MacSys
- 24 Мар 2022
- 3,351
- 2,966
- 116
- Возраст
- 39
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
Чет прям напомнило:зелёная кривая - его сумма с БМВ пищиком
Подогнал. 80 мс окно, 1/3 октавы, ТП.Провёл профилактику "яркости", получил следующее:
Схема ФСЧ+ФВЧ:
Подогнать вторую (левую) АС да послушать, что ли.
Полосы саба и мида не трогал
Николай поясните пожалуйста для чего делать наклон к области ВЧ.уклон дал 3,5дБ от 100 до 10к:
реверберация комнаты в большом временнОм окне в зависимости от расстояния от АС до микрофона даёт примерно следующий наклон на участке от 100 Гц до 10 кГц:для чего делать наклон к области ВЧ.
Хотя бы фотографии какие, может получится идентифицировать динамики, и сразу утвердительно сказать "да/нет"Возможно ли подружить их в двухполосном варианте?
Ну в теории что то можно собрать, вопрос еще один, а какая цель по итогу преследуются? (что хочется, просто сложить всё в деревянный макинтош и на прополке огорода слушать музыку? или ... )Ну и Филлипс шелк автомобильная на неодимовом магните
Есть пара нч динамиков рфт 25 ваттных, корпус от романтики 20 литров. Возможно ли подружить их в двухполосном варианте?
Не вижу ПАРЫ динамиков (пара - это не просто две штуки), вижу очень разные динамики, один НЧ, другой - ШП.На фото слева.
Дело то вовсе не в порядке, а в том, откуда вам известно, что может ВЧ, и где его состыковать фильтром с L2911Думаю добавить фильтр второго порядка.
Его АЧХ - без пуза 500...1000 Гц, АЧХ с фильтром от KSV - действительны. Мои АЧХ - не подходят.Их пара одинаковых динамиков, L2911 который есть на фото слева.
То есть, ВЧ из BMW ?Плюс пара автомобильных ВЧ.
Авто пищалка идентичная той что фигурирует здесь в ветке выше
Резонанс повыше, 2...2,2к. И сразу сшивка под вопросом, ибо у 2911 вроджённая ямка 2,5к, которую БМВ как-то заровняет, а Сонявоксу придётся пахать на частоте резонанса :oops:ВЧ скорее всего сонавокс.
На НЧ индуктивность на 1-1,2 мгн с возможностью подключить резистор параллельно катушке. На ВЧ (стандартный) фильтр. конденсатор 3,9 мгн, индуктивность 0,33 мгн, перед динамиком резистор 2 ома. Потом слушать, измерять.Благодарю всех откликнувшихся.
Их пара одинаковых динамиков, L2911 который есть на фото слева. Плюс пара автомобильных ВЧ. Думаю добавить фильтр второго порядка.
А если резистор на 2ом потом конденсатор 2мкф и следом индуктивность 0,33На ВЧ (стандартный) фильтр. конденсатор 3,9 мгн, индуктивность 0,33 мгн, перед динамиком резистор 2 ома
Наклоняет левый край АЧХ от 6-6,5 кгц.А если резистор на 2ом потом конденсатор 2мкф и следом индуктивность 0,33
Что решили?Благодарю за ответ. Ознакомился с Вашей информацией, ВЧ скорее всего сонавокс.
