тут не обычный повторитель -он выдает в нагрузку не два,а почти три тока покоя,за счет диода Шоттки в эмиттере ИТ поэтому ток более 1,8а не нужно делать,питание даже лучше 30в,если есть пред с выходным напряжением 5...6в то Ку сделать 1...2
а смысл снижать резистор в эмиттере п605?тут ведь нет переключения,классА,не нужно быстро разряжать паразитную емкость п210а как в АВ а при токе покоя
п210а 1,8а ток базы 45ма(бэта 40) +20ма через резистор 15ом хватит п 605му
источник питания стабилизированный и еще можно с базы кт863а шунтировать диоды электролитом 1000мкф
и еще на входе кондер более 1 мкф не ставить при выходном 20000мкф или нужно будет его тоже увеличивать,чтобы не было подъема на инфранизких частотах 6...10гц
