Мыслишка одна возникла. есть избыток AD162 , непарных, Р проводимости. По частотным свойствам раз в 7-8 лучше наших П213-215 . По размеру примерно как эти самые П213. И если сочинить что-то типа прокладки из фольги, чтобы выбрать неровность радиатора , при смене 213-го на 162й, то вероятно можно успешно дорабатывать всякие Аккордасы и Веги на эти самые АДские германиевые раритеты .
Хотя, проще установить туда ГТ906 в металле на те же отверстия, чуть расточить по ногам 906-го. Но там частотные свойства сильно иные, коррекцию подгонять .
Итак. На радиорынке сказали- " сгорел давно ваш гарнитур в печках ! "
То есть- платы не ищи, смололи в пыль, извлекли что было мальски полезного. Зато есть Авито, а в нем владельцы техники. И в два клика нашлась вертушка , правда без колонок. Рижская. Стерео. Недалеко.
Корпус пошарпанный, внутри ржавчина, вежливо. В схему никто не лазил, пьезобошка как обычно, соплями набок.
Внутри две платы, питание от стабика на 20 вольт и силовичок. Сейчас пробный пуск сделаю. Уверен , там спокойно все и вполне рабочее.
Ежли ролик нужен , тонарм аль мотор - вэлкам.
Включил. Лампочка светится. Меряю на радиаторах относительно железного короба- ноль.Смотрю на банке питания- порядок, минус 35. Относительно ее плюса на радиаторах 11 и 22 вольта. Значит, откушен провод соединяющий питание с железным корпусом, вот он, замотан в изоляцию. Ладно. Значит, платы живые, чинить не придется из руин.
11.08.2025. Включил один канал, вместо синуса на выходе бледная пила, защита питания вырубается. Радиаторы греются. Один п213 -коротыш по к-э. Ясно стало, чего там провод земляной откусили. В другом канале транзисторы живые, перекину туда питание. А то уже башка набекрень.
