Я знаю, но он нафиг уже не нужен, валяется в мусоре на столе, жалко выбросить :)
Кстати у нас на этих диодах делают приборы для физиотерапии новорожденных. Глянешь на него прямо, потом долго жёлтые пятна в глазах плавают.
Предлагаю вместо катушки связи сделать диполь Герца. Диоды со светом оставить. Диполь будет реагировать на вектор E "магнитного" поля 😆
Размеры подобрать так, чтобы совместить пучности векторов E и B для возникновения синекдохи отвечания, иначе эффекта присутствия (пациента) не добиться.
Вы знаете, было бы интересно сравнить степень немедикаментозного воздействия катушки ТМ и обычного УВЧ (при равной мощности), но есть неудобство: для УВЧ направление требуется. В УВЧ вектор E может быть даже больше, кроме того, появляется новый вектор D.
Сейчас смотрел ролики про катушки Мишина, а в списке также предлагались аудио спектральные матрицы Гараева. Множество положительных отзывов, что странно. Кто-то помолодел на 10 лет, кто-то лучше стал спать. Кстати, в отзывах о катушках М. тоже пишут, что засыпают от них.
Первые опыты с катушкой и правда вызывали сонливость ,потом эффект ушел, лечебные свойства понизилось,но не исчезло.
А как же торсионное поле, разве можно сводить его эффект к дешманскому аппарату УВЧ терапии ?
Значок гы-гы.
Значок гы-гы.
Торсионно-живительное поле возникает только рядом с тором (тороидальной катушкой). В УВЧ тора нет, торсионного поля тоже – всё лечится только вектором E
Пластины емкостного конденсатора в виде штопора придадут вектору Е нужную закрутку и целебные свойства.Проверено на штопоре.
И вопрос номер 2, какая форма поля у тора,намотанного привычно, как мотается силовик на железе.
Мой встроенный ИИ в виде одной нейронной извилины от имени Справочника Детлафа и Яворского (стр. 399–400) глаголет, что " ...магнитное поле тороида целиком локализовано внутри его объëма и равно: ... " (далее идут две непечатные формулы). Напряжённость магнитного поля на осевой линии тороида H= nI, где n – число витков на единицу средней линии тороида.
Надо отличать намотку "обычную", как для транса, и тороидальную, которая распределена по всей длине окружности тора.
Снова решил вернуться к єтой КМ
Первую сделал по схеме Бокарева с небольшими изменениями
Пользуюсь помогает бьістро, что стало вьізьівать подозрения
Здается, что она избьіточно мощная
Стал пересматривать тему и увидел єтот автогенератор
Собственно схема из разряда проще некуда. При R1= 3Ом ток покоя несколько мА и запускается от 14вольт.
Если ток покоя увеличить, запускается вольт от 9 уверенно.
На блоке питания головка вольтметра показывает ток, а амперметр напряжение. При 26 вольтах, ток примерно 380мА. Катушка на фото на 301 кГц проводом пэв 0.51.
Повторил, все работает
Теперь нужно сравнить єффект
стр 14
Что-то мне подсказывает: если бы сразу применить обычную частоту генератора стирания и размагничивания около 100 кГц, то лечебный эффект не снизится. Эти 300 кГц придумали явно не медики с эскулапами, а гипнотезëры, для особо внушаемых.
Про головку стирания я тоже хотел написать, а сейчас вспомнил как коллега по работе прикладывал магнит от динамика к пояснице и говорил, что ему помогает.
Вы знаете, вроде Парацельс лечил придворных магнитами. Кто я такой, чтобы Парацельсу мешать? Если вопрос с суставами, то УЗИ сустава до и после нескольких (ст@кáнов) сеансов "окатушивания" может хоть что-то показать.
Поставил BD139, BD140
Транзисторьі без радиаторов, работают практически в ключевом режиме
На осциллографе сигнал с 0.5 Ома в ємиттере первого транзистора (0.2 В/дел)
Ток в катушке практически синус
Питание 20В, 0.26А
Поле стало больше
Правда, катушка стала сильнее греться
Теперь нужно єто все причесать и испьітать на жене:)
Mishin•Катушки Мишина
Официальный канал.
Мишин Александр Николаевич.
Исследователь, изобретатель, популяризатор вихревых технологий, вихревой медицины.
Изобретатель технологии «Катушка Мишина».
Идите в ногу!
Питание 20В, 0.26А
Поле стало больше
Мультивибратор не наш метод.Ток в катушке всегда синус по причине высокодобротного контура,но то,чем вы его кормите,синусом вряд ли можно назвать.Останется поздравить вашего счетчика за экономию электричества.
Ха! В телеграм есть комьюнити, где среди прочего серьёзно обсуждают лечебные эффекты и различного рода лохматостей на синусе и его всяческой кривульности.
Почитал, получил массу удовольствия. Но чтение одноразовое, задал простейший технический вопрос - в ответ молчание, естественно. Чудесно :)
Вопросик есть: спираль катушки можно закручивать по или против минутной стрелки. А вот от этого-то и зависит степень целебности поля на разные органоиды. Каждому органоиду свой спин поля нужен
Вьі сами ответили
Не важно, чем катушку кормить, важно, что она излучает
Так у нас вроде средняя мощность печень греет. Надо такую же (приемную) катушку сверху положить и измерить тепловую мощность резистора нагрузки по его температуре. Потом сравнить что лучше (мощнее): синус, косинус или искажения синуса. В 90-х в одной газете насочиняли, что музыка ABBA обладает целебно-исцеляющим эффектом. Модулируем частоту в катушке группой ABBA.
Тут очень широкое поле для деятельности Эдельвейсов Захаровичей Машкиных, золотая жила, на ютубе масса роликов по "вихревой резонансной медицине".
Что они там несут, это ни в сказке сказать ни фейсом об тэйбл. И ведь работает, лехторат покорно несёт туда бабло.
Если те академики упомянут про наличие спина электронов в их катушках, то продажи вырастут по экспоненте. Но постепенно (опытным путём) дойдут до совмещения катушки с комбинированной грелкой Эсмарха. 😆 Чëт меня на катушку-кукушку потянуло: надо детали собирать, витую пару тягать. Путь те академики попробуют экранированные витые пары применить
Вьі сами ответили
Это смотря как и чем всматриваться в тот ваш синус.Откровенно рубленный сигнал ,питающий катушку оставит там зарубки и зазубрины.Делал индикатор на светодиодах,врезанный в земляной провод катухи,на синусе получил засечки.После чего лампочку на 1 вольт применил,все ровно.
Мне замудреные рассуждения Эдельвейса Захаровича Машкина ,физика по паспорту, о закольцованно-зашлакованных биологических структурах навевают рекламу живой и мертвой воды,щелочной и кислотной воды,особливо водородной воды,по радиву . Умно, но бессмысленно.И главный козырь- бабушки пишут,хвалят, помогает водичка!
Вьі сами ответили
Излучает она ровно то,что вы в нее вкачали.Процент грязи будет разный.
Александр, а вы сами то пробовали, то что хаете. Вот интересно как вы до катушек докатились с таким отношением?
Лет десять или около того пользуюсь вот таким прибором, генератором водородной воды:
FUJIIRYOKI
HWP-55
HWP-55 https://fujiiryokiglobal.com/water/hwp-55/
Интересно что вы на это скажете?
Кстати когда-то делал такой девайс, в банку кусок пожарного рукава зашитый снизу, электроды, постоянный ток. Идея древняя, как количество нулей после запятой для качества звука.
Вода действительно становится в рукаве кислая, соответственно в банке pH воды повышается. Но это ни о чём, никакого положительного эффекта на здоровье такая вода не оказывает.
Эт вы еще не читали,что эти боевые хомячки про эмплозию пишут.Берется хиломощный генератор,на выход цепляется катушка,на резонансе синус вычитается, оставшиеся от сигнала козябры с придыханием обзываются имплозией.
Ко мне пару раз обращались с просьбами сделать девайс, но я отказался потому что в обоих случаях у людей были серьёзные проблемы со здоровьем.
Тут ведь мало того, что физиотерапия иногда бесполезна, но в случае онкологии например, она строго противопоказана потому что может сработать в обе стороны.
А уж эти имплозивные "лечебные файлы" это вообще песня, я понаблюдал как это происходит. Например кто-то спрашивает, есть ли файл такого-то лекарства.
Если в базе его нет, то на следующий день такой файл уже выкладывается какими-то жуликами.
Конечно можно (и нужно!) смеяться на предмет этого "имплозивно-инфопереносного" сумасшествия, или по рецепту ув. Распони мотать катушки экранированным проводом чтобы остался только эффект плацебо. Но люди смертны, они болеют, так что смех получается так себе.
FUJIIRYOKI
HWP-55
Пожелаю вам здоровья ,если водородная вода помогает.Одно непонятно,в каком виде там водород, и куда девается кислород.В институте насчитал 6 разных химий, про водородную воду в них ни намека.Темные невежественные люди,что с них взять.
Так повелось,что вокруг любого явления или открытия слетаются деляги,барыги,проходимцы и сказочники.А когда увидел чем они торгуют за несмешные деньги и что отвечает их наставник, идейный гуру, то понял,что все нужно самому делать.
С 15 года забыл про больные суставы, этого достаточно,чтобы отнестись к теме серьезно.
FUJIIRYOKI
HWP-55
Чем проверите то,что выдает вам ваш прибор, и что он обязан выдавать.
Коробочек с моргалочками нынче кругом хватает, не удивить.
Ко мне приносили заводской прибор ,индикатор драгметаллов, на коробочке сверху параболическая антенна размером с коробок спичек,работает на невероятно высоких частотах,аж на 2 килогерцах.
Подносил к антенне и золото и серебро, по нулям. Но ведь кто то им впарил эту лажу.Так и ушли ,не убедил.
На досуге займусь тем, с чего начал тему, с генератором ,где сама катуха это задающий контур.Проблема была с АРУ, лампочка справлялась плохо,срывалась генерация либо шел перегруз и искажение формы.Сейчас есть откатанные схемы на терморезисторе, там синус дивной красоты и стабильная генерация.
VladVlad
