- 10 Июн 2021
- 8,683
- 4,694
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Главное, по тексту "товарища" прошла незаметная для читателя подмена 4ГД-36 на 4ГД-35.
Была эта история в отзовике как то.Помню 4ГД-36
Это все какие-то уродливые детки достойных родителей 4ГД-7 и 4ГД-28.Динамики, и иже с ними, держу за любимые игрушки. Но вот как-то к "тарелкам" 4ГД-35, 4ГД-36, как таковым, не сложил доброжелательного отношения. Как достаются, так сразу идут на живодерню, донорами на разные "органы". Дабы не занимали места, и не смущали взор.
И следы теряются в нацистской Германии..))Это все какие-то уродливые детки достойных родителей 4ГД-7 и 4ГД-28.
Верно пишете. так и есть.Вот 4гд7 по моему лучше всех. Ещё встречаются 2гдм3 с радиол Беларусь, честно говоря не помню, как они играют.
2ГД-3 за счет клюва наваляют в средину. А у 4ГД-7 звук открытый и не жеванныйА как 2гдм3 играют, если сравнивать с 4гд7? Кто то делал реальное живое сравнение по звуку ? Интересует вокал в первую очередь
дюалкон . Или мы про разное?Что значит Клюв?
Я не про эти . Попутал с другими 2ГД3
. Сам бы такое от кого услышал не поверил бы. Вообщем в квартире не стоит ничего измерять всерьез.Сейчас инспектировал один такой динамик , там высота катушки значительно меньше чем свободный ход диффузора ( естественно после многолетнего прогрева подвеса). Так как оформление не является закрытым ящиком то на частотах 30-40 герц где ход увеличивается уже на 10 ваттах катушка легко вылетает из зазора и колонка издает низкий грохот землятрясения или громаПохоже, возбуждается увесистый комнатный "стояк".
Как жизнь показывает, усилитель обделывается раньше динамика. Поэтому запас мощности не помешает.Этим динамикам особо нечем трясти землю, если они не в массиве.
Да и 10 Вт на четырехваттный динамик многовато как-то.
Я как то микрофоном через компьютер мерял искажения 4гд35 и 4гд36, сравнивая феррит и кобальт, получалось около 0.3 процента на 1 кгц на 1 ватте. А эти ттх из таблицы по моему указывают допустимые отклонения по качеству в худшую сторону.8 ГДШ-1-4 (4 ГД-35)
Коэффициент гармоник при рабочей мощности:
125 Гц: 7 %
200 – 300 Гц: 5%
1000 – 8000 Гц: 3%
Рабочая мощность: 0,8 Вт
Номинальная мощность: 4 Вт
Паспортная мощность: 8 Вт
Паспортная и долговременная мощность: 8 Вт
Кратковременная мощность: 15 Вт
8 ГДШ-1-4 (4 ГД-35) | ldsound.info
Старое название 4ГД-35 - головка громкоговорителя широкополосная. Корзина изготовлении из штампованной стали. Применение в открытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2 группы сложности для работы в помещениях. Исполнение: общепромышленное, экспортное, тропическое.ldsound.info
8 ГДШ-2-4 (6 ГД-17)
Коэффициент гармоник на частотах:
200 – 630 Гц: 5%
800 Гц: 4%
1000 – 4000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Мощность:
рабочая: 0,9 Вт
паспортная: 8 Вт
долговременная: 20 Вт
кратковременная: 35 Вт
8 ГДШ-2-4 (6 ГД-17) | ldsound.info
Старое обозначение: 6 ГД-17 Изготовитель: завод «Динамик», г. Гагарин. Назначение: для применения в открытых выносных акустических системах второй группы сложности для работы в помещениях. Основные технические характеристики: Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 12500 Гц Чувствительность в...ldsound.info
По гофрам пройтись ПИБʼом и с тыла обильно-толсто на стыке подвес-корзина.Досталась пара 4гд35:
Круто свезло. Мне больше попадались двугорбые АЧХ с провалищем в районе 1000-1500 Гц.Досталась пара 4гд35:
Посмотреть вложение 146999Посмотреть вложение 147003Посмотреть вложение 147000Посмотреть вложение 147002Посмотреть вложение 147001
АЧХ:Fs = 81.64 Hz
Re = 4.85 ohm[dc]
Le = 78.22 uH
L2 = -194.25 uH
R2 = -9.52 ohm
Qt = 1.73
Qes = 2.10
Qms = 9.91
Mms = 8.48 grams
Rms = 0.433387 kg/s
Cms = 0.448016 mm/N
Vas = 28.77 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 3.169099 Tm
ETA = 0.72 %
Lp(2.83V/1m) = 92.83 dB
Fs = 78.66 Hz
Re = 4.50 ohm[dc]
Le = 75.45 uH
L2 = -180.34 uH
R2 = -8.97 ohm
Qt = 1.47
Qes = 1.81
Qms = 7.93
Mms = 8.36 grams
Rms = 0.526106 kg/s
Cms = 0.489528 mm/N
Vas = 31.43 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 3.205786 Tm
ETA = 0.81 %
Lp(2.83V/1m) = 93.70 dB
Driver unbaffled
Added mass = 43.80 grams
Membrane Diameter= 16.50 cm
Метод измерения:
ОЯ, примерно 40см.
Гармоники, импеданс:
Посмотреть вложение 147006Посмотреть вложение 147007Посмотреть вложение 147005
По мне - более чем неплохо.
Стоит ли? обратно не сотрешь... АЧХи и так образцово-показательные. Можно и загубить.По гофрам пройтись ПИБʼом и с тыла обильно-толсто на стыке подвес-корзина.
Да сам не ожидал. Пребывание на помойке в Хайфе видимо укрепило их дух=)Круто свезло. Мне больше попадались двугорбые АЧХ с провалищем в районе 1000-1500 Гц.
Гофры немного. Заметно сгладит кривульку.Стоит ли? обратно не сотрешь... АЧХи и так образцово-показательные. Можно и загубить.
В Хайфу абы что не вывезут. Самое ценное. )))Стоит ли? обратно не сотрешь... АЧХи и так образцово-показательные. Можно и загубить.
Подскажите, пожалуйста, что использовалось в качестве добавочной массы при измерении? И как крепили?Досталась пара 4гд35:
Я не совсем по канону действую. Ставлю диффузором вверх, кладу на диффузор подходящий по весу моток скотча (как правило)Подскажите, пожалуйста, что использовалось в качестве добавочной массы при измерении? И как крепили?
Искренне согласен.Я не совсем по канону действую. Ставлю диффузором вверх, кладу на диффузор подходящий по весу моток скотча (как правило)
Перфекционисты сейчас набегут, и скажут, что так делать нельзя, что динамик должен быть вертикально.
Строго говоря, они будут правы. Ведь при таком способе катушка смещается, подвес напрягается... Но в реальности погрешность измерения на уровне нескольких процентов. Проверено не раз.
