2 полоска с ПИ (долгострой)
DIM
13 Дек 2019
Все понял, спектрой глянуть отдельные ТЮКи по диффузору. Горб на резонансе проявится!А ежели осциллограф включить, можно увидеть затухающие периоды, сравнить добротности ПИшек
Александр, думаю, один ПИ просто бракованный.
Пишу же: подвес дубьё, нет даже одного периода колебания.
Дубовый подвес увеличивает добротность, периодов должно быть больше, а не меньше. У подвесов сильно разные внутренние потери. Читаем внимательно:
Имеется колонка с двумя 10" пассивниками, они по идее одинаковые, но по жесткости подвеса сильно разные.
- противоречит
На кривой импеданса нет разбега резонансов, диффузоры отзываются одинаково , но один подвес мягкий и долго телепается, второй дубовый и сразу тормозится. Вот и понять надо, в чем засада.
То есть, разница - в собственной добротности ПИ.
А вот чем создать достаточное звуковое давление на 10 герцах, чтоб ПИ начал резонировать с такой амплитудой, чтоб крупа зашевелилась?
Близко раположенным (5? 10 см?) фриэйр НЧ динамиком с низкой добротностью не пробовали?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Собрались, склеились, зашпаклевались и зашкурились корпуса:
Буду красить "под дерево"
Примерка:
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
В теорий .
Реально же
У подвесов сильно разные потери.
Скорее всего подвес настолько жестки,что объем яшика и гд не способны его сдвинуть до нужных величин и без разницы какая у него там добротность , в добавку потери тормозят.
Придумал, как проверить Fs пассивника. Есть мотор постоянного тока, на 27 вольт , мощный. Его креплю на корзину пассивника, стяжками. Пассивника с мотором на веревке подвешиваю . На вал мотору кручу груз с эксцентриком, плавно поднимаю обороты, чтобы попасть в резонанс мембраны пассивника. Микрофоном у мембраны вижу горб на АЧХ, частота - перед нами.
А прямо сейчас и проделаю лабу. Заодно всю кучу ПИшек проверю.
23 Май 2020
Появился первый в мире звуковой вибростенд! 🍷🍾 Частота, при которой отвалился мотор, и есть резонансная ...
Найти подходящий груз на вал мотора оказалось дольше. чем запустить установку и получить результат.
DIM
13 Дек 2019
Александр, а тот, "болтающийся" тоже ведь такой же резонанс покажет или все-таки другой?
Два ПР, от прошлого проекта МТМ, измерены сегодня, на картинке был разброс по резонансу, 1, 2 Гц . Метод "тюка" не прошел проверку. _hm_
На будущее уточню методику, мотор с грузом подвешу за центр тяжести, на двух проволоках, пассивник подвешу тоже на два крепления, убрать поворачивание в стороны.
ПС. Будущее превратим в настоящее, " прям щаз" , пока установка в сборе.
Итак.Выявлена тонкость,корзину крепить на резиновый шнур,иначе шумы лишние.
Его Величество Резонанс
В общем, первые результаты есть, нужен грамотный вибростенд, сопли показали, что методику нужно доработать.
На мотор с грузом хомут, корзину крепим к хомуту, корзина растягивается веревкой на ножках табуретки.Микрофон у мембраны в упор.
Увеличить амплитуду шевеления пассивника нужно и можно увеличив массу эксцентрика , при этом упадут обороты, добавив питание, вернем движение обратно, с увеличенной силой.
Слава богу, нет. С резонансом порядок. Почудилось.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Можно сделать проще. Стукнуть по пассивке и посмотреть на спектроанализатор (там будет пик амплитуды).
Даже с помощью телефона это можно сделать, к примеру приложением spectroid
    125.9 KB · Просмотры: 47
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Предварительное прослушивание - фильтр первым порядком, очень примерно.
На пятна окраски не смотрим - предварительно все, отделка еще впереди, если будет смысл...
Пока не однозначно. Бас вроде есть, но какой-то "игрушечный"... Хотя вроде от 40 примерно в полочку....
Надо фильтры поприличнее настроить, да послушать.... Тогда станет ясно, стоит ли оно того...
А помучиться? _hm_
Иногда простое решение приходит в ум последним))))
Поспешил измерилку разобрать, а то проверил бы вашу методу и- стакан с меня!
Nikki
25 Сен 2023
У Лукьяненько в "Фальшивых зеркалах" в киберпространстве, виртуальной реальности если два потных мужика не таскали рояль, то наблюдатель не мог физически поверить в реальность и "настоящесть" интрумента, следовательно не верил в чистоту и живость звучания. Может и у вас так - зная, как на коленке принтер напечатал вам динамики, вам не верится, что они нормально воспроизводят звук?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
А помучиться? _hm_
Проверял такой метод на головках, разница в измерении, точнее погрешность 1-4Гц, что не существенно. Поэтому, если нужно узнать только резонанс, использую spectroid. Несколько ударов мягкой частью ладони показывает пик на экране с частотой.
Замеры бы увидеть импеданс НЧ в корпусе и ачх.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
(Не уверен что это кривулька полностью настроенного ПИ... похоже пиики чуть ниже по частоте)
АЧХа в ближнем поле - просто конфетка:
(ну тут понятно - синий - ПИ в упор, зеленый - нч так же)
А вот с 50 см что куда девается?
(Фильтр приблизительный)
Взбрык искажений у килогерца связываю с отражениями в корпусе - там пока девственно чисто, никакой ЗП материал не бывал=)
В общем, то ли лыжи не едут, то ли я что-то делаю не так.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Судя по импедансу настройка ПИ 57-59Гц.
А вот почему НЧ пропадают с 0.5 метра, нужно разбираться.
На 3 картинке по сути мы видим работу головки в ЗЯ, без ПИ.
Попробуйте переставить АС в другое место и провести повторные измерения. Думаю картина изменится.
Ещё заметил, что для оформления ПИ очень важна герметичность корпуса, я стараюсь добиваться того, чтобы при надавливании на ПИ диффузор выдвигался и оставался на месте пока есть усилие на поссивку.Тогда эффективность оформления выше.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
И так и сяк крутил
Но
Это без изменений. Нет НЧ.
Увы, но нет.
Пока не могу найти источник негерметичности - вроде все уже на прокладках резиновых... Но такого что нажал, оно осталось, нет отигрывает обратно, довольно быстро.
Из значимых косяков обнаружил что налажал с размером (бывает же такое?) раальный объем 10 литров, а не 15. А еще думал - чет маленькая больно _hm_ Но все равно должно настроиться, ну повыше, но не так, что вообще нет баса.
В общем пока в замешательстве.
И так и сяк крутил
Но
Увы, но нет.
Резонанс дина в ящике 65, настройка инвертора на октаву ниже. далековато.
Да, словно до ПИ не доходит давление...
На АЧХ динамика вплотную нет провальчика (на частоте настройки ПИ) = ПИ неэффективен.
реальный объем 10 литров, а не 15.
Плюс негерметичность...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
люс негерметичность
Устраняйте и бас должен появится.
Нужно добиться,в крайнем случае, чтобы возврат был медленный.
Скиньте ссылку ещё раз на параметры динамика.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Вот на этом образце ( делал сабик для ноутбука в корпусе от АКБ) проверял герметичность окунанием в воду. Как только добился герметичности появился "бас"( насколько это возможно для такого размера)
Понятно дело, что для больших АС способ неподходящий, но можно попробовать совет А.Бокарева.
И так и сяк крутил
Здесь настройка очень низкая, эффективность ПИ никакая.
Попробуйте сделать настройку на 60-70 Гц и устранить негерметичность, тогда начнет играть.
Дать герц 40 и мокрой рукой поводить вокруг колонки, ветер из щели сам укажет на неплотность
Я пробовал смачивать подозрительные места мокрой салфеткой, они пропитаны мыльным раствором и хорошо видно где пузырит. Или размылить мыло по старинке.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вопрос 1, какие характеристики гибкости (податливости) подвижной системы для НЧ и соотвественно резонанс?
Вопрос 2, какие характеристики гибкости (податливости) подвижной системы для ПИ и соотвественно резонанс?
Ну, есть в Аудиомагазине статья Ирины Алдошиной "Там, где живут басы" А в ней целый журнал ,посвященный теме пассивных резонаторов, со всеми страшными и не очень- формулами и графиками ГВЗ, допустимого смещения диффузора и прочими тонкостями темы. И все бы ничего, да выводы грустные там. Которые про отклик, крутизну спада чуть не шестого порядка, яму на частоте антирезонанса и проч и проч и проч.
И самое противное, что теорией тебя завалят, словно из кузова грузовика. Но как-то не очень там в плане " как мне сочинить хорошо звучащий инвертор с пассивником"
Все больше про змеящиеся формулы, из которых следуют.....новые змеящиеся формулы.
А дальше, дружок, сам, сам....
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Спасибо за поддержку и советы.
Буду продолжать искать протечки.
На ПИ поставлю паук пожестче, чтоб повысить резонанс, и чутка добротность.
ПИ 11 мм/н, резонанс от массы зависит 50Гц и ниже
НЧ
s = 43.81 Hz
Re = 8.35 ohm[dc]
Le = 540.04 uH
L2 = 721.06 uH
R2 = 22.70 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.35
Qms = 4.00
Mms = 7.76 grams
Rms = 0.530675 kg/s
Cms = 1.700606 mm/N
Vas = 16.58 liters
Sd= 83.32 cm^2
Bl = 7.116533 Tm
ETA = 0.38 %
Lp(2.83V/1m) = 87.73 dB
Задрал прилично жесткость паука, заиграло, да.
Похоже из такого объема корпуса лучше не выжать...
Буду думать и слушать. Слушать и думать.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Промежуточное резюме:
Уаеличив жесткость подвеса (паука) смог добиться нормальной работы ПИ.
Вот кривульки с разной добавочной массой:
Продолжу прослушку.
Фильтр пока такой:
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Дайте пожалуйста пояснения по массам, которые использовались применительно к графикам.
И хорошо бы увидеть график импеданса конечного варианта.
По сути получили увеличение механической добротности излучателя - в итоге вышли на искомую для ваших ушей полную добротность акустического оформления.
