REW Room EQ Wizard
  • Автор темы Автор темы Segun
REW V5.30.8 бесплатная.
в бесплатной версии не все функции доступны, к примеру у меня в бесплатной версии замеры на многоканальный звук, меню где можно выбрать тыловые каналы просто не активно.
возможно бесплатная версия не верное название, есть так сказать базовая и есть версия по подписке или может еще как то
apalysh 17декабря в своём сообщении давал "ТЫЦ". Так вот там в самом конце автор REW Джон Малкахи прямо таки и говорит, что за многоканальную версию он за 100 зелёных даст ключик от лицензии на почту нуждающихся. Причём на один комп на одного человека и навсегда.
Да, и ещё- если получателю ключа в течение месяца что
-то не подойдет, то вернут деньги
понятно, хммм я конечно понимаю что я своим высказывании кого то задену, но надеюсь что когда ни-будь появится взломанная версия REW, за 10 баксов купил бы,
Лицензия REW-Pro высылается по серийнику к официально приобретённым miniDSP UMIK-1, Dayton Audio EMM-6, Steinberg UR22C USB audio interface, Focusrite Scarlett 2i2 USB audio interface и пр.
Так и с некоторыми иными софтовыми мерялками.
Можно, но у REW минимальные значения, на порядок больше чем рекомендуемые для Limp
Где это написано?
Вот про номиналы для "Арты" на рисунке, это к вопросу "коробочки".
На втором фото некие товарищи предлагают готовую "коробочку" под "REW". Видно надпись на разъеме какие номиналы резистором используются.
    47.5 KB · Просмотры: 286
    157.2 KB · Просмотры: 293
Где это написано?
Та нигде, уже неактуально, после смены REW macOS на REW windows, удалось калибрануть! В какой то теме даже скидывал результаты. Исключительной мой частный случай!
Но опять же, REW и Limp требуют разные каналы для сигнальной линии и референса, та как для REW нужно менять входы для измерения АЧХ и импеданса. Для Limp/ARTA уже не требуется таких операция
Так вроде в самой реве можно номиналы резисторов задать вручную....
Вот в эти окна могут вводятся своими ручками значение референсного резистора и сопротивление кабеля. Но судьба их не известна. Типа REW сам с усами.
Кто то поделился видом "коробочки под "REW", можно даже добавить контрольный резистор и тумблер, если лень подключать к крокодилам кабеля.
    212.6 KB · Просмотры: 217
    433 KB · Просмотры: 229
Вот в эти окна вводятся ручками значение референсного резистора и сопротивление кабеля. Но судьба их не известна. Типа REW сам с усами.
Кто то поделился видом "коробочки под "REW", можно даже добавить контрольный резистор и тумблер.
Дезинформация.
Вручную вводите только номинал резистора который подключаете к измерительным проводам на 3 этапе калибровки.
Больше ничего вводить не нужно.
Коробка от АRTA подходит без всяких изменений. И там и там референсный резистор и делитель, номиналы которого не зависят от программы, а только лишь от от мощности примененного усилителя.
Тумблер в любой измерительной коробке - зло.
Это очевидно. Я поправил сообщение чуть-чуть.smile_15
Нашел хороший ролик с обучением измерения пТС программой REW 5.2
В яндекс браузере перевод звуковой дорожки занимает 2 минуты.
В ролике автор применяет резисторы номиналом- Rsence=100 ом и контрольный 33 ома, но это на ушном выходе.
Совершенно случайно нашёл вот что:
Измерение громкости динамиков с помощью музыки​
REW (бета-версия 5.40) от @JohnPM может проводить измерения громкоговорителей с помощью процесса быстрой адаптивной фильтрации поддиапазонов, разработанного Майклом Цирульниковым @mikets42
Эта реализация FSAF может использовать шум (белый, розовый, коричневый) или фрагмент предоставленного пользователем файла, например МУЗЫКИ (!), для измерения частотной характеристики, а также общих искажений (гармонических + интермодуляционных) + шума.
АртА походу безвозвратно в топку идёт. И все крикуны типа «музыка, это вам не синус» тоже идут, лесом, а владельцы измерительных USB микрофонов плачут.
Не, не плачут;)
(владельцы ЮСБ ЮМИК/Дайтон и ещё каких-то микрофон-девайсов получают на халяву РЭВу-ПРО)
*) А вообще-то, доф*ига улучшений и удобностей добавили. Ещё не со всеми разобрался, но реально "ващще зашибись".
Офи*генно сделали работу с группами, интересно с "All SPL" и + ещё много ништяков.
Ну и FSAF +like
Что нового в REW V5.40​
V5.40 добавляет новый метод измерения, Fast Subband Adaptive Filtering (FSAF); API; группы измерений; заменяет список измерений новой версией, которая лучше поддерживает перетаскивание и выпадение и предлагает множественный выбор, вырезание и вставку сочетаний клавиш и фильтрацию; заменяет панели действий на измерения и графические меню правой кнопки мыши; и добавляет 3D-вид для водопадов и спектрограмм.
Pro версия​
  • Добавлен инструмент для расчета индекса передачи речи косвенным методом в соответствии с IEC 60268-16:2020
  • Многовходный захват имеет опции для согласования отдельных измерений с первым входным измерением с использованием перекрестного корреляции и векторного усреднения отдельных измерений
API​
  • Добавлено: API, доступный через http на localhost (127.0.0.1), порт по умолчанию - 4735.
Измерение​
  • Добавлено: Измерение с произвольными стимулами (включая музыку и шум) с использованием процесса быстрой субполосной адаптивной фильтрации, разработанного Майклом Цирульниковым, он же Майкл Зрулл.
  • Добавлено: Режим измерения повышенных уровней для проведения серии измерений по диапазону уровней стимулов
Другие изменения, связанные с измерениями, включают:
  • Добавлено: Выходной уровень может быть добавлен к названию измерения
  • Добавлено: Предупреждающие сообщения о низком уровне ввода могут быть отключены, не выбрав «Предупреждение, если входные уровни низкие» в диалоговом окне «Мера»
  • Предупреждающие сообщения о высоком искажении и низком SNR можно отключить в диалоговом окне Measure
  • Изменено: Допускаются более длинные имена измерений, но при необходимости имя будет усечено в легендах графа
  • Изменено: журнал SPL включает в себя скользяЩую фигуру Leq в имени трассировки Leq и заголовок файла, если выбрана rolling
  • Изменено: Ступенчатые искажения IMD с осью X, установленной в «Вход», построены против входного уровня rms, а не с эталонным уровнем IMD, как ранее
  • Изменено: Частотно-зависимые окна используются для снижения шума при измерении искажений развертки
Аудиоинтерфейс​
  • Добавлено: Виртуальный сбалансированный вход в настройках SoundCard имеет выбор режима суммы/дифференциации для управления добавлением или вычитанием сбалансированного ввода
  • Изменено: Пример информации о формате в строке состояния включает размер буфера при использовании ASIO
Эквалайзер​
  • Добавлено: Поддержка формата биквадного коэффициента Q-SYS при сохранении общих коэффициентов эквалайзера в файл
  • Добавлено: График настройки фильтра окна эквалайзера имеет действие для копирования фильтров из другого измерения
  • Добавлено: График настройки фильтра имеет возможность выбрать, будут ли отображаться настройки фильтра при графическом редактировании фильтров
  • Изменено: обновлены лимиты эквалайзера StormAudio и типы фильтров
  • Изменено: Не показывать сообщение об изменениях в настраиваемых настройках эквалайзера
  • Изменено: Используйте стохастический оптимизатор для настраиваемых эквалайзеров с шагом частоты 1 Гц или выше
  • Изменено: Нарисуйте ответы фильтра относительно общего целевого уровня отклика на 1 кГц, а не относительно целевого уровня
  • Изменено: Эквалайзеры, которые работают со скоростью измерения (например, Generic) по умолчанию будет использовать частоту дискретизации REW, когда измерения не загружены
Импульсные ответы​
  • Добавлено: Существует опция многовременного окна для импульсных реакций, ширина которых задается на октавных центральных частотах
  • Добавлено: Положение левого и правого окон можно установить, нажав на область над импульсным графиком
  • Добавлено: Опция «Показать пределы отражения» для импульсных и отфильтрованных ИК-графиков для наложения пороговых значений слышимых эффектов одного бокового отражения в анэхоическом пространстве (Olive & Toole, 1989)
  • Изменено: Окно смещение t=0 для наложений имеет кнопки «Применить и предыдуще» и «Применить и далее» для перехода через измерения
  • Изменено: окно расчета IACC вызывается из меню «Инструменты»
Весь график SPL и его инструменты​
  • Добавлено: Измерение может быть установлено в качестве эталона для других выбранных измерений на всех графиках SPL и Overlay SPL
  • Добавлено: Инструмент выравнивания имеет элементы управления для установки допустимого диапазона задержки
  • Добавлено: инструмент выравнивания в режиме выравнивания фазы имеет флажок, чтобы определить, должен ли отображаться суммарный след фазы
  • Добавлено: Инструмент выравнивания имеет возможность удалить любую общую временные задержки между выравниванием измерений так, чтобы первый ИК начинался с t=0, это может уменьшить фазовые обертывания
  • Добавлено: Действие векторной суммы в графике All SPL для добавления нескольких измерений
  • Добавлено: Некоторые арифметические операции имеют возможность контролировать, должен ли результат охватывать перекрывающийся диапазон частот трасс или их комбинированный диапазон (который является по умолчанию)
  • Добавлено: Все измерения SPL в меню правой кнопки мыши имеет действие, чтобы сделать измерение текущим выбором для отдельных графиков
  • Изменено: Улучшено выравнивание поперечной корры для измерений с сильными отражениями
  • Изменено: Выравнивание фазы инструмента выравнивания подчеркивает фазовое соответствие ближе к частоте выравнивания
  • Изменено: Выравнивание фазы инструмента выравнивания использует 1/2 октавы с обеих сторон частоты выравнивания
  • Изменено: арифметическое деление трассировки использует цифру максимального усиления вместо фигуры регуляризации
  • Изменено: Ограничение усиления для арифметического деления трассировки и инверсии может быть отключено, сняв флажок Максимальное усиление
  • Изменено: Для деления с частотными ограничениями цель за пределами границ - это коэффициент усиления единицы и нулевая фаза
  • Изменено: Копии ответа включают данные искажения источника
Спектрограмма и водопад​
  • Добавлено: 3D-вид для водопада и спектрограммы
  • Добавлено: Контурные интервалы спектрограммы включают в себя 3 и 6 дБ
  • Добавлено: Водопад может быть нормализован до пика на каждой частоте
  • Добавлено: Водопад и спектрограмма имеют кнопку «Применить настройки ко всем» для воспроизведения настроек с другими измерениями
  • Добавлено: Водопад и диаграммы с распадом и спектрограммы имеют больше вариантов октавных дробей
Окно наложения​
  • Добавлено: Наложение уровней и линейных графиков для ступенчатых измерений уровня
  • Добавлено: Overlay SPL, Prediced SPL и Distortion имеют кнопку для просмотра наборов измерений в виде 3D-поверхности
  • Добавлено: Смещение t=0 для измерения на наложении импульсов сдвигает трассировку в прямом эфире, а также показывает фазовое влияние
  • Добавлено: Параметры трассировки наложения графика включают имя измерения
  • Добавлено: Показать сообщение на графике наложения искажений, если выбор измерения не имеет выбранной меры искажения
  • Изменено: Наложения имеют новый способ выбора того, какие измерения появляются на них, сокращенная версия нового списка измерений
  • Изменено: При загрузке файла mdat выбор наложений, который он имел при сохранении, будет восстановлен
Генератор сигналов​
  • Добавлено: Генератор сигналов имеет селектор музыкальных нот
  • Добавлено: Генератор может производить некоррелеленные сигналы шума
  • Добавлено: Генератор может производить гауссовские сигналы шума
  • Добавлено: Генератор сигналов Сигнал речевого шума в соответствии с IEC 60268-16:2020
  • Добавлено: Тестовый сигнал джиттера может быть выбран как 16-битный или 24-битный
  • Изменено: интервал повтора для всплеска CEA-2010 соответствует длине RTA FFT (с минимум 1 секундой)
  • Изменено: Увеличенные пресеты напряжения в поле FS sine Vrms до 8
РТА​
  • Добавлено: Измерение ступенчатого синуса имеет опцию THD против частоты и уровня для серии ступенчатых измерений THD против частоты в диапазоне уровней сигнала
  • Добавлено: Настройки искажений RTA имеют опцию усреднения перекрестной корреляции для уменьшения входного шума при измерении сигнала, который подключен как к измерительным, так и к эталонным входам
  • Добавлено: Стерео WAV-файлы, сброшенные на RTA, могут быть обработаны с помощью перекрестного усреднения
  • Добавлено: RTA имеет поиск пиков для определения пиков в спектре
  • Добавлено: RTA имеет опцию в графических элементах управления для остановки генератора при остановке RTA
  • Добавлено: Коррекция амплитуды для фигуры RTA ENOB может быть отключена в настройках искажений
  • Изменено: максимальные пределы SPL RTA для всплеска CEA-2010 могут быть либо CEA 2010 (2006), CTA-2010-B или CTA-2034-B
  • Изменено: Пользовательские двухцветные сигналы с амплитудным отношением 4:1 рассматриваются как измерения искажений модуляции с целью определения частот для d3, d4 и d5
  • Изменено: Опция RTA для остановки на ряде средних значений может быть использована с файловыми данными
Примех​
  • В Scope есть кнопка «Сохранить», которая сохраняет видимую часть текущих следов в виде измерений
Графики RT60​
  • Добавлено: Возможность наложения ограничений EBU RT60 на отдельных лиц и наложения графиков RT60
  • Добавлено: Управление номинальным значением RT60 для наложения лимитов EBU
  • Добавлено: Наложенный график RT60 имеет действие «Скопировать среднее значение в буфер обмена»
  • Изменено: верхний график распада RT60 имеет тот же диапазон и временной диапазон SPL, что и водопад ниже, с небольшим дополнительным полем
Импорт и экспорт данных​
  • Добавлено: Поддержка импорта файлов Flac и MP3
  • Добавлено: Поддержка импорта файлов lspCAD convolution impulse .txt и эмулятора импульса .txt
  • Добавлено: заголовок экспорта IR-текста включает в себя фигуру смещения данных, это смещение будет использоваться, если файл будет импортирован позже
  • Добавлено: Результаты измерений Audio Science Review SPL Vertical.txt и SPL Horizontal.txt могут быть импортированы
  • Изменено: Если клавиша Ctrl удерживается при перетаскивке файлов WAV, AIFF, Flac или MP3 в главное окно REW, они будут рассматриваться как импорт аудио, а не как импорт IR
Предпочтения​
  • Добавлено: В разделе «График» есть опция «Настройки просмотра» «Используйте большие значки» для облегчения использования сенсорного экрана
  • Добавлено: Просмотр настроек, чтобы показать заметки на измерительных панелях и накладных измерительных панелях и выберите, сколько строк заметок показывать
  • Добавлено: Есть настройки просмотра для установки частоты настройки для музыкальных нот (по умолчанию 440 Гц) и выбора стиля октавной нотации
  • Добавлено: Настройки просмотра имеют контроль непрозрачности водяного знака
  • Изменено: Нажмите правую кнопку панорамы, чтобы панорама была отключена в настройках «Вид»
  • Изменено: Если параметр «Включить масштабирование колеса мыши» не выбран, колесо мыши может использоваться для масштабирования путем прокрутки по осям
Интерфейс​
В пользовательском интерфейсе есть множество дополнений и изменений:
  • Добавлено: Текст пользовательского интерфейса был извлечен в файлы свойств в папке "пакеты", что позволяет поддерживать другие языки
  • Изменено: Заменил список измерений новой версией, которая лучше поддерживает перетаскивание и предлагает несколько вариантов выделения, сочетания клавиш вырезания и вставки (когда в списке есть фокус) и фильтрацию
  • Изменено: Панели действий были заменены меню правой кнопки мыши для графиков для более быстрого доступа к действиям
  • Добавлено: Измерения могут быть сгруппированы
  • Добавлено: значок панели инструментов для арифметики трассировки
  • Добавлено: Верхняя часть графика величины графика импульсного отклика может быть установлена вручную или автоматически
  • Добавлено: В элементах управления SPL & Phase graph есть флажок для выбора, показывать ли наложение модели компонентов на следы импеданса
  • Добавлено: Ctrl+TAB и Ctrl+Shift+TAB можно использовать для навигации по измерениям, щелкните правой кнопкой мыши по полям панели, а затем по списку измерений
  • Добавлено: График SPL & Phase имеет возможность показать музыкальную ноту, соответствующую частоте курсора
  • Добавлено: Нажатие на цифру Max SPL в нижней части основного окна REW откроет панель настроек cal для ввода
  • Добавлено: Показать полный путь для записей в списке недавно использованных файлов в качестве подсказок
  • Добавлено: Запретить пользователям сохранять файлы во временную папку REW
  • Добавлено: Пользовательский след ясности с контролем для установки разделения между ранним и поздним временем в элементах управления графиком
  • Добавлено: входное напряжение в полной шкале, выходное напряжение в полной шкале и сопротивление ссылки для измерения могут быть отредактированы в диалоговом окне «Информация»
  • Добавленные снимки изображений Graph имеют возможность добавить границу линии
  • Добавлено: SPL & Phase graph имеет возможность маркировать компоненты искажения для захвата спектра RTA
  • Изменено: захваты изображений графика не включают флажки и включают значения только в том случае, если выбрана опция включения курсора
  • Изменено: Захват изображения графика запоминает введенный комментарий для следующего использования диалогового окна
  • Изменено: Левый нажатие и удержание могут быть использованы для перемещения графика при использовании больших значков графика
  • Изменено: Восстановить окна на экране, на котором они были в последний раз
  • Изменено: ось напряжения может подниматься до 1000 В
  • Изменено: Симулятор комнаты позволяет размещать источники с их акустическими центрами заподлицо с комнатными поверхностями
  • Изменено: параметры Thiele-Small "Параметры записи в файл" включают упрощенные параметры модели
  • Изменено: При выборе параметров Тиле-Малл измерения свободного воздуха, очистите все вторичные параметры измерения
  • Изменено: Разделение следов смещает трассы вверх, а не вниз, чтобы разрешить использование со следами импеданса
Исправления ошибок​
Наконец, есть ряд исправлений ошибок:
  • Исправлено: Сохранение относительного времени для многовходных захватов, сделанных без временного ref, сохраняет выбранную ссылку t=0
  • Исправлено: Пошаговые результаты синуса THD были ограничены 9-й гармоникой, даже если данные были захвачены до 50-й гармоники
  • Исправлено: Подтверждение удаления всех могло застрять за другими окнами
  • Исправлено: Индекс за пределы границ для некоторых ступенчатых настроек синусоида
  • Исправлено: префикс meas name с выводом не показывал вторичный выход ASIO
  • Исправлено: Отключенные фильтры были включены в экспортированные файлы Kali Santa Monica
  • Исправлено: наложение порогов CEA для сохраненных измерений CEA2010 было нарисовано на основе частоты генератора вместо сохраненной частоты данных
  • Исправлено: Диалоговое окно собственного файла в macOS не предварительно заполняло диалоговые окна сохранения с именем файла по умолчанию
  • Исправлено: Диалоговое окно «Выровнять SPL» не сохраняло выбор использования фиксированного дБ или среднего уровня при следующем использовании
  • Исправлено: Результаты трассировки арифметики, которые не имеют импульсного ответа, могли иметь частично разоранчанную фазу
  • Исправлено: Метки легенды захвата графика могли показывать неправильное сглаживание
  • Исправлено: Временные копии измерений могут иметь неполные данные искажений
  • Исправлено: Настройка предела нижней оси для графика импеданса и фазы не может быть поднята с 0 с помощью кнопок вращателя при использовании оси импеданса журнала
  • Исправлено: импорт ARTA .pir не работал должным образом
  • Исправлено: конечная частота LFE может применяться при измерении из файла
  • Исправлено: импульсный график сглаживания ETC не обновлялся при переключении между измерениями
  • Исправлено: Результат суммы инструмента выравнивания может иметь свой пик в конце ИК, если задержка выравнивания поместила его до времени начала выровнянных ответов
  • Исправлено: предсказанная фаза для импортированных измерений не обновлялась при замене фильтров
  • Исправлено: Оптимизатор целевого соответствия эквалайзера неправильно управлял ограничениями Q для эквалайзеров с использованием классического Q
  • Исправлено: Непреднамеренные события прокрутки от движения пальца на волшебной мыши Apple отклонялись всплывающие окна
  • Исправлено: Спектрограммы для импортированных аудиоданных, возможно, не начинались с t=0
  • Исправлено: Импорт импульсного ответа не использовал ширину настроек анализа по умолчанию для левого окна
  • Исправлено: RTA неправильно обрабатывала многоканальные WAV-файлы
  • Исправлено: средние значения измерений RMS+фаза и dB+фаза, IR которых начинаются с 0 секунд, было установлено в левом окне ноль
  • Исправлено: кнопки спиннера усиления панели фильтра перестали работать для отрицательного увеличения в македонской локали
  • Исправлено: Генерация эквалайзера для измерений с различными настраиваемыми настройками эквалайзера может привести к исключениям
  • Исправлено: Выбор драйвера ASIO не обновил выбор звуковой карты
  • Исправлено: Пик rms + фазовое среднее IR может оказаться не в том месте
  • Исправлено: инструмент выравнивания не использовал правильные фазовые данные, если выравниваемые измерения имели FDW
  • Исправлено: положение водяного знака Y было неправильным на графиках, которые имели два вида графика
  • Исправлено: Положение курсора графика Magnitude было неправильным на снимках изображений графика Impulse
  • Исправлено: «Измерение с этими фильтрами» вызвало исключение, если не было никаких предыдущих измерений
  • Исправлено: Ограничения на размер окна основывались на дисплее, используемом при запуске, а не на текущем дисплее для окна
  • Исправлено: частота дискретизации отображалась только в строке состояния при изменении
  • Исправлено: Индекс за пределы границ при сохранении пикового измерения RTA с включенными несколькими входами и средними значениями группы
  • Исправлено: некоторые файлы WAV не могли быть открыты правильно, если длина файла не соответствовала спецификации WAV
  • Исправлено: ярлыки сглаживания графа в macOS не работали должным образом
  • Исправлено: нажатие кнопки «Калибровать» на счетчике SPL с откалиброванным UMIK на macOS приведет к запросу файла cal, когда должно быть указано, что cal не требуется
  • Исправлено: Фазовые обертывания могут быть неправильно показаны на предсказанной фазовой трассе
  • Исправлено: Сглаживание по умолчанию не применялось к групповой задержке новых измерений
  • Исправлено: На Linux интерфейсы могли быть открыты со слишком большим количеством каналов, если они объявили очень высокое максимальное количество каналов
  • Исправлено: панель входных данных cal могла появляться за диалоговым окном Measure
  • Исправлено: ступенчатое измерение синуса, которое было остановлено из-за чрезмерного обрезки, привело бы к исключению
  • Исправлено: Разрешить редактирование графического фильтра с кривой дома, которая имеет смещение
  • Исправлено: измерения импеданса cal не правильно переопределили диапазон частот измерения
  • Исправлено: шумовые фильтры измерения импеданса не применялись
  • Исправлено: Пресеты частоты оси Graph x не работали должным образом, если выбранная конечная частота была слишком далеко за пределами диапазона загруженных измерений
  • Исправлено: Обрезка ИК в окнах могла добавить данные с нулевым значением к обрезанному ИК
  • Исправлено: Создание минимального фазового ответа из импортированного файла данных может привести к генерации исключения индекса за пределы границ
  • Исправлено: расчет ENOB дал результаты на 0,5 бита выше, чем должны быть
  • Исправлено: арифметика трассировки ответов, время начала IR которых было больше нуля, и чьи окна IR имели малое или не перекрытие во времени, приносило бы ошибку
  • Исправлено: Экспорт текста фильтра для фильтров LSQ и полочных фильтров HSQ имел неправильные значения Q
  • Исправлено: Выбор dBr в качестве оси Y на графике SPL & Phase для сохраненного измерения RTA был обработан неправильно
  • Исправлено: на macOS и Linux спиннеры могут не вносить свои правки при потере фокуса
  • Исправлено: NPE возникал бы, если бы окно эквалайзера было открыто без загрузки измерения, а ось Y регулировки графика фильтра была dBr
  • Исправлено: Поведение предварительного просмотра фазы смещения t=0 не соответствовало сглаживанию фазы измерения
  • Исправлено: Расчет целевого уровня не будет корректировать цель более чем на 100 дБ от текущего значения
  • Исправлено: Ступенные измерения THD должны основывать фундаментальную частоту на тестовой частоте
  • Исправлено: Пределы оси X измерения ступенчатого уровня были установлены неправильно на графике SPL & Phase
  • Исправлено: Панель выбора последовательных каналов в диалоговом окне «Мера» была ограничена 4 строками
  • Исправлено: запись эквалайзера фильтров настройки d&b использовала классическое определение Q, должна быть симметричным определением Q
  • Исправлено: Перемещение выбранных элементов в симуляторе комнаты с помощью клавиш со стрелками не обновляло значения временной задержки
  • Исправлено: проверка уровня измерения импеданса отправила тестовый сигнал на реф-выход вместо измерения
  • Исправлено: обнаружение серийного номера не работало для файлов EARS cal
  • Исправлено: Установка тонального всплеска с длиной всплеска больше, чем период всплеска вызвала ошибку
  • Исправлено: Пошаговые диаграммы IMD использовали общий входной RMS в качестве эталонного уровня для dBr и процента вместо соответствующей ссылки для измерения IMD
  • Исправлено: Предварительный просмотр имени измерения в диалоговом окне Measure не принудил ограничение длины имени, предварительный просмотр имени теперь становится красным, если имя слишком длинное и будет усечено
*) ТУТА (Dropbox) или ТУТА (Mega), или ТУТА (Гуглодиск) – забирайте кому шо нада (REW-5.40b94 macOS, Linux, Win)
Модуль измерений импеданса остался ОК-неизменным. Как и в предыдущих релизах РЭВы, измеряет точно. В отличии от всякоразных тестер-мерялок, которые на одной-двух-трёх частотах, в РЭВе свипом сколько звуковуха вытянет.
две пары кондёров 10mF разных артелей (не исключено, шо левых).
По ёмкости и ESR – практически шо всякоразными мерялками (±50-70uF на 10mF / ±0.02-0.03Ω)
кондёры НЕ тренированные(!) ващще
Ну и катуха-КПИ и древний КЭГ-2 120uF
Всё чотко:)
Сразу видно где-шо-по-чём.
Сегодня забрал с кетайска два, типа фирмаческих Chemiconʼа-Black 10mF. Ехали оленями через Аляску, Австралию и Канаду полтора месяца. Естессно, надоть глянуть чё-там-они-кажут. Навострил мерялки, и... Но мы-то дядька уже взрослый;) Разрядничек на выводы одного, и опаньки-бздыньк – искра искрище... Здоровенная такая, красивая. И второй кондёр искорку подпустил. Это шо, кетацы делают диверсию?
А вот жаль, что не дотумкал намерять импортную подарочную напругу от чинков.
1.5 (полтора) шша-дол за пару + 3 (три) шша-дол за пересылsmile_27
Но кондёрчики таки хороши, даже поф*иґ шо левак типа Chemicon-Black (а может и не "левак", но не похоже, что с разборок. Надо глянуть в даташит-талмуд. На забавки зайдут).
smile_1
Вопрос, а шумом попикать могут только владельцы Pro версии?
Ну и 5.40 beta доступна так же только купившим Pro?
Не, для тамошне-местных-приблатнённых;)
ТЫЦ на тудышний форум (а чи скачаэцца???smile_10)
ТУТА в сцыльках 5.40 бэтка-94 от вчера. Чы "простолюдинам" закроют FSAF в релизе(?), а ХЗ
*) С оказией буду сюда подкидывать.
Аж прям захотелось сравнить результат замера розовым шумом
Пошипел-погудел в большой наушник.
Шо "свипом", шо разными "шумами" (с учётом "шумоцвета"), шо музлом из файла – результаты практически одинаковы, в т.ч. RTA.
!!! правильно выставляйте тип микрофона.
*) ARTA смагёть?;)
Ну если заставить.
А вот кстати REW упорно твердит, что S/N всего 10дБ у моего микрофона, если пикать через FSAF
У меня такое, когда электрет.мик, а выставлен ЮСБ. И наоборот.
*) Без мик. нормально тракт можно глянуть.
Ну если заставить.
_pila _rubanok_toporsmile_3
В общем, АРТАФлаг_трусы_poka
*) Полностью упёрся в РЭВу 5.40. Даже Smaart Suite от Rational Acoustics забросил.
Прошу помощь коллективного разума.
В окне графиков - присутствует ачх калибровки звукокухи. В преференсах ничего нет...
Что за?
Всю башку сломал.
(я уже молчу о том, как измерение динамика стало калибровкой, фиг то с ним)
Но как удалить?
    587.3 KB · Просмотры: 72
Оно то оно, но там нет файлов....
В общем снес, переустановил последнюю бету.
Пока работает... Но другая беда - сдох микрофон (или вход, или питалово фантомное... пока не ясно) Пока понял, что это микрофон погоду на марсе измеряет, а не прога дурит, изматерился.
Похоже Рева когда глюкнула, пожрала за одно дрова звуковухи. Переставил, заработало.
Вообще последняя Рева - очень даже. Пожалуй перейду с Арты тоже.
Вьіскочило предложение обновить REW
Нажал загрузить - вьіскочил на какой-то форум
что делать?
HOlg
