Оцените схему по 5-ти баллам
юан8
9 Мар 2024
Юрий
хотите подшаманить свою системку за недорого сделайте так
расцепите кроссовер в ас и сч вч секцию прицепите к вашему усилителю через такой повторитель ,наличие катушки в нч звене обязательно иначе эффекта большого не будет
можно поставить германиевый дарлингтон п605+гт806,но полярность сменить,в эмиттере п605 резистор 27ом можно даже п605+п210 попробовать
кондер перед повторителем подобрать чтобы начинался спад ниже 300гц,чтобы нч компоненты не лезли в повторитель и не вносили искажения,там 1мкф нарисована не верно я забыл исправить кондер считаем как RC фильтр при R=1к или R подобрать под кондер например есть хороший мкр 0,5мкф резистор нужен 1к для 300гц резистор менее 1к лучше не ставить тк будет сильно влиять сопротивление самого повторителя
    13.2 KB · Просмотры: 23
    14.3 KB · Просмотры: 21
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ты п210 предлагаешь на вч тыкать?) :unsure:
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в дарлингтоне с п605 и 27ом между базой и эмиттером п210 который в ОК будет нормально,тем более в А классе
а кто не брезгует кремнием ставит кт 863 проще и крепить к радиатору
в идеале поставить дроссель в эмиттер или транс кпд вырастет в 4 раза
дроссель простой-на железе от твз проводом 0,7 до заполнения
меняя отводы на дросселе легко подгонять чуйку сч вч секции под нч
    14.7 KB · Просмотры: 16
юан8
9 Мар 2024
Юрий
п210 в схеме с ОК тянет до 40кгц в А классе,тем более п605 в раскачке и резистор б-э всего 27ом,но кто хочет ставьте гт806 германца,а лучше кт863
эта схема хорошо пордойдет для владельцев аккордов ,вег и прочих советских германцев-сделает вч прозрачными очень малыми затратами,бп можно импульсный
Andrew271
28 Ноя 2023
и желательно качать усилителем с большим выходным сопротивлением -лампа УЛ или транзистор через резисторы или итун,только ачх подкорректировать иначе подъем на вч из за индуктивности зк,хотя в некоторых случаях даже полезно,например,с 3гд32 которые начинают сваливаться выше 7кгц
включение 3гд32
    10.9 KB · Просмотры: 21
юан8
9 Мар 2024
Юрий
кондер(2мкф) подобрать чтобы резонанс со звуковой катушкой динамика был на 15...16кгц,наверное надо 1мкф,при 100мкг не знаю какая у него индуктивность катушки
Andrew271
28 Ноя 2023
с 2мкф провал меньше перед будет и настройка на 12-13кгц
юан8
9 Мар 2024
Юрий
может быть,надо по ачх уже смотреть
да это оригинальная схема маранца 1070 конца семидесятых на выходе 2sc388. 2sb541
Вернёмся к вашим баранцам. Вы так и не ответили чем вас заинтересовала схема. Сравним её со следующей моделью.
Изменения явно вызваны желанием улучшить 1070. В дифкаскад поставлен не совсем обычный источник тока что вынудило добавить Q707. Изменена цепь ООС, коррекция, узел установки тока покоя. Схема приобрела более привычный вид.
Всё это было известно и ко времени выпуска прошлой модели, почему не сдалали - вопрос к конструкторам.
Не нравится "узел защиты" в виде жучка на 5 А. Не нравится обилие контактов переключателей во входных цепях, да много чего.
Но если бы усилители Marantz звучали плохо, или хотя бы хуже конкурентов-ровесников, их бы не покупали. А они пользуются спросом по сей день.
Советую в познвательных целях смотреть схемы старых усилителей, нередко там можно подсмотреть интересные решения.
Посмеялся и порадовался - некто под кличкой Нуйло от слова Нуль или HuYlo от непонятного слова, снова насрал. Сказать и создать кроме говна ничего не может. Советую непременно читать посты которые он мечтает обгадить, раз у него припекло, значит там есть что-то заслуживающее внимание.
Этого huylo выгнали со всех подобных сайтов, но срать ему неймётся, поэтому прибежал сюда. Дурачок даже не понимает что он давно у меня в игноре, тратить время на его бессмысленную писанину, нерационально.
Лечить его, конечно, надо, но с некоторых пор такие бегают на свободе. Есть ещё несколько таких же как он, советую и другим ставить их в игнор - вони меньше будет.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
и что хорошего?ИТ в хвосте так и нет,зеркала нет,поставили ИТ но зеркало лучше балансирует дифф и что за конские номиналы резисторов в обвязке повторителя?
тройки нет на выходе
нахрен такую доработку
вот схема STK поставить тройку Локанти на выход и не парить моск
и полярность сменить чтобы в УНе нпн был,а то Витамир опять тыкать пальцем будет)))
кто хочет лучше- ставим зеркало Уилсона и повторитель перед УНом
    192.5 KB · Просмотры: 15
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Видишь ли Сырожа. Мне совершенно безразлично что ты там в отношении меня думаешь, или игноришь ты меня или нет.
Во первых- я здесь пребываю с 2019 года а ты с 2020, так что кто куда прибежал- большой вопрос.
Во вторых я тебе тыкаю минуса не потому что меня твои речи задевают, или что то там. Вовсе нет. А потому что ты - мудак. А мудаки , как известно, должны страдать.
ДДТ
19 Май 2025
Польша
Нюрнберг
- резистор г707 180 кОм
Его применили, чтобы не нагружать токовое зеркало Видлара на Т706. То есть, там тоже сектанты, и логика набора петлевого/линейности диктует одни и те же методы в любой стране мира и на любой планете Вселенной.
Надеюсь, там слухачи тоже жидко обхезаются и в горле у них перья поростут.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот еще простой А класс на замену Худу
и более сложный экономичный А
    30.4 KB · Просмотры: 32
    189.6 KB · Просмотры: 22
Alex All
