Оцените схему по 5-ти баллам
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
мне нужен звук гибридника, а не сверхлинейника,с большой второй гармошкой и очень коротким спектром
иначе микруха устраивает,надо ламповый звук,с маскировкой дефектов записи
вот АВ и никто не плачет ,а у меня Лин в Аклассе + српп на джифетах что лучше на порядок
От второй гармошки ты не получишь эффекта лампового звука. Специально для этого делал имитатор второй и четных гармоник (в качестве спецэффекта) с разной скоростью спада и относительным уровнем гармоник, а лампового звука не обнаружил. А, преимущественно только одну вторую гармошку я начинаю слышать на искажениях, где-то с 3-5%. Специфическое звучание у ламп появляется за счет колебаний её сетки и 2 гармоника тут не причем. Особый призвук в лампах зависит от их конструкции и числа сеток. https://ldsound.club/threads/48-kgc-i-86-db-vozmozhno-li-na-vinile.2451/page-4
    239.3 KB · Просмотры: 30
    218.3 KB · Просмотры: 30
    252.9 KB · Просмотры: 26
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
От второй гармошки ты не получишь эффекта лампового звука. Специально для этого делал имитатор второй и четных гармоник (в качестве спецэффекта) с разной скоростью спада и относительным уровнем гармоник, а лампового звука не обнаружил. А, преимущественно только одну вторую гармошку я начинаю слышать на искажения где-то с 3-5%. Специфическое звучание у ламп появляется за счет колебаний её сетки и 2 гармоника тут не причем. Особый призвук в лампах зависит от их конструкции и числа сеток. https://ldsound.club/threads/48-kgc-i-86-db-vozmozhno-li-na-vinile.2451/page-4
имд хорошо бы ещё. что там искажатор в итоге выдаёт.
а то простой истоковый повторитель может вот так:
и итоге получается вот так:
сурприз однако.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
виброэффект? нет возьми повторитель на дарлингтоне и покрути смещение,будет момент когда звук приятный,как бы объемный, но не искаженный ,если больше смещать появляются искажения,а в другую сторону чистый но мертвый без обьема ,стерильный
в повторителе нет сетки,хотя от сетки тоже свой эффект согласен
короче эффект сцены пропадает при нулевых искажениях
но это на старых записях,на цифровых уже линейные усилители лучше звучат,я имею ввиду при первичной записи современной а не оцифровку
это как мониторы студийные в акустике НЕ ЗВУЧАТ а лишь подчеркивают огрехи записи
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не трать время зря на поиск спектра на транзисторах или микросхемах. Звук дает только сетка или сетки в лампах. А имитатор делается просто - в Т образной ООС на ОУ, на землю ставится полевик, которым управляешь с помощью делителя напряжения на его затворе. При этом меняется проводимость полевика и его вклад в нелинейность и усиление ОУ. А для компенсации изменяющегося усиления ОУ также надо менять сопротивление в цепи ООС. Разные полевики могут дать разные спектры. Но это не даст звук лампы - просто будут дополнительные нелинейные искажения. Меньше всего искажают КП303(5). На них можно сделать управляемый напряжением усилитель с коэфф. усиления, который можно изменять примерно на 40 дБ и нелинейными искажениями не выше 0,1% и 20 дБ с искажениями не выше 0,01%.
А понятие чистый, но мертвый звук, это просто ты не привык слушать качественный звук. Он так и записан - чисто и мертво, потому что пластинка сводилась от балды - там все звуки друг с другом смикшированы искусственно и нет реальных амплитудно-фазовых параметров, раскрывающих натуральный звук в помещении.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
короче лампу на вход поставить вместо джифета
будет и сетка и гармошка)))))
лампа играет так как будто есть большой зал,а транзистор играет чисто но как в коморке заполненой ватой
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Сьогодні так модно. І лампа підходяща є, планарна, навіть два тріоди в балоні. Korg Nutube 6P1,
OIP.7owpO48xDatihj7FSuIGDAAAAA
50 баксів у роздріб, не враховуючи поштових витрат. Я якось посилався. Ставлять сьогодні і в ЦАПи, і в попередні підсилювачі.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
    63.3 KB · Просмотры: 106
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а ВК на биполярах к нему прикрутить,на много хуже?ВК той же топологии,типа Никитинский на одной проводимости
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
  • JLH_simmetr_simpl.asc
    10.8 KB · Просмотры: 32
юан8
9 Мар 2024
Юрий
убрал кондер,но имхо с кондером лучше и проще настройка входного каскада по нужному спектру и есть возможность менять его на лампу
вот с гальванической связью вариант,тут лучше подобрать истоковый и стоковый резисторы в зависимости от начального тока стока джифета(у них разброс)
повторитель на кп304а имеет пор напряжение 4,,,5в ,малую входную емкость 9пф и хорошо сдвигает уровень до 5,5...6в на стоке входного джифета
теперь в схеме всего один выходной кондер на пути сигнала,но и он охвачен отдельной цепью оос(по вкусу,можно и не делать)
вот еще вариант с лампой на входе
мкт на железе от твз
первичка 1300+1300 провод 0,15,вторичка 400 витков провода 0,2...0,27(округлить до целого числа слоев)
секционирование 0,5п+1в+0,5п
11 Окт 2019
А вы какие нибудь замеры делаете? Что в итоге? Или это просто из интереса, время занять?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
11 Окт 2019
Я думаю, что это несложно спаять, минут 20...и хоть РММА- шкой, ну или хоть осцилограф, генератор...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а что там мерять,такие простые схемы даже без симулятора можно оценить ориентировочно,то что лучше Худа в цифрах это однозначно,тк больше петлевое усиление примерно на 20дб и более линейный входной каскад,особенно с ламповым вариантом
отдельно ранее промерял выходной каскад,использовал его в гибриднике,даже без оос звучит отменно,ведь это класс А,тут все предсказуемо,,,,,есть в симуляторе измерения подобного усилителя
но это не о чем не говорит,паять сейчас нет условий вот такие остались скрины,примерно тот же уровень искажений но это не так важно,лампа на входе это очень хорошее дело даже при большем Кг и меньшей глубине оос
Знаю одно эти схемы намного лучше всякого шлака от известных брендов типа Лик,Денон. и того же JLH .все будет зависеть от конкретных транзисторов, в том же Худе нельзя применять выходники с бэтой ниже 120-резко растут искажения и тд
ЗЫ вот Вы и спаяйте и расскажете)))думаю понравится особенно последний с лампой,он не может плохо играть в принципе.Его фишка это возможность менять глубину общей оос охватывающей первый каскад на лампе,можно вовсе убрать общую оос(увеличивая резистор в цепи вторички трансформатора) и получать ламповый звук от 6п15п(транзисторная часть будет иметь ничтожные искажения)
    80.9 KB · Просмотры: 84
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Взял на озоне решётки, на дверь нужны были, а оказалось что очень симпатичные. Даже из алюминия. Как раз подходящие для вентиляции корпуса. Самому аккуратно насверлить сотни отверстий задача сложная, а вот такую врезать минута делов. И будет прям как на фирменных старых транзисторниках.
Закажу ещё пару для Худа, вдоль радиатора вставлю.
    757.4 KB · Просмотры: 59
Если не ссылку, то название позиции (хз как назовут))).
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Блин это просто находка для изготовления корпусов.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да, Русаков именно на мои ссылку дал. И должнен сказать у других продавцов сильно дороже. Так что разбирайте пока есть.
Если вокруг такой решетки сделать накладку по толщине решетки, с отверстием в размер, получится заподлицо с крышкой.
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
А на таких можно Худа сделать, кок они по звуку будут?
    331.4 KB · Просмотры: 22
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
    155.6 KB · Просмотры: 19
юан8
9 Мар 2024
Юрий
сам Худ не айс,а транзисторы нормальные,мало 4х транзисторов для хорошего звука,надо 5...7 ))))
Alex All
