Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
На сайте не нашел, может кто подскажет, как это зовут?
Как АС называется не в курсе, но в ней 4ГД-35 и применялась вместе с электрофоном Аккорд - триста какой-то. Такой где-то на форуме описывался.
Лот №2
Сони, что то явно дешевое, может от муз центра?
Грили несъемные.
Корпуса в еще более убитом состоянии. ДСП тонкая и рыхлая, поэтому куча проломов сквозных.
Щильдик:
Полезем у нутрь.
Оказывается оно ФИ... Ну кусок ватина на задней стенке.
Динамики:
Посмотреть вложение 146552Посмотреть вложение 146553
Похоже на 90е.
Фильтры - электролит да катушка на феррите.
Лот №3
Посмотреть вложение 146565Посмотреть вложение 146566
Дин 4гд-35
Аллан,вещь.Делай,будешь доволен.
Сонька ,шлак.В гараж ,сарай пойдёт или для негромкой лёгкой музыки.
НА 4гд35 от Акорда,России и т.д. пьезо.
Одновременно являлась крышкой проигрывателя в моно версиях.
    330.3 KB · Просмотры: 52
    200.3 KB · Просмотры: 51
Да, потенциал есть. Но только замеры покажут.
Корпус - в помойку сразу. Ну а дины, опять же мерить, слушать. Я встречал шикарно звучащие динамики, из недорогих японцев из 90х
Так что будем посмотреть.
Нууу не скажи.... В них динамик 8" и он имеет приличный ход. Ты видел задницу его МС? Да и пищалка там наверняка совсем неплоха. Фильтр первого порядка у этих АС совсем не зря установлен. Объём опять же наверняка не меньше 20 литров. Хоть корпус и хлипкий, но трубу ФИ не зря туда вставили. Не просто дырка, а именно труба.
Там если посчитать объём и по размеру трубы прикинуть частоту настройки, то не всё так плохо будет!
Наверное АС вот от такого: https://www.drive2.ru/c/552065339135886586/
Корпуса не надо в помойку.Сделай ОЯ.Туда Дины 4гд35 и пищалку шёлк(а мож и бумагу найдёшь,от тех же МЦ бывают СЧ-ВЧ дины бумажные 5-6-7см).
Супер пупер для спокухи и под лампу ,слаботок.(Но я 4гд35 не очень люблю,резковаты,но чёткие,а у вас там такие редкость в любом случае)
Внутри естественно тряпки по стенам войлок и пас из синтепонки по всему объёму корпуса в несколько слоёв,ну как я делаю.
Игорь,ну дешёвка это.
У них в МЦ,вообще с одним кондером дины ставят на 2-3 полосы)
Корпуса пригодятся я выше сказал.
А труба ФИ как раз подтверждение что это короткоход с бубнением.
Убитые они в хлам. Там проломы сквозные. Да и хранить негде.
Понял,тогда нет вопросов.
Ну а дины послушаешь,сам решишь,возможно Игорь прав,и что то приличное выйдет,но я таким не доверяю колонкам.
Это без правильного рукосуйства резковаты. А вот на рама-диф доп.накладку на бултыхающийся подвес у рамы, да ПИБʼом мазьнуть гофры, да ЦШ умять и диф правильно намазюкать, тады зело выравниваются, да + LCR этому дынамэгу и + какой-нить простенький приличный пищик на самый верх.
В своё время забавлялся таким, в большой плоской коробке с хитрой ПАСой где-то с шестидесяти начинал прилично и ровно, особенно с каким-нить тИхоньким боке-покемонистым простеньким CE на 6Ф5П, 6П14П, 6П6С...
*) Но это для совсем ударенных в бОшку;)
В своё время забавлялся таким, в большой плоской коробке с хитрой ПАСой где-то с шестидесяти начинал прилично и ровно, особенно с каким-нить тИхоньким боке-покемонистым CE на 6Ф5П, 6П14П, 6П6С...
Я просто люблю такие дины,с коротыми рукосуйствовать не надо,а взял и слушай)
Хотя это дело хорошее до ума довести)
Утилизовал Соньку.
НЧи:
Fs = 67.19 Hz
Re = 6.81 ohm[dc]
Le = 63.89 uH
L2 = -178.07 uH
R2 = -11.16 ohm
Qt = 1.38
Qes = 2.06
Qms = 4.18
Mms = 14.11 grams
Rms = 1.442067 kg/s
Cms = 0.397661 mm/N
Vas = 28.77 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 4.438397 Tm
ETA = 0.41 %
Lp(2.83V/1m) = 88.90 dB
Fs = 64.09 Hz
Re = 6.65 ohm[dc]
Le = 62.13 uH
L2 = -173.29 uH
R2 = -11.53 ohm
Qt = 1.45
Qes = 2.09
Qms = 4.75
Mms = 12.70 grams
Rms = 1.075330 kg/s
Cms = 0.485771 mm/N
Vas = 35.15 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 4.030550 Tm
ETA = 0.43 %
Lp(2.83V/1m) = 89.19 dB
Driver unbaffled
Added mass = 43.80 grams
Membrane Diameter= 17.00 cm
АЧХа в корпусе:
В целом - 3 сорт ;)
ВЧи:
Оба в обрыве. Обрыв в районе выводов, ремонтабельно, но КМК не рентабельно. Явно соответствуют по качеству НЧам
Утилизовал Соньку.
НЧи:
Посмотреть вложение 146669Посмотреть вложение 146670
Fs = 67.19 Hz
Re = 6.81 ohm[dc]
Le = 63.89 uH
L2 = -178.07 uH
R2 = -11.16 ohm
Qt = 1.38
Qes = 2.06
Qms = 4.18
Mms = 14.11 grams
Rms = 1.442067 kg/s
Cms = 0.397661 mm/N
Vas = 28.77 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 4.438397 Tm
ETA = 0.41 %
Fs = 64.09 Hz
Re = 6.65 ohm[dc]
Le = 62.13 uH
L2 = -173.29 uH
R2 = -11.53 ohm
Qt = 1.45
Qes = 2.09
Qms = 4.75
Mms = 12.70 grams
Rms = 1.075330 kg/s
Cms = 0.485771 mm/N
Vas = 35.15 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 4.030550 Tm
ETA = 0.43 %
Driver unbaffled
АЧХа в корпусе:
В целом - 3 сорт ;)
ВЧи:
Ну,как я и сказал,бубнитола гнусавая.
Хотя можно конечно покорячиться.
Пришли, заказанные на пробу, катухи:
400 грамм за 10 долларов!
С медяхой чуть обманули - намерял по лаку 1.15мм, сопротивление в районе 0.3Ом, но индуктивность честная, 4мГ есть.
Сердечник - набор железных пластин.
Стоимость вполне адекватная.
Вот примерно такой конфигурации ставлю в эстрадные трехполоски, на НЧ звено.
Провод такой же, 4 слоя, щечки картонные, но сердечник слегка П-образный. С загибом по концам.
Такая конфигурация получается "автоматически", при разрезании болгаркой прямоугольного дросселя со стабилизатора "Украина". С одного получается сразу две заготовки, алюминиевый провод сматываю, вместо него укладываю медный.
Это JBL...
В месте отрывания колпака почти не осталось "мяса"... Центр живет практически своей жизнью.
Будем лечить.
Тут без серьезной аудиохирургии не обойтись. Но проблема решаема.
Один раз притащили 15" НЧ, у которого буквально выгорела пламенем 3/4 диффузора.
Воспламенившаяся ЗК подожгла диффузор.
По оставшемуся куску были определены параметры целого, найден подходящий донор.
ЖБЛка потихоньку приобретает живой вид..
Вот такой был натюрморт:
Теперь так:
Было:
Стало:
Центр был продавлен, жуткая складка была, фото нет
Исправил:
Сделал так:
Ну и восстановил оригинальный цвет:
Конечно до идеала далеко, но лучше, с учетом того, что было сделано раньше, уже не сделать.
Жду подвес, и на сборку.
Плоскость окружности наружного диаметра ровная?
Вообще динамики приятные, мягенькие, смачные
fs 27.1 Hz
Qms 3.559
Qes 0.479
Qts 0.422
Fts 64.3
Mms 34.54 g
Cms 0.997 mm/N
Rms 1.653 kg/s
Vas 176.58 litres
Bl 9.008 Tm
Eta 0.72 %
Lp (1W/1m) 90.72 dB
Dd 21.21 cm
Sd 353.3 cm^2
Но живут в корпусах по 50 литров, а им бы в 3 раза больше...
Ну, все как обычно=)
Я сегодня купил пару 8" JBL-ек из акустики "JBL-2800" и "JBL-3310". Завтра должны отправить. Может быть тоже мягонькие будут _da
...Но живут в корпусах по 50 литров, а им бы в 3 раза больше...
Фирмы одной этой умной "хитростью" убивают сразу трех зайцев.
За что "пересічний" покупатель им благодарен.
