Canton GLE 40
  • Автор темы Автор темы MacSys
Там и на практике при 2.83В/м так же видно шишаку гармоник на 2+%
Но опять же, я не знаю почему, но не могу сказать, что они так плохо звучат из за такого выстрела гармоник на стыке.Посмотреть вложение 142610
Это так выглядит пара АС в точке прослушивания за рабочим столом, всё что ниже 400 это стол особенно 120Гц, пол стена и так далее. Всё что выше 60Гц это саб и пол который делает такую картинку для микрофона.
Похоже, сэкономили на фильтре НЧ. меди пожалели. АЧХ вверх растет до 700. Или фильтр косячный.
Ничего не поделаю, мне было интересно, как то не густо просто в интернете информации про эти АС. Кроме как размеры ящика и вырезок из рекламного буклета.
Предлагаю повернуть события следующим макаром. Включаем конденсаторы 18 мкФ последовательно, получаем 9 мкФ. Катушки соединяем параллельно, получаем 180 мкГ. Собрали ФВЧ-2, переворачиваем полярность ВЧ динамика. В ФНЧ ставим цепочку 47 мкФ+6 Ом. Получаем такое:
Здесь тонкие линии - оригинальный фильтр, толстые - предложенный.
Изменение импеданса, оригинальный - синяя кривая:
Нужно переосилить себя, и заставить вынуть стекловату из корпуса, что бы нащупать фильтр
Да, редкая пакость эта стекловата.Даже вынутая оставляет память о себе.
Задранные верха, фишка canton. Справедливости ради, это на оси задрано, в точке прослушивания в помещении будет практически ровная полка. Но canton никогда и не позиционировал свою акустику, как мониторную. Насчёт ваты не замечал негатива, голыми руками доставал и ничего не чесались.
Ну по факту при замере стереопары в точке прослушивания всё точно так как и говорите (не смотреть ниже 300Гц):
Что очень даже схоже с приведенной АЧХ из буклета:
Как для двух полоски очень даже не плохо. Слушал подобные немецкие, вроде грюндик, очень впечатлили, не ожидал. У меня сейчас canton quinto 510 с купольными СЧ. Будет время, тоже выложу измерения отдельной темой. У немцев 80х годов весьма занятная акустика, со своими интересными решениями.
Попросите нашего уважаемого АБ выложить АЧХ его "Даймонда", двухполосного минимонитора на Аудакс - Малиновский. Будет еще одна итерация этой АС, летом - осенью. Я к тому, что мидбас разработан еще в 80-е годы, как и вышеуказанные немецкие. У них чудовищно хороший звук, поверьте на слово.
Это точно, при внешнем сходстве quinto 510 и GLE 50, абсолютно разные АС, и грамма сомнений нет, что они имеют звук!
P.S. Хотя вот пару месяцев назад хотел взять GLE 50, но выстрелило другое предложение не менее интересное.
Полностью с Вами согласен. Были у меня и gle50. Звук совершенно другой. Были и carat 300, тоже не впечатлили. А вот quinto очень приятный звук и правильный тональный баланс. Кстати верхние в линейке quinto 540, уже не так понравились, другой сч и басовик лопух 12 дюймов плохо клеется к купольной середине. Как много все таки зависит от тонального баланса, сведения фильтра. Сейчас нашел пару сч+вч от telefunken tlx2/4. Есть идея склеить с модифицированным НЧ на основе 4а32. Он хоть и 12 дюймов, но тянет высоко, лёгкая подвижка. К тому же купольная середина телефункенов 50мм.
Сомнения берут, что будет намного лучше у мод. 4а32 в сравнении с теми же лопухами у Quinto 540 и GLE 100 Суть же не меняется, большая пропасть образуется между 12" и 38(50)мм куполом.
А вот концептуально Canton CT-120 в этом плане смотрится куда более слаженным (собранным) вариантом здорового человека!
Вы не указали, что изменилось в измерении, но ВЧ пришли в норму.
Так всё же, частоту раздела не повышали?
1. Замер был сделан так (не в лоб):
Вот по этой причине ВЧ и пришли в норму.
2. Нет не менял частоту раздела, не вижу(слышу) такой надобности.
То есть, буклет и Ваше измерение по-прежнему не совпадают на 12дБ на частоте 18 кГц...
А должны совпадать? Со стороны выглядит как по..ёб, почему АЧХ не совпадают на частоте 18кГц с разницей в 46 лет.
Замер АЧХ в моих полукустарных условиях и рекламный буклет (1979-го года).
Вот тут вру, всё же 1980-ый год
Со стороны выглядит как кукуха, почему АЧХ не совпадают на частоте 18кГц с разницей в 46 лет.
Думаю, что за 46 лет на ВЧ издохнуть отдача могла, подняться на столько дБ - не могла. В рекламном буклете ухудшать АЧХ не стали бы. На слух-то что с ВЧ делается?
А повышать частоту раздела таки надо (по ошибке написал было: понижать).
Ничего не понял.
Вчера весь день не было входа на форум , сейчас заработало. Даймонды, есть в архиве.
Добавлю, что сильно порадовали Аудаксы с бумажным диффузором. Умеют делать.
Это которые в варианте "мини", с ВЧ от DKM?
Девать эти 4а32 все равно некуда. Я их изначально хотел срастить с p-audio pht-409 с разделом в районе 2кгц. Но добиться звука не получилось. Нужен раздел до 1кгц, а это уже совсем другой драйвер и рупор. Все таки он концептуально отличается от басовиков canton, так что надежды не теряю. А впрочем практика покажет. Не получится, добавлю мид.
Далеко не каждый микрофон и звуковая карта корректно измеряют выше 16кгц. А измерениям из журнала выглядят достоверно. ВЧ там 19мм купол, и катушка однослойная, хорошая МС, он преспокойно тянет и дальше 20кгц.
frolandr
