Первые самодельные ламповые
Разговоры про резку звукового трансформаторного железа напрочь выметают из мозговидных извилин желание собирать ламповидные УНЧ... 🫨 Просто не надо подмагничивать сердечник, так как подмагничивание сердечника приводит к появлению постоянной составляющей на вторичной обмотке, что для не полезно для АС: смещается звуковая сцена ближе или дальше от слушателя в зависимости от знака постоянной составляющей🫠
Главное в вашей идее- сердечник. От него нужно избавляться любой ценой. Мотать трансформаторы на воздухе, а еще лучше -на чистом аудиофильском вакууме. Такой не подведет. И гистерезис ему не страшен.
ginalex
2 Мар 2020
Самый правильный способ резки -это гидроабразивный способ.Высокая точность,скорость,но самое главное в отличии от других способов- металл не нагревается и его структута НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а зачем пилить взять ПЛ сердечник и как тор намотать не велика разница
если для пентода транс ,то лучше броневой-меньше емкость ,а для триода лучше тор -меньше рассеяние
не нравится мне тор ему межслойную бумагу не сделать а пленки дают резонансы на вч,бумага имеет малую проницаемость и приличные потери на вч поэтому емкости малы а резонансы низкодобротные
тор на силовик хорош,особенно если плоский, его в подвал стального шасси спрятать -экранировка будет магнитная от выходников
ginalex
2 Мар 2020
Я слышал ,что в лампах Телефункеновских ,что делались ещё при рейхе, закладывалась какая-то жёлтая таблетка с радиоактивными солями самария (могу ошибаться в веществе).Это повышало чувствительность лампы.
Видимо, спутали с торированным катодом, торий в самом деле повышает эмиссию вольфрамовой нити, позволяя снизить ее температуру и увеличить долговечность лампы.
ginalex
2 Мар 2020
ginalex
2 Мар 2020
я слышал что динамики третьего рейха делались с завораживающим звуком чтобы пропаганду Геббельса слушали,,,,,слушали ,,,,,,и не хотелось оторваться
вот жаль секрет диффузоров утерян вроде
Основной секрет заключался в увеличении усиления на частоте 500Гц,что приводило к "ощущению" ,что вещаемый,чуть ли не в комнате ,рядом с вами. Этот "секрет" где-то описывался в серьёзном журнале (типа "Звуковой Режисёр"). У моего деда был трофейный приёмник.Я очень любил его слушать.Помню голос Кирилова на Маяке .Блин,реально вштыривал,правда чуточку бубанил,но если чуть тише сделать,реально проникновенный звук,такой,бархатный,обволакивающий и убаюкивающий. Но те динамики естествено не будут звучать с современными УНЧ как и современные дины с теми ламповыми УНЧ.
Игорь F°
6 Окт 2020
Кстати есть еще резка водой с абразивом говорят самый идеальный рез дает
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Завтра наберу торов и как начну резать.😁
Совет. Нужна приспособа, на которой лежит тор под углом, не горизонтально. Иначе прервется эл. контакт на границе ленты. На первом же витке.
Вообще, тут чуши написали и про торы (точнее, не упомянули ФЧХ и индуктивность), так и про их резку.
Водой тоже резал в начале пути. Чушь на выходе.
Еще пара моментов:
- бросьте думать о торах-SE - зазор не совсем прогнозируемый... В общем случае можно сделать многоштук (100) и подбирать в пары (квартеты для РР. Шутка).
- с другой стороны, мой рекорд - делал и для 6с41с, и эти выходники вспоминали с любовью буквально вчера. Звук торов-SE потряс и многих других. Один писал - моя система стОит (хз...) 500 000, но (простейший) SE-усь ей ВДУЛ.
(Ребята в гараже и нано-торы режут эл. искрами, причем гигантские, но это достаточно маньячно)
За РР - зазор проще на порядок-два.
Не совсем шутка, диффы. Но на этом форуме про диффы не понял никто.
Да, симметрия там адская, 0.1, 0.01 Ом.
ТВЗ1-9 наше всё.
Или силовичок в срюпопэ.
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
ГМ-70 с торрированным катодом, не !?
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Снова тема РР с зазором(((((
Специфическая у вас логика однако. Подбирать резаные сердечники в пары это О.К. Подобрать лампы в плечи РР ,это уже Ого-го труды!
gavrilka72
3 Окт 2022
Харьков
А кто-то уже собирал подобное ,сколько с него на выходе можно получить ?
Я так полагаю что это довольно бюджетный вариант в плане транса , если он без зазора то можно подобрать что то из серии ТН. И применить более мощные лампы соотвецтвенно ( 6с19п , 6п31с или 6п41с в триоде ) и раскачка нужна будет дополнительно. Если у кого есть пратическая схема на более мощных лампах поделитесь .
img1_23-png.133867
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
img1_23-png.133867
Подобные схемы будут подмагничивать трансформатор. Сами лампы имеют разброс параметров, нестабильность во времени (старение), конденсаторы С2, С3 не равны между собой. Лучше поставить один по выходу конденсатор.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
А кто-то уже собирал подобное ,сколько с него на выходе можно получить ?..
Я как-то слушал усилитель с выходным каскадом СРПП на 6п41с - вроде неплохо, мощность порядка 6 Вт, но напряжение питания в районе 600 В. Лампы лежат, но всё как-то руки не дойдут.
Rezvoy
img1_23-png.133867
3,5 Вт при нагрузке 2,5-2,8 кОм.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
6с41с - Еа=440В, Рвых=13Вт
Не только лишь все дауны это сознают. Типа, в РР зазор не нужен. Шнобелевку хотят.
Alex Bell
Новый
9 Апр 2025
Пермь
Возможно применение ТН-56-127/220-50 в купе с 6С41С в такой схеме, для начального оценочного так сказать варианта, зайдет не зайдёт?
DIM
13 Дек 2019
Вопрос, а чем вы качать 6С41С собираетесь? Это 6С45П можно от плейера запустить, а для 41-й вам еще один каскад потребуется, а то и два.
Alex Bell
Новый
9 Апр 2025
Пермь
Есть и 6С45П и другие лампы, и два каскада не проблема сделать. Интересует что лучше линейнее, одна лампа в SE или две в SRPP, может кто сравнивал звук? Понимаю лампа кривая, и из достоинств пожалуй только малое внутреннее, но есть их немного у меня.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
српп со временем плыть будет,оно вам надо,да и анодное конское,,,,
я за SE c классическим трансформатором
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
О! Кстати!
Фотка попалась - транс для српп 6с19п, проектировал Великий Резвой NN лет назад.
Фиг поднимешь...
Так вот - с таким трансом есть звук. АБ свидетель.
С более мелкими - дрочиловка.
Alex Bell
Новый
9 Апр 2025
Пермь
Значит будем начинать с 6с19п в SRPP, благо трансы от Карта у меня где то даааавно ждут!
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Сей видел трансы своей выделки для српп за 2013й год.
Практически горизонтальная АЧХ до 100 кГц. 6 кв. см.
Совет, подсмотрено у В.Р. (Великого Резвого) - ставьте ECC85, должно выйти оч.! эротично.
Имхо, иные драйверы губят идею.
DIM
13 Дек 2019
6С19П в СРПП тоже потребуют каскад для раскачки, на той же 6С45П, к примеру.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Alex All
