Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
если 903й усадить на радиатор 806-го, в А классе, то падающая с нагревом крутизна 903-го обеспечит необходимую термостабилизацию 806-му?
КП903 стояли рядом на одном уголке с ГТ806, но в класс А не вводил. Суммарный ТП был 300 мА (100 мА+200 мА). До 500 мА может и прокатит, а больше - надо пробовать...
    930.6 KB · Просмотры: 80
Только я разрезал уголок на две части и транзюки крепились на уголки без прокладок, а сами уголки прикручивались к основному радиатору через номакон. Но можно попробовать ГТ806 поставить через термо-прокладки, тогда резать уголок не надо и крепить уголок на радиатор уже можно будет без прокладок.
Скажите, эта пара 903-806 по сути Шиклай? Ищу схемку в этой ветке, забыл подробности
Сообщения 138...140.
Идеальный вариант для выхода на германии, не склонного уйти в разнос с нагревом.
Ламповый фазоинвертор с разделенной нагрузкой , полевики на выходе обеспечат лампе пляжный режим по нагрузке. Интересно, как я забыл про такую крутую схему....
А то валяется куча AD162, вот куда ее нужно.
К тому же, к ним и 903 е не нужны, достаточно 303 Е. У них кажется кристалл тоже изолирован от корпуса, не как у КП103.
Пойду искать схемы цирклов от АП Сырицо, их в Радиве было много.
Не потянут они. Ни по току, ни по напряжению.
Наверное, так и есть. Просто AD162 от чиха раскачиваются.
Так схемы Сырицо на операх.
У Сырицо на операх, у вас на полевиках, никто не запретит совместить одно с другим , взяв обе идеи за основу.
Можно ещё так: ;)
Смотрите. Спарка шиклаевская 903-806 с усилением 1 и смещением минус 4 вольта . А если смещение полевику организовать током покоя 806-го, сделав усиление раза в 2-3, затвор 903-го с нулевым потенциалом прибивается к земле. Одно худо, полоса обвалится. Зато устойчивость...
Весь цимес именно с мощными КП903, и крохотным по номиналу резистором база-эмиттер выходного германца.
Собственно, сам предвыходной здесь тоже дает нехилый ток в нагрузку.
В результате даже с П215 получается полоса 60 кГц по минус три дБ без общей оос.
С очень плавным спадом.
Вероятно, с АD162 полоса будет еще шире.
Наконец то сподобился промерять часть кп903а, первая загвоздка, не паять же их, в развалах старого хлама нашёл разъём рп15-15г, разобрал, как раз на выводы 903
    360.6 KB · Просмотры: 95
    333.2 KB · Просмотры: 96
Если уж измерять, то все имеющиеся в наличии, и основательно.
Они того стоят.
На "дий-аудио-ком" проснулся американец, у которого есть и КП801, и КП926.
Надеюсь, что он тоже измерит их.
Особенно КП926, по которым вообще нет никакой статистики. Особенно на участке больших токов, и малых напряжений, до 30 В.
Константин Мусатов в своем трансформаторном на КП926 (Радио, 2004, №12 и 2005, №1) приводит схему для подбора, но ни слова о результатах...
Он мог скрыть результаты измерений по разным причинам.
Схема его усилителя трансформаторная, где большое смещение, и малый ток.
А в данном случае интересует начальный участок ВАХ.
Во вложении единственная такая ВАХ, что нашел.
При 5 В сток-исток примерно 0,27 А тока, при десяти вольтах около 0,55 А.
Что явно меньше среднего значения для КП802А. Хотя они бывают и такие.
Та что нужна статистика, не меньше десятка.
Когда у меня не было КП802, думал на выхлоп поставить параллельно по три-четыре КП903 в плече, но у меня их всего было десяток. А если есть КП903 много, почему бы и не попробовать. Даже если по три шт. поставить в плечо, получается макс. мощность: 6 шт. х 6 Вт= 36 Вт.
При начальном токе каждого из тройки КП903 в 0,6 А, и смещении +0,4 В, получится 1,8 А амплитуды в нагрузке, при питании плеч выхода в 16 В.
Совсем неплохо. Если сравнивать с ламповыми однотактами приемлемых габаритов.
При +0,4 тока затвора еще нет, входное сопротивление очень высокое.
При этом ток стока выше начального, который измеряется при нулевом смешении.
Для надежности оставил бы на чисто полевой выход, на строенных КП903, питание по 16 В.
Нагрузку можно ставить и четырёхомную. Хотя с 6-8 Ом будет лучше.
