Оцените схему по 5-ти баллам
В дифкаскад поставлен не совсем обычный источник тока
- резистор г707 180 кОм
что вынудило добавить Q707
Его применили, чтобы не нагружать токовое зеркало Видлара на Т706. То есть, там тоже сектанты, и логика набора петлевого/линейности диктует одни и те же методы в любой стране мира и на любой планете Вселенной.
Надеюсь, там слухачи тоже жидко обхезаются и в горле у них перья поростут.
вот еще простой А класс на замену Худу
и более сложный экономичный А
    30.4 KB · Просмотры: 163
    189.6 KB · Просмотры: 143
А кто делал или , что скажет по другому усилителю Худа. 1975 года
Делал его на советских транзисторах в конце 80ых, понравился. В брошюре Атаева и Болотникова МРБ 1109 описан их вариант.
    53.7 KB · Просмотры: 106
Классика. Дифкаскад+УН+квазикомплементарный выхлоп с диодом Баксандала и защитой по току. Двухполярное, АВшник.
Повторитель на Q2. Коррекция.
Повторитель на Q2.
Да, но как сделан. В 75 году. Звук обалденный. Ну ужто никто не повторял такой шедевр. Он получше шушурина будет.
А что у нас было в 1975 году из транзисторов, ась? А из колонок? А из источников?
BDY56 в те годы трудно чем заменить, разве что 2Т809 Не говоря про мотороловские MPSU. ВС 212 60-вольтовые, питание 96в. Мдя.
Грамотная конструкция (с собственными изюминками) пятидесятилетней давности...
Аналоги транзисторов (лучше) можно купить за вменяемые деньги.
Наизусть не помню, но обычно он делал на 15 (8) ом. На 4 ома понадобится тройка (как у Батя с Середой).
Сейчас и комплементарная пара не проблема.
Причём тут 75 год, это год когда его изобрели, а делать могли и до 2025 года, шушурина ведь делают.
посмотри брошюрку МРБ 1109
С таким франкенштейном на выходе.У Шушурина он хотя бы повторителем отделён.
тут тоже можно повторителем отделить и лучше комплементар 2sc5198\2sa1941 на выход
Кто мешает комплементарку поставить, ты всегда строго по схеме делаешь?
Хороший вопрос. Только схема УН кривая , по скорости нарастания и спада импульса. Интереснее всех работала вот эта штука, там все достойно на экране , что полоса, что симметрия, что форма сигналов.
Вот такие схемы симпатичны, а не завороты мозгов .
    50.6 KB · Просмотры: 103
вот так
    132.1 KB · Просмотры: 54
ВСЕ Лины - Кривойды, по умолчанию. ВСЕ. Убери ООС (ТОС) и видно, что подача на сумматор (ВК) ужасна.
Вот эту "ошибку" и исправляет ОС, вычитая из сигнала. Чем больше её петля, Ку меньше, тем больше она вычитает.
Параллельный подачу делает симметричную, ошибок НЕТ (как разность в плечах, по постоянному току), по дефолту, останется только пары комплементарные подобрать.
Худ, интересен, как однотакт,
ИТ противоположного плеча - два резистора и конденсатор (не электролит).
Т.к. петлевое усиление ни какое, Кг меньше 0,17% сделать не получается (всегда только на 20К).
Однотакт, по мне, как идеал, уже есть давно - Квод.
Тот же Квод на 2т818/2т819 играл на щиты 10гдш, шум убрали и мост настроили кто пп продал. Твикнутый Прибой под стол отправился, ноги греть, а Ы90 как продолжение стола, для кастрюль и сковородок.
После Квода не интересно играли и ВВ, и Зуевик, ещё какие то из Радиво... Сухо, хоть и информативно.
Да, источник не Арктур 006, твикнутый по мотивам Радио (рокот, УВ по Сухову), а катушечники разные, с мастер лентой.
    179.3 KB · Просмотры: 76
ВК не самое слабое звено, там петлевое - ни какое
симульни схему из предыдущего поста ,будет тебе петлевое,можно и больше на 20кгц если Миллера сделать из двух кондеров 50р+100р и между ними 1,6к на землю(двухпетлевая корр)
ток покоя всего 300....500ма
во второй каскад бэту более 500
вот
    175 KB · Просмотры: 73
Ответный вопрос. Чем задаемся в выборе глубины ООС? Какой параметр главный? Полоса, выхсопр, искажения, устойчивость, звучание? Кто тянет одеяло на себя? Или дай все , сразу и много?
Александр Н.
