RFT Kompaktbox B 9251
зелёная кривая - его сумма с БМВ пищиком
Чет прям напомнило:
VCjwvRnwBD34-SrgG0kcMDrtDP7ho8dVkWSQYM1zTW5XGhT4ai6viStVEpys5ZWofOyVinJ5inrFeX8jf3VqwcIy6B2rY-fTrCB5cCl-s74bmqX47YJK0C9Qvh7Mo0Av0xdUffe00xDD0kWV-NT9rFKxgmag11CXgehJ8o04jXEUN5swUhn6VqIuIUoZ_DrAal8lMlSNQIoOCk3yxZ5Dgy6HTJAd6Eocd3jCzBJ0IulnwBvllpxcaZAosTVg1v6bz1S30NcS-UxILlXgVl-w_o2RWr3snp_699p3p94Z
Провёл профилактику "яркости", получил следующее:
Схема ФСЧ+ФВЧ:
Подогнать вторую (левую) АС да послушать, что ли.
Подогнал. 80 мс окно, 1/3 октавы, ТП.
уклон дал 3,5дБ от 100 до 10к:
Чёт перебасИл слегка :unsure: Полосы саба и мида не трогал _net_1
Кривули в районе 2к вероятно от меня: я не сидела в уголке, как в прошлый раз #200 , а прятался под тумбочку, на которой стоял ноут (тоже отражает...), под левую АС)))
Схемы ФСЧ/ФВЧ. Не подписанные элементы соответствуют братикам в правом канале.
Как видите, съезжаю в сторону всё более одинаковых ФСЧ.
Послушал, с яркостью порядок. Непорядок с мидбасами. А я не зарисовал последнюю схему канала саба _dadel
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
для чего делать наклон к области ВЧ.
реверберация комнаты в большом временнОм окне в зависимости от расстояния от АС до микрофона даёт примерно следующий наклон на участке от 100 Гц до 10 кГц:
меньше 1дБ - меньше 1 метра (обычно игнорируется);
1дБ - 1 метр;
2дБ - 1,5 метра;
3дБ - 2 метра;
4дБ - 3 метра.
Величины зависят от степени заглушённости комнаты (приведены экспериментальные величины для жилой комнаты среднего размера с мягкой мебелью). #15
То есть, по мере увеличения временнОго окна, АЧХ приобретает этот самый наклон: на НЧ коэффициент поглощения в комнате - минимальный, на ВЧ - максимальный, и вклад реверберации в АЧХ (за время затухания звука в средней комнате, равное 100...200 мс) максимальный именно на НЧ. В первом приближении закон изменения коэффициента поглощения принимаем линейной функцией, и вот так получаем наклонную прямую, которая презентует суммарный средний уровень всех волн, вместе взятых (и прямой, и всех отражённых).
Digweed
28 Июн 2025
Івано-Франківськ
Здравствуйте всем. Есть пара нч динамиков рфт 25 ваттных и пара вч Филлипс, корпус от романтики 20 литров. Возможно ли подружить их в двухполосном варианте?
Хотя бы фотографии какие, может получится идентифицировать динамики, и сразу утвердительно сказать "да/нет"
Digweed
28 Июн 2025
Івано-Франківськ
На фото слева. Ну и Филлипс шелк автомобильная на неодимовом магните
    565.2 KB · Просмотры: 48
    266.9 KB · Просмотры: 49
Ну в теории что то можно собрать, вопрос еще один, а какая цель по итогу преследуются? (что хочется, просто сложить всё в деревянный макинтош и на прополке огорода слушать музыку? или ... )
Digweed
28 Июн 2025
Івано-Франківськ
Требования не супер высокие. Озвучка компа
Digweed
28 Июн 2025
Івано-Франківськ
Оно, конечно как-то играет, ВЧ со штатным конденсатором 4,7 мкф, мидбас напрямую
Есть пара нч динамиков рфт 25 ваттных, корпус от романтики 20 литров. Возможно ли подружить их в двухполосном варианте?
Не вижу ПАРЫ динамиков (пара - это не просто две штуки), вижу очень разные динамики, один НЧ, другой - ШП.
Каждый требует своего домика и своих фильтров.
Сделать пару, именно пару АС, на них нельзя, а включить как душе угодно и слушать - можно.
Digweed
28 Июн 2025
Івано-Франківськ
Да нет просто фото где их два. На гдш не обращайте внимания
Ситуация интересная, если про L2911(L2921) что то известно, то вот что там за автопищалка, и что оно может, уже загадки. Собирать конструктив на слух планируете?
Digweed
28 Июн 2025
Івано-Франківськ
Благодарю всех откликнувшихся.
Их пара одинаковых динамиков, L2911 который есть на фото слева. Плюс пара автомобильных ВЧ. Думаю добавить фильтр второго порядка.
Авто пищалка идентичная той что фигурирует здесь в ветке выше
Его АЧХ - без пуза 500...1000 Гц, АЧХ с фильтром от KSV - действительны. Мои АЧХ - не подходят.
То есть, ВЧ из BMW ?
Срастутся по АЧХ, но...
Во-первых, для прикомповых АС 8" - задюже большой. Во-вторых, переход от конусного 8" к купольному 1" даст сильный прыжок ширины ДН. И, даже если Вы будете слушать в ближнем поле (меньше метра??), это может негативно сказываться на общем звучании: поддержка от комнаты на 1,5...2к пострадает.
К сожалению, ФНЧ типа #31 не прокатит для стыковки с Филипком: последний не даст 1,5...2кГц так, как даёт эллипс 120*80 в том фильтре, и данная область просядет.
С ВЧ динамиком непонятка связана с установкой на переднюю панель. Он любит работать фриэйр (для ровной АЧХ), а, например, в круглом фланце при установке на полочке его отдача растёт, но АЧХ портится #5 Как Вы вырулите без микрофона - не знаю.
Digweed
28 Июн 2025
Івано-Франківськ
Благодарю за ответ. Ознакомился с Вашей информацией, ВЧ скорее всего сонавокс.
    90.4 KB · Просмотры: 32
Резонанс повыше, 2...2,2к. И сразу сшивка под вопросом, ибо у 2911 вроджённая ямка 2,5к, которую БМВ как-то заровняет, а Сонявоксу придётся пахать на частоте резонанса :oops:
Можно, конечно, сочинить ФНЧ с горбом 2,5к перед срезом, но - только с микрофоном!
для компа я бы взял пару мелких шириков от панасоников техникс или сони телевизоров и сшил с Вашим 2911 первым порядком на 300гц
я сейчас вот такие слушаю звук -песня
kolobrkin
4 Дек 2019
На НЧ индуктивность на 1-1,2 мгн с возможностью подключить резистор параллельно катушке. На ВЧ (стандартный) фильтр. конденсатор 3,9 мгн, индуктивность 0,33 мгн, перед динамиком резистор 2 ома. Потом слушать, измерять.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А если резистор на 2ом потом конденсатор 2мкф и следом индуктивность 0,33
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Я по такой схеме всегда делаю звук отличный.особенно если по сч первым резистор потом емкость и последовательно катушка.
