25ГДН-3-4 (15ГД-14)
OVER
30 Май 2023
Togliatti
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
пойдёт винтом и рассхонется - велик
Да от этого никто не застрахован. Но я прежде чем приступить к работе весь материал выдержал полгода и только сейчас приступил.
Подскажите кто в курсе. Есть два 25гдн3 требуют ремонта и есть два новых 25гдн1. Вопрос: диффузор, подвес, шайба у этих динамиков одинаковые или разные? Чисто внешне похожи.
Чтобы не запело будем демпфировать ЗПМ.
ЗПМ не демпфирует стенки, ни разу _mimino Поглощает ВиброПМ. Распорки в помощь (выше частОты резонансов стенок = выше затухание. Меньше эквивалентный диаметр мембраны = меньше отдача).
Nikki
25 Сен 2023
Внешне похожи, но они разные, диффузор 25гдн-3 тяжелее чем у 25гдн-1, шайба имеет другую форму.
На счёт жёсткости-мягкости подвесов и шаеб - разброс слишком большой и зависит от условий хранения-эксплуатации конкретных экземпляров.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Спасибо. Сейчас прошелся по авито предложения есть но у меня такое предчувствие что продают что то универсальное, диффузор, шайба, подвес со словами да они одинаковые на все модели этого типоразмера.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Совершенно верно, оригинальный диффузор 25гдн-3 имеет большую жесткость и вес чем новодел. Вопрос решается дополнительной пропиткой современного аналога.
Подвес новодела чуть жестче оригинального.
Пока осталось желание - делайте, получатся немного другие динамики, ну и что? Зато будут работать.
Желательность обработки подвесов остается.
ЦШ желательно размять хотя бы руками когда подвижные системы будут сняты с корзин. Надо обратить внимание при сборке чтобы катушка не торчала наружу и не утопала.
Повышение жёсткости ЦШ и уменьшение веса диффузора приведут к повышению резонанса. На сколько? Один Мешин знает. Пробуйте. Меньше слов, больше дела.
У 25ГДН3-4 диффузор толще (тяжелее), подвес и ЦШ- мягче (но это неточно).
Центровка катушки может потребовать разборки\переклейки динамиков или даже перемотки катушки.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Думаю знает не только он и многие другие.
Если просто перебросить подвижную систему 25гдн1 на 25гдн3 то изменится только qts из за более сильного магнита может чуть подрастет чувствительность. Колхозить: утяжелять диффузор разминать шайбы с подвесом как то не айс. Хотелось как то без колхоза. Думаю вариант использования подвижки 25гдн1 отпадает.
Кстати у кого есть данные по весу подвижки 25гдн3 ?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Основная масса ремонтных комплектов для 25ГДН-1-4(8) на выходе имеют приблизительно паспортные значения как для 25ГДН-1, Резонанс 80+ Гц и полная добротность >=0.5
Но вот при установке комплекта 25ГДН-1 на систему 25ГДН-3, с большой долей вероятности выйдет 25ГДН-1, даже чувствительность не добавится и полная добротность будет на уровне >=0.5
Высота фланцев разная, у ГДН-1 8мм (высота зазора 7.6мм) индукция в зазоре 0.85Тл, у ГДН-3 высота фланца 7мм (высота зазора 6.5мм) индукция 1Тл
По факту 25ГДН-3 выигрывал только из за резонанса >=50Гц, из за чего и была ниже электрическая и полная добротность
~4.2г диффузор
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Кто читает мои посты, думаю заметили что я всегда выбираю самые мягкие из доступных подвесов.
Не так давно брал вот эти для 25гдн-3. Я доволен. Конечно найди я ещё мягче, я был бы ещё довольнее, но это уже мои тараканы))
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не совсем понятно зачем среднечастотному динамику ППУ подвес. Брал я у них обычный резиновый как на оригинальном Fs=55 Qts=0.5 получается легко мне кажется ниже этих значений этому динамику вредны.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
В наши края цивилизация ещё не на столько забралась чтобы заказывать с любого сайта. У нас и Озон не совсем официально работает. Я вот получаю на соседней улице, а адрес пункта город Ростов. Такой вот портал в Нарнию, переступил порог и уже в Ростове))
Ну, я считаю что будь это хоть пищалка, мягче подвес и ниже частота, значит подвес меньше влияет на подвижку.
По-моему для СЧ лучше всего бумажный. Дело тут не в добротности и низкая Fs для СЧ динамика не нужна. Но мне почему-то КАЖЕТСЯ что с резиновым подвесом СЧ динамик будет звучать хуже. Надо, конечно, сравнивать на слух.
Думаю, СЧ динамику вообще противопоказаны НЧ колебания диффузора. Насколько хорош ППУ для СЧ - не знаю, но что-то не припомню чтобы их часто ставили.
И ещё при замене подвеса может быть подлянка с провалом на АЧХ, у моих импортных с ППУ появился провал между 1 и 2 кГц, наверное, надо попробовать резину, но это мидбас.
Для НЧ - мягкая резина, а для СЧ лучше жёсткий подвес.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Сергей привет.не всегда мягкий подвес гуд.я тут не много проигрался с подвесами,ставил ппу, мягкий резиновый и более жёсткий с 15гд11,та ачх менялась сильно, ещё и с жёсткостью шайбы должен находиться в каком то равновесии.результат ещё и от объема корпуса зависит.так что не все однозначно.KSV прав,провал на ачх присутствует при мягком подвесе,но если поставить в малый объем провал пропадает,правда и резонанс может подняться.
23 Май 2020
Вопрос такой: есть силиконовые резины, очень долговечные, но подвесов из них не встречал, видимо, клеить их тяжело – инертные
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Мнения разделились. Я за резиновый(в прошлом наоборот) подвес даже для СЧ,после некоторых практических сравнений, так как:
1. Резонировать такой подвес будет(может) ниже, вне основного диапазона работы СЧ излучателя;
2. Лучше поглощение энергии с края диффузора за счет большей массы;
Безусловно меньше чувствительность головки, но это уже компромисс между приемлемой АЧХ и отдачей.
Почти все ППУ подвесы в той или иной мере привносят свой вклад за счет резонансных явления на своей поверхности и часто в самом ответственном диапазоне. Иногда помогает пропитка, пробовал силиконовую, но тогда все преимущества в меньшей массе по сравнению с резиной теряются.
Мнения разделились. Я за резиновый(в прошлом наоборот) подвес даже для СЧ,после некоторых практических сравнений....
Для СЧ голосую за тканевый, сильно демпфированный подвес.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
С тканевыми подвесами имею мало практического опыта, к ним нужно правильную пропитку подобрать и количество. Брал латексную, но после застывания получается по консистенции "мыло". На этом и закончил.
Большой вес готового изделия, для НЧ возможно благо. И согласен, что приклеить качественно тяжело, возможно поэтому не нашли широкого применения, если в чистом виде.
Мнения разделились.
А решает большинство голосов или доказательства? _hm_
Чем ППУ? Не знаю, не уверен. Но знаю много хороших СЧ (и даже ШП) динамиков с бумажным подвесом, а с резиновым - ни одного. 15ГД-11 сильная антиреклама.
Это предположение или где-то в научных книгах доказано?
А приемлемая ли она. Можно назвать приемлемой у самого яркого представителя команды резиновых - 15ГД-11?
Вот это меня интересует, из-за этого я и влез сюда.
У вас есть конкретные примеры, конкретные измерения чтобы можно было сравнить ППУ с резиной (бумагу не учитываю поскольку она далеко впереди).
Берём известный 10ГД-36К там вроде бы нет жутких резонансов и прочей бяки, единственный недостаток - самоликвидация поролона.
Можно ПОДРОБНЕЕ?
Имею хороший мидбас у которого дикари племени малабаса убили резиновый подвес, порвали.
Я поставил ППУ и обнаружил глубокий провал между 1 и 2 кГц. Виню во всём ППУ подвес, собираюсь менять на резину, но есть мысли пропитать его тем же герленом - вдруг поможет, да и сравнить будет интересно.
Если исключить этот провал, всё остальное очень хорошо - и НЧ параметры и плавный спад сверху без выбросов.
Но прежде интересен чужой опыт.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
vifa/scanspeak практически в 90% именно СЧ идут на резине, но высота полутора крошечная.
Вопрос в другом, как отделить догадки от действительность. Каким способом произвести анализ поведения разного рода материала повдесов, и выявить для каждого, частоту и интенсивность вынужденных и собственных резонансов этих самых материалов подвеса.
А то выходит так, что нужон бумажный подвес, потому что нравится 2ГД-38(2ГД-40) и всё тут.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Херня все ети догадки .
Подвесы производитель делает такие , какие требуются для достижения расчетных параметров .
Вопрос про паразитные резонансы в подвесах безсмысленны .
По крайней мере для самодельшиков.
Ну допустим определиш ты частоту паразытных резонансов подвеса .
Дальше что с етой информацией будеш делать ?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну для начала хотелось бы эту информацию получить, а дальше проанализировать.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Резонансы подвеса идут в купе с резонансами дифузора .
Даже если локализовать резонансы подвеса ,с ними ни чего особо не зделаеш .
Грамотны расчет подвижки и остальных компонентов.ГД , уменшает етот нежелательны ефект .
Если ГД расчитан более менее нормально ,добиться чего то более вряд ли получетса .
Сможешь изготовить подвес как у fostex или purifi ?
А то .
Хотя есть самодельшики которые пытаютса повторить такие подвесы из замша , или кожы.
К улутченным механическим своиствам такие подвесы не имеют никакого отношения . Они даже до стандартных промышленных не дотягивают.
Зато выглядит круто 🤣
Если чисто ради интереса то у Клипеля есть несколько работ по етой теме, я думаю ты их читал . Ничего нового ты там не увидеш.
Лепим из того что есть .
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Да вот банальный пример, тот же 25ГДН-3-4
Задаём условия, что ход подвижной части +/- 4мм, на выбор есть:
- резина
- ППУ
- ткань
Про бумагу пока молчим. Ну вот и получается так, что 3 разных материала имеют одинаковую механическую характеристику гибкость (податливость), и на значении хода +\- 4мм, характеристика линейна.
Что брать или как оценить преимущество?
Выбор по принципу, цвет, вкус, запах, долговечность, простота монтажа, ну такое себе.
На НЧ вариант 25ГДН-3 однозначно требуется резина.
Чем нравятся тканевые, так это возможностью нанесения с хорошей сцепкой дополнительных покрытий, в том числе разнородных, локального увеличения их толщины, и т.д.
Что в общем итоге делает не нужной эту информацию.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
- резина
- ППУ
- ткань
Проблема не в самом материале а в конечном изделие и его зарактеристиках.
Любого производителя резина вполне устраивает ( даже шп ) и никакие ппу им нахрен не здались .
Ето потому что у них есть возможность изготовить то что нужно.
Ето у самоделшиков возникает проблема применения готового изделия на характеристики по сути которого они не могут повлиять .
В зависимости от решаемых задачь одно изделие может быть предпочтительнее другого .Не более и не менее.
ППУ ставят от безнадёги, либо етого требует проделанные модификаций.
Сам 25гдн-3 "если собран не криво" самодостаточны динамик и ничто не мешает в нем или в любом другом динамике применять резину .
