вам - слабо.
Алекс2
3 Авг 2024
дефект тупой
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А тут - 133 дБ, это при КуООС прежнем - 11 раз.
А ты - бездарь.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
нет. это означает что у тебя где то или постоянка мешает замерам, или ты неверно выставил время замера.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вопросы перепуганного мизерабля на пятом году разработки трёхсекундного композита:
Что реально можно улучшить-конструкцию лимитера, как-то сильно от параметров диодов зависит
Просто первый раз видит клип-защиту, да ещё и нерусеву, на коленке сделанную.
screenshot_27-jpg.138586
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Заглох. Ща модель тиранит, пытается 155 дБ выжать, но 3 секунды уже прошли, а результату нету. smile_1 smile_1 smile_1 smile_1
И напевает арию:
Уж Герман близится,
А полночи всё нет.
Алекс2
3 Авг 2024
И напевает арию:
Уж Герман близится,
А полночи всё нет.
вот зачем этого дебила тут держат?
он-же только срет
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И напевает арию:
Уж Герман близится,
А полночи всё нет.
Не. Обгадился. Нет модели.
Расходимся: очередной трёхсекундный латекс.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
1749398578381-png.138606
Чо ты там меряешь, умственно неполноценный?
; LM3886-simple model with 3 pole compensation,
; slew rate limit, output stage harmonics, power supply clipping,
; voltage and current noise
; To be used with LM3886.asy symbol
; based on http://www.ecircuitcenter.com/OpModels/OpampModels.htm
; Developed by Eugene Dvoskin
*Pin functions:
* IN_PLUS - positive input (in)
* IN_MINUS - negative input (in)
* VP: positive supply voltage, clip limit
* VN: negative supply voltage, clip limit
* OUT - output voltage (out)
* Parameters:
* GAIN: differential gain * GBW: Gain bandwidth
* Fo: unity gain frequency, approx. adjusted to include second pole
* F45: frequency of 45 degree phase margin, second pole
* F3p: frequency of 3-rd pole to better match phase margin
* SLEW_v_mks: Slew rate, V/mkS
* R_OUT: output impedance * R_IN: input impedance
* Hn -harmonics, n range 2-5, H2=1e-2 means 1% of second harmonic
* Aout - output amplitude for normalisation of Harmonics
* Do not set Hn more than 1e-2 or compensate for Gain change
* SVn - voltage noise spectral density, V/sqrt(Hz)
* SIn - current noise spectral density, I/sqrt(Hz)
* Internal components:
* R1p and C1p: RC to make 1 pole compensation,
* R2p and C2p: RC to add second pole
.SUBCKT LM3886_ED IN_PLUS IN_MINUS VP VN OUT
+ PARAMS: GAIN=100k GBW=5MEG F45=3MEG F3p=3MEG SLEW_v_mks=18 R_OUT=0.2 R_IN=10MEG
+ H2=2e-3 H3=2e-3 H4=5e-4 H5=5e-4 Aout=10
+ SVn=15e-9 SIn=1e-11
.param I_slew=0.01 ; to set some current for slew limit
.param Fo={{GBW}*sqrt(1+{GBW}/{F45})}
.param F1p={{Fo}/{GAIN}}
.param C1p={1e-6*{I_slew}/{SLEW_v_mks}}
.param R1p={1/(2*pi*{C1p}*{F1p})}
.param R2p=1
.param C2p={1/(2*pi*{R2p}*{F45})}
.param R3p=1
.param C3p={1/(2*pi*{R3p}*{F3p})}
.param Rsvn=(SVn/1.287e-10)*(SVn/1.287e-10) ; for voltage noise generation, considering 1 Ohm ~1.287e-10 v/sqrt(Hz)
.param Rsin=(SIn/1.287e-10)*(SIn/1.287e-10) ; for current noise generation
R_IN IN_PLUS IN_MINUS {R_IN}
**** Noise ***************************
Rsin Inp 0 {Rsin}
Gnoise IN_PLUS IN_MINUS Inp 0 1
Rsvn Vnp 0 {Rsvn}
Enoise IN_PLUS IN_P Vnp 0 1
**** 1-st Pole ************************
C1p 1 0 {C1p}
R1p 1 0 {R1p} noiseless
G_GAIN 0 1 value={{I_slew}*tanh(V(IN_P,IN_MINUS)*{GAIN}/({I_slew}*{R1p}))}
**** 2-nd Pole ************************
C2p 2 0 {C2p}
R2p 2 0 {R2p} noiseless
G_2p 0 2 value={V(1)/{R2p}}
**** 3-rd Pole **** for better match **
C3p 31 0 {C3p}
R3p 31 0 {R3p} noiseless
G_3p 0 31 value={V(2)/{R3p}}
**** Harmonics ************************
B_norm 4 0 V=V(31)/Aout ; Normalisation
** Chebishev orthogonal poly & Denormalisation
B_THD 5 0 V=Aout*(H2*(2*V(4)**2-1)+H3*(4*V(4)**3-3*V(4))+H4*(8*V(4)**4-8*V(4)**2+1)+H5*(16*V(4)**5-20*V(4)**3+5*V(4)))
**** Clipping *************************
B_SUM 6 0 V=V(31)+V(5)
B_CLIP 3 0 V=If(V(6) < V(VN), V(VN),(If(V(6)> V(VP), V(VP), V(6))))
**** OUT ******************************
R_OUT 3 OUT {R_OUT}
.ENDS
Укажи мне в модели хоть один искажающий транзистор?
Нету, да?
А чо тогда щоки надуваешь ради величия? Ты рассчитываешь искажения для кучки цифр, ни одного искажающего транзистора - и то, результат проигрывает моим моделям на транзисторах:
Был ты лузером, лузером и помрёшь. smile_1 smile_1 smile_1 smile_1
Алекс2
3 Авг 2024
*Pin functions:
* Parameters:
.param R2p=1
.param R3p=1
Rsin Inp 0 {Rsin}
Rsvn Vnp 0 {Rsvn}
C1p 1 0 {C1p}
C2p 2 0 {C2p}
C3p 31 0 {C3p}
R_OUT 3 OUT {R_OUT}
.ENDS
Нету, да?
Имбецил позорный.
да баньте нахуй это быдло тупое
Алекс2
3 Авг 2024
*Pin functions:
* Parameters:
.param R2p=1
.param R3p=1
Rsin Inp 0 {Rsin}
Rsvn Vnp 0 {Rsvn}
C1p 1 0 {C1p}
C2p 2 0 {C2p}
C3p 31 0 {C3p}
R_OUT 3 OUT {R_OUT}
.ENDS
Нету, да?
1749198230732-png.138415
вот смотри результат вот этих строк
ты прямо сейчас выдал, что ты ноль
Алекс2
3 Авг 2024
этот тупой клоун смерш дупля не отбивает, корчит из себя знатока.
Алекс2
3 Авг 2024
напиши, а смерш тебе помог с коррецией?
Потму, что сейчас он палится, что он просто балабол без понятия.
тупо картинки фотошоповские рисует, схемы никто его не видел рабочего файла
RoNEDmaN 161
