Yamaha А750
-86 :) ..меньше не получилось
у меня децибелометр фона- ухом к колонке или наушниками стать на клеммы усилителя. В идеале тишь . Я так наушниками настраивал балансировку 2А3, по накалу.
Фишка в том, что средняя точка накала 2а3 на одинаковых резисторах либо что страшнее. на бифилярной обмотке накала, порождает гарантированный фон из-за асимметрии самих катодов. И приходится ставить многооборотный переменник , накручивая минимальный фон , либо к одному из катодных резисторов средней точки подкидывать шунт.
Потом главное -не перепутать, какая лампа ставится в какое гнездо, настройка получается индивидуальная.Зато 2 милливольта фона на клеммах.Меньше не получалось.
И теперь, когда вижу схему накала 2А3 со средней точкой , то есть, однозначно, бифиляром, то понимаю, что у автора схемы впереди много интересного. А начинается оно с вопросика: Почему фонит?
Кому надо,вот вариант накала 300В от 6.3в постоянкой.Гасилки считаем сами.Накал драйвера подперт плюсом катода 300в.
    463.9 KB · Просмотры: 39
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
-86 :) ..меньше с усилком не получилось
Всё равно многовато. Судя по спектру плохое подавление сетевых помех. Попробуйте поставить электронные фильтры на мощных составных транзисторах по питанию Вт на 100-140 и в базе емкость на 1000-2200 мкФ. Такой фильтр работает как умножитель емкости базы на коэфф. усиления транзисторов по току. То есть, при усилении, допустим в 100, емкость в 1000 мкФ в базе составного транзистора превращается в эквивалент 100 000 мкФ, если просто наращивать количество конденсаторов. И если есть отдельный стабилизатор для преда, то и на его выходе тоже желательно поставить электронные фильтры на транзисторах средней мощности типа КТ814(5).. Дырки на радиаторе под эти транзисторы уже есть. Шумы и помехи должны снизиться на 30-40 дБ. Работает безотказно.
Кстати, такие фильтры могут также выполнять функцию мягкого включения УНЧ, чтобы АС не хлопали, если нет обычного реле задержки включения и выключения УНЧ.
11 Окт 2019
электронный, на одном транзисторе..в книге Васильева "Зарубежная электроника" впервые увидел
наврал :) ..на двух:
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Для мощных силовых нагрузок лучше делать на составных транзисторах. Эффект потрясает воображения. По НЧ можно задавить помехи до 50-60 дБ (практически до шумовой полки самого УНЧ).
Уровень шума ИБП от ПК с эл. фильтром 330 Ом, 2200 мкф относительно сигнала 0,8 В.jpg Уровень шума ИБП 470 мкф относительно сигнала 0,8 В.jpg Стабилизаторы и электронные фильтры в ИБП от ПК относительно 0,8 В.jpg ИБП 3 с электронными фильтрами и стабилизацией  относительно 0,8 В.jpg
Можно и на одном сделать, если большой коэфф. усиления у транзистора и он потянет нагрузку по току, например на КТ3102(7), КТ 315Е,Ж. Причем эл. фильтр можно дополнить стабилизатором и получить стабилизированный источник с низкими шумами. Только тут надо развязать цепь резистора со стабилитроном и конденсатором диодом от собственно самого эл. фильтра примерно так. Если не ставить такую развязку, то шумовая полка получается примерно на 15-20 дБ выше по сравнению с нестабилизированным вариантом БП. Это был существенный недостаток ряда советских УНЧ (70--90-х) со стабилизаторами по питанию. Виной всему сильные собственные шумы стабилитронов, которые имеют спектр белого шума. У кого есть УНЧ по схеме Худа, попробуйте сделать стабилизатор для него по этой схеме, потом поделитесь, слышен ли фон в АС? _ty1
Ясно, составник. Такой работал у меня в магнитофоне, питал соленоид прижимного ролика, на 2Т827-м.
В схеме Худа на германии последней версии применил решение, позволяет питать схему от простого нестабилизированного выпрямителя, без фона. Акулиничев подсказал)))
А по поводу фона от 300В от моста с банкой, но соединенного собачьим образом, причина в разрыве 50 раз в секунду связи катода и катодной цепи при переходе через ноль. Лень было парнише впаять два резюка. Итог- чешем репу.
23 Май 2020
А керамикой сталибитрон можно зашунтировать, а то одни электролиты не справятся?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Только не повторяйте ошибку Н.Сухова, когда он отказался собственно от схемы стабилизатора на микросхеме и пытался её заменить только LC фильтром в попытке побороть шумы на ВЧ от ИБП при питании своего фонокорректора. Лучше бы поставил электронный фильтр. На нем падает порядка 1 В. Было бы на порядки эффективней, чем LC фильтр, который на НЧ и СЧ практически не давит помехи от ИБП. И стабилитрон шумит практически с нуля частот. Керамика тут принципиально ничего не меняет - даст выигрыш по уровню шума на 20 кГц 0,5-1 дБ, да и то в ряд ли._stop_
23 Май 2020
Только не повторяйте ошибку Н.Сухова, когда он отказался собственно от схемы стабилизатора на микросхеме и пытался её заменить только LC фильтром в попытке побороть шумы на ВЧ от ИБП при питании своего фонокорректора. И стабилитрон шумит практически с нуля частот. Керамика тут принципиально ничего не меняет - даст выигрыш по уровню шума на 20 кГц 0,5-1 дБ, да и то в ряд ли. _stop_
Тут дело принципа: на той схеме электролиты неплохо зашунтировать керамикой.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Да, пожалуйста - хуже не будет - просто деньги на ветер. И преимущество этой схемы - конденсаторы работают в легком режиме, всю токовую нагрузку берет на себя мощный транзистор фильтра. Они прослужат на много дольше, чем просто конденсаторы по питанию.
23 Май 2020
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Подскажите люди добре, реально заменить дисплей на yamaha rx 797,чë то тускловато, питание нормальное!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Они у них у всех тусклые.
Не помню точно,вроде в каких то ресиверах можно было яркость дисплея менять опцией или вообще отключать.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
у меня уже был 397-й, там всë чëтко было, а тут где то читал, что мол, при транспортировки что то происходит от встряски!
    363.1 KB · Просмотры: 28
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Тогда не знаю,мож шлейфы поправить.
Так же почти тухло светилось.
Но я продал давно его.
    160.6 KB · Просмотры: 26
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
проверьте анодное и накал...может придётся докрутить
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
я не шарю, только забрал у мастера, параметры все в норме!
17 Июл 2022
Хммм...
Не ожидал, что в аппарате такого класса может быть такая интересная схема:
  1. C153 + R185
  2. охват LR-цепочки на выходе петлёй ООС
  • Yamaha-RX797-rec-sm.pdf
    7.6 MB · Просмотры: 15
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Хммм...
  1. C153 + R185
какого класса! это усилитель с тюнером, последний флагман в серии АХ, 12года!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Стекло мыли?
17 Июл 2022
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Усилители с тюнерами бывают разные.
Есть такие ,которые в классе А шпарят и за недорого.
Но об этом мало кто знает...
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Стекло мыли?
не мыл, только воздухом продул, там с накалом что то не алë!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а с Японии заказать дисплей, есть такой опыт, у кого либо!
17 Июл 2022
Попробуйте, всё-таки, протереть изнутри салфеткой для ухода за линзами очков.
За столько лет там вполне может образоваться слой грибка/плесени.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а как это дело разберается?
Ещё одна неполадка с yamaha rx 797,выключается после минуты работы, после повторного вкл. работает нормально, не греется, трансформатор не зудит!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
вылезла одна неполадка, на холодную аппарат отключается, повторным вкл. работает, когда прогреется уже не отк.!?
