Германиевые УНЧ
A-1
25 Июн 2020
Вопросы по эскорту
1 куда тыкать чтобы смотреть пол питания?
Вот прямо буквально мне нужна консультация
2 Сменили почти все кондёры и пропали прозрачные верха вообще как бы верха срезались.
На какой конденсатор смотреть?
3 какое питание более устойчивое от
помех в заведениях от света - родной трансформатор или импульсник с фильтрацией на выходе ?
4 как перепаять на джековый вход?
    446.2 KB · Просмотры: 240
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на одном корпусе выходника питание на втором пол питания относительно земли
что сменили?какие россы
выбросить Т5 поставить кт3107 выбросить Т6 поставить мп20,мп21
R33 уменьшить до 30,,,47ом
еще лучше сменить предвыход на гт402\404б,г
на выход по 2,,,3 впараллель гт403 у вас же их коробка ,совсем другой звук будет
юан8
9 Мар 2024
Юрий
R25 выбросить С11 перемкнуть
проэктировщик дебил был))) или с бодуна
т3,Т4 поставить гт308в,Г т3 с большей бэтой выбрать из пары
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Не слушайте этого нэдебила. Законченная грамотная схема.
A-1
25 Июн 2020
Я не собираюсь ничего в схеме переделывать
У меня 4 пункта есть
Про замеры Бокарев уже разжевал
OLD
26 Июл 2019
Олег
Назрел элементарный вопрос, который вогнал меня в ступор. Короче есть у меня старенький приемник, у которого земля на +питания. Так как планку FM я купил и внедрил на место старого УКВ(на котором у нас уже нет ни одной станции Хочу внедрить в него на место ДВ (на котором тоже вещания нет ) Bluetooth , но у него земля традиционно на минусе питания. можно конечно приобрести у продавана готовую планку в 3 дорога, но жаба давит. Поэтому набросал такую модульную схему, но перед реализацией решил перестраховаться чтобы не устроить КЗ.
Из пояснений отмечу, что клемма земли питания Bluetooth модуля соединена с землёй аудио выхода. И вот чешу репу и думаю как подключить аудио выход к земле и входу УНЧ приемника
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
- "стабилизатор" - 7905 - минус 5 В из минус 9 В;
- "модуль развязки питания" - https://radarkr.com.ua/p1440312615-...-vB4xk13xd6QqwpC-eB5LFysGRokD3wYaAq9LEALw_wcB
- выход ВТ через конденсатор на вход, а общий (GND) на общий приемника - иначе зачем гальваническая развязка?
Если такой вариант подходит, то уточним дальше.
PS. Я уже пугаться начал - больше полугода не появлялись...
OLD
26 Июл 2019
Олег
Да 7905 и B0505
Я так и думал, ведь сигнал идёт переменного тока, но смутило то, что земля БТ модуля минусовая с аудио землёй соеденина, подумал что может быть нужно развязывающие конденсаторы на выходе БТ и на землю вешать и на выход, но я не очень хорошо понимаю принцип работы гальванической развязки B0505, поэтому и спросил на всякий случай.
Та занимался разными бюрократическими делами и попутно реставрировал старый отцовский "Океан 209" менять электролиты пришлось откусывая ножки старых ибо дорожки хлипкие отслаиваются. За эти полгода развратил меня Ваш усилитель ( Каждый раз вспоминаю Вас с огромной благодарностью) - ничего другого слушать не охота. После него у всех других стерео панорама скукоживается, плоская и неинтересно слушать. А если трехполосные АС слушаю так вообще от такого звука отвык - все разваливается. А вот фоном этот Океан не раздражает, (может это ностальгические воспоминания, а может и особенности схемотехнического решения) раздражает репертуар, но у нас есть Винницкая станция Радио Такт которая крутит приличный Рок и Джаз, но для полного счастья БТ не помешает.
В Океане работает динамик 1ГД-4А минского выпуска, аналог рижского 1ГД-4 . Очень удачный. Единственное, по воспоминаниям звучал Океан мутновато, в силу каких причин- не знаю, но звук там удавленный без верхушек. Которыми и отличается УКВ схема. Неплохо было бы вывести звук напрямую с детектора на внешний усилитель.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Смысл гальванической развязки как раз в том, что ее выходные цепи можно соединять с общим проводом схемы любым концом.
А вообще-то можно и без B0505 - подключить ВТ-модуль своим GND к минус 5 В, своим плюсом к общему усилителя. Выход, конечно же, через конденсатор. Ну и хорошая фильтрация выхода 7905 нужна - и электролит на сотню микрофарад и пленку на пару микрофарад и керамику на до 0,1 мкФ хорошую.
А у меня с портативными радиоприемниками не сложилось абсолютно. Братов ВЭФ переделывали по статье в Радио, где говорилось о монтаже, из той статьи выражение "гальванически верно" в памяти сидит крепко.
первая мысль была про двухполярное питание, с общей землей, относительно которой запитаны все кирпичики схемы. И те, что берут мизерный ток, можно вообще стабилитроном запитать.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я как раз поменял динамик на 2-ГД-38 из за мутности. Не могу определиться что лучше звучит : у штатного есть какая то неуловимая изюминка, но у 2ГД- 38 отличный "Панч" (вроде как и баса глубокого не стоит ожидать, но пинок такой, что может дать фору многим современным кирзовым динамикам) и "верхушек" предостаточно (несмотря на заявленные 12,5 кГц. Но и штатный в идеальном состоянии. Короче я ещё не решил, но пока замененный нравится больше
Так есть в наличии B0505. Когда то купил упаковку, делал племянникам колонки из старых мылницо-магнитольных корпусов, а этот модуль полезен для устранения писка БТ.
Кстати, я думаю что в те времена хватало у них безкислородной меди, поэтому и воздуха в звуке маловато. Именно по этой причине решил внедрить БТ, чтобы по пути от источника к усилителю приемника звук насыщался воздушностью 🤣
1ГД-4 на АЧХ точно бежит до заявленных 12 килогерц, но только на оси. А приемник редко смотрит вам в ухи своей центральной осью, обычно звучит в сторону, где нет верхов от слова совсем.
Сам усилитель в том Океане может быть неважный. И верхушки придавлены схемой, запросто. Мне как бы проще, дал сигнал от измерилы, глянул на экран, плюнул, все ясно. Уносите.
ВАР
5 Май 2023
Киев
По поводу гибридного германиево-лампового усилителя Аббаса.
Действительно, на его сайте инфы осталось немного. Меня сильно впечатлила АЧХ усилителя с П210 на выходе. По памяти, 50 кГц не менее. Не доверять оснований нет, т.к. Аббас свои изделия продает на Запад, а там ребята всё проверяют.
Наскрёб по сусекам немного инфы в ПДФ.
  • Аббаса германиевый усилитель.pdf
    63.2 KB · Просмотры: 76
у П210 полоса в схеме с ОЭ по моим замерам -4 килогерца. Умножим на бэтту, получим полосу в схеме с ОК. Так и выйдет сотня килогерц.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вся беда что входное сопротивление ОК на вч стремительно падает у них поэтому ток предвыходных 402\404 надо делать большим(резисторы в базах п210 16...20ом,,а после УН ставить буфер с ОК на п605а с током 50ма
либо применять трансформаторное управление с мощным драйвером
можно попробовать ускорить закрывание нижнего выходника установкой дополнительного транзистора (оранжевый на схеме) мп38а
14 Янв 2021
Ковров
А схемы его нету случаем с п210 и лампа на входе?
По этой получится собрать, изменить номиналы и напряжение питания, вместо ADZ12 , поставить п210, вместо AD167 тоже наш какой нибудь? А лучше лампу в раскачку, вместо входного и предвыходного, нагрузить её сразу на первичку, а дальше германий п210 как втором фото. Там непонятно с питанием, зачем 2 питания.
В схеме 3, зачем нужен дроссель между транзисторами?
Ещё такие схемы нашел 1, 2.
    74.5 KB · Просмотры: 63
    53.3 KB · Просмотры: 61
    84.6 KB · Просмотры: 64
    107.8 KB · Просмотры: 56
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на всю полосу п210 не стоит применять,только на нч канал,до 4кгц
на вч лампу или если хочется германий,то на п605 сделать,там мощи надо намного меньше
в циклотроне зачем дроссель?
    55.3 KB · Просмотры: 41
14 Янв 2021
Ковров
Я не знаю зачем там дроссель в 3 схеме.
Тогда на 806 выход, трансформатор и лампу на вход.
Как тогда выжимают 16-20кгц с п210 и похожих по частоте 0.1-0.2мгц?
ВАР
5 Май 2023
Киев
Это всё не то. Аббас категорически отказался от применения трансформаторов в этих усилителях, о чем подробно и писал. Связь с входным ламповым каскадом через конденсатор. В предвыходе импорт с большим током. Об отсутствии нужных npn транзисторов с хорошей частоткой он тоже писал, поэтому применил два тр-ра в Шиклаи. Но всё равно как он добился незаваленных ВЧ? Загадка:unsure:
Готовой схемы он не оставил, по понятным причинам. И судя по номенклатуре на сегодня, этого усилителя нет в списке даже под заказ. Более актуальны другие изделия, в основном ЦАПы.
Путаете частоту включения ОЭ с ОК .
Локина схема в виде цирклотрона выжмет и 100 килогерц, остальные обделаются раньше по причине несимметричного включения. (Нижний этаж ОЭ, верхний ОК. )
14 Янв 2021
Ковров
Читал, но сам не слышал.
Есть интерес собрать усилитель, лампа на входе, трансформатор и 2 германиевых транзистора, п210 или п4, АВ класс с небольшим напряжением.
А вы слышите эти 100кгц?
На что влияет к примеру 100кгц усилитель пропускает или 15кгц с плавным спадом?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
если хотите п210 то лучше транса для управления нет ничего,правда лучше намотать на дроссель обмотку ОС тонким проводом ,и ввести не глубокую оос на катод лампы,тогда в АВ будет хорошо
транс очень быстро закрывает транзисторы и сквозной ток при переключении не возникает
но я бы не гнался за германием,проще сделать ламповый пред плюс повторитель на кремнии в А классе
полоса 20кгц нужна для работы оос и снижения искажений ,при введении оос полоса расширяется на глубину оос,например оос=10дб ,то полоса будет уже не 20кгц а 60кгц
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот так на германии п210,но я бы параллелил гт403 у них частота в 4 раза выше,бэтта выше и тоже сплавные!
лампа 6э5п или 6п15п но последней транс требовательнее
    191.4 KB · Просмотры: 51
Даже слегка непонятно, зачем цирклотрону с П210 на выходе, нужен автотранс.
Видать, нежно любит скандинавское божество моточные изделия.
Мне они тоже нравятся, когда удалась намотка.
Но пока трансформатор в процессе намотки, радость перемежается матом.
Тула
