Yamaha А750
-86 :) ..меньше не получилось
у меня децибелометр фона- ухом к колонке или наушниками стать на клеммы усилителя. В идеале тишь . Я так наушниками настраивал балансировку 2А3, по накалу.
Фишка в том, что средняя точка накала 2а3 на одинаковых резисторах либо что страшнее. на бифилярной обмотке накала, порождает гарантированный фон из-за асимметрии самих катодов. И приходится ставить многооборотный переменник , накручивая минимальный фон , либо к одному из катодных резисторов средней точки подкидывать шунт.
Потом главное -не перепутать, какая лампа ставится в какое гнездо, настройка получается индивидуальная.Зато 2 милливольта фона на клеммах.Меньше не получалось.
И теперь, когда вижу схему накала 2А3 со средней точкой , то есть, однозначно, бифиляром, то понимаю, что у автора схемы впереди много интересного. А начинается оно с вопросика: Почему фонит?
Кому надо,вот вариант накала 300В от 6.3в постоянкой.Гасилки считаем сами.Накал драйвера подперт плюсом катода 300в.
    463.9 KB · Просмотры: 10
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
-86 :) ..меньше с усилком не получилось
Всё равно многовато. Судя по спектру плохое подавление сетевых помех. Попробуйте поставить электронные фильтры на мощных составных транзисторах по питанию Вт на 100-140 и в базе емкость на 1000-2200 мкФ. Такой фильтр работает как умножитель емкости базы на коэфф. усиления транзисторов по току. То есть, при усилении, допустим в 100, емкость в 1000 мкФ в базе составного транзистора превращается в эквивалент 100 000 мкФ, если просто наращивать количество конденсаторов. И если есть отдельный стабилизатор для преда, то и на его выходе тоже желательно поставить электронные фильтры на транзисторах средней мощности типа КТ814(5).. Дырки на радиаторе под эти транзисторы уже есть. Шумы и помехи должны снизиться на 30-40 дБ. Работает безотказно.
Кстати, такие фильтры могут также выполнять функцию мягкого включения УНЧ, чтобы АС не хлопали, если нет обычного реле задержки включения и выключения УНЧ.
11 Окт 2019
У меня "лабаратория" над вентиляционной комнатой...снизу наводка дикая..усилитель ставлю на боковую сторону, сразу ощутимо падает. Надеюсь дома будет лучше :)
Одно время недоумевал, отчего всякая малосигналка , поставленная на пол, начинала фонить нехило. Потом понял, бетон, арматура, по ней всякие токи и наводки, держи помеху . .
11 Окт 2019
ага.. Сталкер так то правильно пишет..еще в юности заметил, когда Худа делал, насколько лучше он звучал с фильтром. Потом часто делал на преды аналогичный фильтр, всегда положительно отражалось
Сергей, о каком фильтре речь?
11 Окт 2019
электронный, на одном транзисторе..в книге Васильева "Зарубежная электроника" впервые увидел
наврал :) ..на двух:
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Для мощных силовых нагрузок лучше делать на составных транзисторах. Эффект потрясает воображения. По НЧ можно задавить помехи до 50-60 дБ (практически до шумовой полки самого УНЧ).
    374.6 KB · Просмотры: 3
    412 KB · Просмотры: 4
  • Уровень шума ИБП от ПК с эл. фильтром 330 Ом, 2200 мкф относительно сигнала 0,8 В.jpg
    300.1 KB · Просмотры: 4
    190 KB · Просмотры: 4
    303.6 KB · Просмотры: 3
  • Пульсации и шумы на выходе китайского ИБП 24В 6 А с электронным фильтром и без него на х.х. и ...jpg
    352.7 KB · Просмотры: 4
  • Шумы и помехи ИБП от АС Edifier-1100 c эл. фильтрами и стабилизатором напряжения на разных наг...jpg
    457.9 KB · Просмотры: 4
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Можно и на одном сделать, если большой коэфф. усиления у транзистора и он потянет нагрузку по току, например на КТ3102(7), КТ 315Е,Ж. Причем эл. фильтр можно дополнить стабилизатором и получить стабилизированный источник с низкими шумами. Только тут надо развязать цепь резистора со стабилитроном и конденсатором диодом от собственно самого эл. фильтра примерно так. Если не ставить такую развязку, то шумовая полка получается примерно на 15-20 дБ выше по сравнению с нестабилизированным вариантом БП. Это был существенный недостаток ряда советских УНЧ (70--90-х) со стабилизаторами по питанию. Виной всему сильные собственные шумы стабилитронов, которые имеют спектр белого шума. У кого есть УНЧ по схеме Худа, попробуйте сделать стабилизатор для него по этой схеме, потом поделитесь, слышен ли фон в АС? _ty1
Ясно, составник. Такой работал у меня в магнитофоне, питал соленоид прижимного ролика, на 2Т827-м.
В схеме Худа на германии последней версии применил решение, позволяет питать схему от простого нестабилизированного выпрямителя, без фона. Акулиничев подсказал)))
А по поводу фона от 300В от моста с банкой, но соединенного собачьим образом, причина в разрыве 50 раз в секунду связи катода и катодной цепи при переходе через ноль. Лень было парнише впаять два резюка. Итог- чешем репу.
23 Май 2020
А керамикой сталибитрон можно зашунтировать, а то одни электролиты не справятся?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Только не повторяйте ошибку Н.Сухова, когда он отказался собственно от схемы стабилизатора на микросхеме и пытался её заменить только LC фильтром в попытке побороть шумы на ВЧ от ИБП при питании своего фонокорректора. Лучше бы поставил электронный фильтр. На нем падает порядка 1 В. Было бы на порядки эффективней, чем LC фильтр, который на НЧ и СЧ практически не давит помехи от ИБП. И стабилитрон шумит практически с нуля частот. Керамика тут принципиально ничего не меняет - даст выигрыш по уровню шума на 20 кГц 0,5-1 дБ, да и то в ряд ли._stop_
23 Май 2020
Только не повторяйте ошибку Н.Сухова, когда он отказался собственно от схемы стабилизатора на микросхеме и пытался её заменить только LC фильтром в попытке побороть шумы на ВЧ от ИБП при питании своего фонокорректора. И стабилитрон шумит практически с нуля частот. Керамика тут принципиально ничего не меняет - даст выигрыш по уровню шума на 20 кГц 0,5-1 дБ, да и то в ряд ли. _stop_
Тут дело принципа: на той схеме электролиты неплохо зашунтировать керамикой.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Да, пожалуйста - хуже не будет - просто деньги на ветер. И преимущество этой схемы - конденсаторы работают в легком режиме, всю токовую нагрузку берет на себя мощный транзистор фильтра. Они прослужат на много дольше, чем просто конденсаторы по питанию.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Обратный диод нужно К-Э мощного.
АртёмRef
