Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Даташиты доступны в сети.
Так какой будет ток покоя у IRL540N согласно ВАХ при смещении +1,85 В?
    20.1 KB · Просмотры: 64
Вам показывают факт, реальную ррабочую схему, с указанием режимов. На транзисторах с индексом N в обозначении. А не какой то индекс PBF.
Где по факту смещения +1,85 А будет ток покоя в районе половины ампера. Все в соответствии с заводской ВАХ.
Джпатай, я согласен
1. Кг на 1 000 Гц, при 1 ватте выходной мощности Вам здесь показать.
2. На затворах напряжения, двумя цифровыми мультиметрами, на том же 1Вт.
3. Квадрат на 1К?
4. Пик ту пик в предклиппе, что там с напряжением, сколько может?
Иначе, диза Вам большая, чтоб не рекламировали, чего НЕТУ (Чу, мя, Чур, Чур... обойти и три раза плюнуть)
Прочитай всю тему
Вот, другое Дело, со схемой выше - "Небо и Земля"
kp903-gif.83151
Выходное сопротивление, так и осталось "ни какое", Аля ИГБТ там применить.
Четыре мощных независимых источника питания в стерео-варианте чтобы что получить?
Вот был бы циклотрон на лампах, к примеру, это да- очень занятно, а на германии- чудес не будет.
А почему в схемах цирклотронов которые здесь приводят нет защиты выходных транзисторов от перегрузки, кз? Нет интеграторов для поддержания "нуля" на выходе? Ведь это очень важные моменты при экплуатации усилителя.
Защиту ни где не надо ставить, даже триггерную.
Интегратор лучше в "ручном режиме", милливольтметр на крышку (даже на морду, вместо "дергалок" без пантовых) и дырку под крутилку просверлить, вывести в не видимое место. А так, ДА!!! Интегратор или что то подобное - ОЧЕНЬ важное звено, тем более в ЦиркоТроне.
На выходе усилителя девиация "нуля" не превышает 10 мВ. Для защиты акустики есть отдельная схема на оптронах.
А где защита транзисторов от перегрузки и кз на выходе?
В теме уже был ответ. Что при обрыве в транзисторе одного плеча второе плечо цирклотона закрывается, на выходе, на нагрузке, остается все тот же ноль напряжения.
В обычных усилителях с двухполярным питанием в таком случае на нагрузке повиснет одно из плеч питания.
В своё время был доступен сайт Евгения Карпова из Одессы, Next-tube.com, была у него статья в архиве про цирклотрон на лампах ( если мне память не изменяет ), так вот особого восторга от этой схемотехники он не испытал, в плане звука. Я то же в своё время проводя эксперименты с гибридом, пробовал выход на цирке , но отказался , по звуку не моё. Вернулся к чистым повторителям ( без ООс ). Вообще если посмотреть внимательно на одно плечо выхода цирка , то это полу повторитель , полу усилитель с Ку=1,8, Ещё один момент, сравнивая выходное сопротивление повторителя в мосту и цирклотрона, получил разницу как раз где то в 1,8 раза у цирка больше, опять же в без ООС. Это информация из практики, может кому будет полезна.
Если кто может, симульните его тоже. Много лулзов, обещаю.
напряжения не соответствуют (режимы), Х.З. модели джифетов рабочие. Может, что не так поставил (бывает такое, когда торопишься)
Где, что, и у кого "свистит"?
Алгоритм простой. Сначала измеряются транзисторы, потом, по уже измеренным ВАХ, считаются резисторы. И все режимы "автоматически" встают на место.
Другой алгоритм не работает. Так как даже у крутых импортных мелких джфетов паспортный разброс параметров минимум двукратный. Внутри партии может быть и небольшой разброс. А между партиями - как обычно.
А в КП1 ВСЯ предварительная часть на джфетах.
Вот почему все "симуляторщики" сидят только на биполярных транзисторах. Там симульки хоть как-то, хоть более-менее лучше, чем с разбросом плюс-минус трамвайная остановка, считают схемы.
Ровно так же повторяющие легко реализовывали себе усилитель "Бриз".
Для которого требуются входные комплементарные пары мелких джфетов.
Как только они их себе подбирали, так дальше все было легко и просто.
в железе - да, в симуляторе - нет.
Жуковский может, режимы выставит, по токам, коррекцию щадящую воткнёт.
Схема будет ОДНА и не надо ёрзать более 10 шт. на одной ветке (чем дальше, тем хуже). Если будет тот "допил"...
Симульки шибко туповатые. ИИ в них надо внедрять.
Чтобы с листа, на котором график ВАХ, снимали себе реальные данные для расчета.
Или с таблицы, на худой конец.
Чтобы с листа, на котором график ВАХ, снимали себе данные для расчета.
Знаете зачем нужны схемотехники? Не, не рукожопы, коих большинство (я - не схемотехник, ни разу), чтоб поставил туда любой аналогичный транзистор (почти) и ВСЁ работало!!! Это называется запас устойчивости.
Почему тут схем как грязи? Поставил транзюля как надо и не будится. Кг и режимы аховые, но это поправимо (Отремонтировать или переделать)
Кто рисовал схему? Зачем столько джифет на такой позор переводить?
остальное потом, может быть.
У меня получилось что для того чтобы схему запустить надо ещё полевиков кучу разных покупать, да ещё и с режимами возиться. Чтобы получить... чтобы получить смешной по искажениям результат. Животравящие гамроники в полный рост. Обнять и плакать. _da
Мало того , вышло что и третья торчит почти вровень со второй. Нууу.. блин.. а я так надеялся и вообще собрать хотел, да. мечтал. а тут третья гамроника. вот блин
Симулька ни выходного каскада "не знает"
Он необязателен. Он вносит Свх и искажения, без него даже лучше. Но то такое "лучше", что ну его на хер, такое "лучше".
режимы предварительной части выставить не могет
Не обязана. Я их выставляю, она только считает. Модель попала в режимы с первого раза, без подстройки.
Дело с искажениями не в режимах. Иди в "Линейность, РТФМ" и считай по формулам Шкритека, сколько искажений вносит полевой дифкаскад на транзисторах с вот таким напряжением отсечки (вставить своё значение) при вот таком напряжении входного (дифференциального) сигнала: у тебя - 1,8 В. Чтоб ты не думал, что тебя, маленького, дурють.
Я давал на вход вольт, щадяще. Но то, что я увидел, убило во мне веру в человечество, и за это я подам на каждого из вас в суд на компенсацию морального ущерба.
В симуле транзисторы подобраны идеально. Потому симуль искажения от этого фактора приукрашивает.
Если это вопрос, то причина - они предсказуемее и лучше по усилению.
Ты надеялся получить с ПТ лампадный звук, они тебя жестоко обманули.
За что тебе их любить? Не вижу причин.
А чем я хуже тебя? Я их тоже не люблю, хотя знаю, куда ставить и для чего.
В общем, такие дела:
Схема. Указано стрелками, что входной сигнал вдвое меньше рекомендованных Святославом 1,8 В.
Схему где-то у жапатая взял. Жапатай пишется со всеми А, не так, как слышится.
circ-kopija-jpg.137174
Не суть: полваленка туда-сюда, но ошибки в каждой идентичные.
Вот тут даже 2 по 0,4 В взял входной сигнал. И такая искажуха:
При таком парафазном (меж выходов) напряжении на выходе входного дифа.
Собственно, из опыта попыток слепить кассово выгодный безООСник, одна из проблем - надо погасить, ослабить усилителем(!!!) входной сигнал в 2...3 В, так как каждый каскад имеет УСИЛЕНИЕ, и, иначе, уже второй каскад захлёбывается сигналом. Тут - на входе 0,8 В, на выходе дифа - 25 ампл.
Интересно, а как чухает себя второй каскад, получив такой подарок?
Страшный Суд, представлен в виде спектра.
Получив на вход 25 В дифсигнала, второй каскад, с искажениями, выдал 18.
Но как?
Благодаря ошибке в схемотехнике. Чтобы понять, какой, встроим в схему полевик и прогоним по нему линейный синусоидальный ток:
Именно так работает Ж111 в данной схеме: независимо от потенциала затвора, через ПТ идёт заданный нижним ПТ ток, и на истоке падает какое-то напряжение. Оно-то и подаётся на выход через повторители ВК.
Какое напряжение?
Такое, меряем на истоке встроенного подопытного транзистора:
Охренеть, какое нелинейное - при линейном входном токе.
Оно и должно быть таким, нелинейным, как и ВАХ эмиттерного перехода.
Тут имеется в виду левая часть графика, и жапатай со Святославом раз 100 её видели и мерили: ток стока от Узи зависит нелинейно, но верно и обратное: вливая линейный ток в исток, получаем нелинейное напряжение на истоке - аналог того самого Узи при заземлённом затворе.
Получаем нелинейное выходное напряжение, ослабленное - так как сопротивление истока малО, и подаём на выход: справились.
БезООСники не только нелинейнее ООСников, но и на порядки сложнее сделать их хотя бы мало-мальски линейными. В общем, тут и сказочке конец, а кто понял - молодец.
Да. Отклонения.
В разных схемах цирклотрона могут стоять разные типы ПТ и ходить разные токи. Предостерегаю заинтересованных лиц от спекуляций на этих особенностях. Ваши ошибки - системные и плачевные, вплоть до снятия девайса с производства. Хотя, если найдётся безухий дурачок купить цирклотрон, то так ему и надо, я первый вас поддержу в продаже ему наказания Господня.
Ты бы симурлянт лучше помолчал , откуда тебе и Жуковскому позорным сверхлинейщикам знать как звучат благозвучно вторая и третья гармоники ! Вы их хоть раз слышали в своих усях с к.г. 0.000000001 % ? Вот и сопите убогие в тряпочку ! Я тут недавно хаваногилу слушал через однотакт на п210 так там православный хор на заднем плане зажигал чо мама не горюй ! smile_23smile_24smile_25
ты вот неправ. если собрать усилок навесом то получится нехилый уровень наводок, но то ладно, получатся ещё и животравящие гамроники.
причём в идеальной развесовке и главное - при токе покоя вк 4.5 мА. чуешь? ламповый звук сверхлинейника)) даже ещё лучше. имд не выше -100дб. даром что навесом. цена деталей копейка, а источник двухполярный +-15 на оба канала.
Пару недель назад на прослушке по звуку всех порвал. Почти. :unsure: Просто чукча сильный , но лёгкий, с БП в 20 ватт мощностью супротив парусмакса с его 400ватт не особо на НЧ попрыгаешь) А уж ВВ-89 с его 800 ваттным тором ваще пипец.)
Хорошо, вот Бордодинов мне предложил схему Цирка перевести на биполярные транзюки. И всё бы хорошо, усиление получилось больше, искажения уменьшились в 5 раз, но АЧХ на макете начала валиться после 9 кГц. Драйвер я оставил на ПТ J111.
Прямо какие-то маниакально-навязчивые попытки всяких-разных смершей своими дикими теорийками-симульками пытаться громить схему, давно и успешно реализованную "в железе".
Нечем больше заняться?
Надоело дрочить мОзги на модельки глубокооосников?
Избыточное усиление нужно только для адептов глубокооосности. Таким дорога в свою тему, а не сюда.
Биполярные тоже имеют свой разброс параметров, отличающийся от даташитного.
При нескольких каскадах разброс умножает неопределенность характеристик схемы.
А симульки не могут оперировать "вилкой" параметров. Им давай однозначность.
Так я его и получил, притом лучше, чем у ламповых схем. И объективно, и субъективно.
Кто кого обманул? Где сообщал, что полевики меня обманули?
Пытаетесь мне, и другим, внушить ваши фантазии?
Все понятно. Пытаешься возвыситься, охаивая других.
Страдаешь от жестокого приступа комплекса неполноценности.
Посмотреть вложение 139459Посмотреть вложение 139460
толку от широкой (якобы, на самом деле нихрена) полосы полевого варианта при искажениях минус 30дб? то что выложил Смерш - у меня получилось точь в точь, ВК я тоже осилил запустить, но ситуёвину он почти не изменил, лишь показал что настройка ещё сложнее чем кажется и покамест что пт что бт варианты себя не оправдывают. если только конечно их целью не являлось потешить эго Святослава.. но и тут - утешение слабоватое.
кстати на пт схемке не указаны режимные токи слаботочной части и это вообще полный трындец.
В ДК на схеме указан ток 0,38 мА.
вчера чтобы появился ток покоя в вк мне пришлось манипулировать слаботочным отрицательным источником. это зудь конечно.
Я ТП устанавливаю подстроечником 2 кОм в ДК. В симуле сложно будет что-то увидеть, потому-что все параметры зависят от начального тока jfet Idss. Вот на этой схеме в скобках указан начальный ток ПТ и напряжения на транзюках.
Было бы любопытно взглянуть на твою истерику, по результатам двойного слепого тестирования представленного тобой глубокооосника, еще парочки усилителей, для массовки, и Цирклотрона КП1.
А с чего ты так уверен, что твои искажения кому-то понравятся? Он и жив пока, потому, что с глубокоООСниками его никто сравнить не в состоянии.
Потому, что их ещё сначала сделать надо.
Угу. Симулятору вот такую схему смотреть просто:
А вот такую:
circ-gif.139470
сложно.
Чем ты мой текст читал, тем люди в туалет ходят. Я ж показал: причина искажений - схемотехническая ошибка, даже две: перегруз входного дифа и неправильное снятие выходного сигнала с истока ПТ, как нагрузки. Какие буквы непонятны?
Шкритек предлагает считать Кг вот так. Вопросы к Шкритеку есть?
Только симулятор точнее.
считываний темы добавляется по тысяче в день.
Общее количество перевалило за 113000. Очень хорошо.
Грамотный читатель разберется, кто прав.
Грамотный сразу сказал: это - генератор искажений.
1750137785527-png.139435
Где он был неправ?
Пусть читают. Я сделал всё, что мог. Если кому нравятся интермоды, он и спаяет.
Хотя, да, тут ты прав. Объективно и субъективно:
1750137366284-png.139432
Искажения лампадника взяты тут: https://musicangel.ru/mess141.htm
У профессионального изготовителя лампадников.
Так что тебя посетила редкая удача: тебе удалось сымитировать ламповый спектр подручными методами.
