Вот моя осознанная музыка: 9й класс, 1971 год, Нота-М, усилитель из Радио, собранный на куске пластика с питанием от ТВК-70 .Что мы и делали начиная пацанами слушать музыку осознанно.
Хорошая схема, но ламп таких нет и выходных транзисторов.вот вам хороший звук
Схема Григорьева качает трансом выходную пару КТ908 с помощью комариной пары КТ315- КТ361. Вот пример грамотного решения.Сигнал возбуждения выходных транзисторов в данной схеме невелик. но вмешивается емкость переходов выходных транзисторов и паразиты самого трансформатора.Хорошая схема, но ламп таких нет и выходных транзисторов.
Есть гу50, 6п3с, 6п7с, гу81м и ещё какие то пентоды, тетроды. Ламп всяких мешок
Сколько нужно напряжение раскачки от драйвера для первички ФИ трансформатора такого каскада на п210?
она копеечная,можете 6п14п поставитьХорошая схема, но ламп таких нет и выходных транзисторов.
Окончание первого курса, 1967 год, усилитель из Радио, 1965, №7, 5ГД-1РРЗ в дощатом чемодане без крышки (ОЯ!) с двумя 1ГД-9 (кажется), по бокам - это дома, проигрыватель Концертный, 4 скорости, пьезомоно.Вот моя осознанная музыка: 9й класс, 1971 год, Нота-М, усилитель из Радио, собранный на куске пластика с питанием от ТВК-70
Интересна многолетняя эпопея с подобными трансами у Suzan Parkerпоймешь через пару лет, во что встрял, когда тонну меди выкинешь
Вот жалко я не дал послушать свой переделаный Аккорд. может позже срастется. Не уверен что прямо плеваться захочется. Современный хайрез на нем конечно не пойдет, но записи 70-80 х вполне приятно слушаются.Я в эти дни хапнул не глядя особо, проигрыватель с именем Akords , оказалось, дагестанский высер Рижской вертушки Akords Stereo. Чуть веру в человечество не утратил при виде такой мерзости . И усилитель там такого дикого наворота в плане схемотехники, что сижу и думаю: Ну и кто те люди, что писаются кипятком от звука советских проигрывателей типа Вега-101 или Аккорд-Стерео , когда на деле что схема ,что колонки -редкая порнуха, позорище. Тем не менее- прутся и доказывают . Значит, достойны такого звука, флаг в руки, барабан на шею, уперед и с пестней.
А в чем мораль- а в том, что не верится в суперзвук того Океана, когда я с ним в обнимку - весь колхоз провел, осенью, на картошке. И звук был так себе дерьмишко, шшшшш, и все.
По идее её надо слух подбирать, заранее спаять цепочку разной ёмкости с выключателями и включать добавляя.Насколько мне известно емкость в катоде, межкаскадная и блокировочная должны быть близкими к расчетным нельзя ставить по принципу чем больше тем лучше. Дело в том что через указанные емкости проходит переменный ток и в случаи без контрольного увеличения этих емкостей они просто не будут успевать перезаряжаться и вот тогда в звуке будет "мыло".
Это максимальное для него напряжение. Насколько его зарядите, такое оно и будет, также как конденсатор. Сам он напряжение не генерирует, это не батарейкаalq написал:
Почему в данном случае не подходит ионистор, какая причина? Казалось бы, он делает в точности то что нужно и лучше просто конденсатора, разве нет?
Нет, ионистор это как акб у него уже напряжение 5.5в, что даст сразу смещение на эту цифру, а если надо 2в в смещении, то куда 3.5в девать? Пусть будут, про запас?![]()
Успел прочитать.Это максимальное для него напряжение. Насколько его зарядите, такое оно и будет, также как конденсатор. Сам он напряжение не генерирует, это не батарейка
Надеюсь ещё успеете прочитать этот коммент.
не нужно тк светодиод ухудшит термостабильность и без того низкую у германия(уже будет два перехода в эмиттере),светодиод можно не шунтировать совсем особенно если каскад под общей оос,а вот в исток джифета можно ,тк у джифета сопротивление перехода наоборот увеличивается при повышении температурыМожно ли смещение германиевых транзисторов сделать светодиодом или стабилитроном и зашунтировать конденсатором?
Согласен.Знатоки утверждают, что всё как бы ничего, но коррекция сделана коряво.
Все правильно в схеме Трошина. Недавняя попытка сделать что-то приличное на выходных германиях одной проводимости по квазикомплементарной схеме привела к подобной коррекции одного выходного плеча . И поскольку разисторная нагрузка драйвера была низкоомной, то емкость коррекции вываливалась под 10 нан. Та же штука есть в усилителе с трансформаторной раскачкой, к-б выходников шунтированы конскими кондерами. Уменьшил емкость- импульсу сильно получшело. Там вообще было все удавлено ни в какие ворота рамок.Согласен.
Но с моей стороны предложений\советов в этой части не будет. Пока.
Соглашусь однако, что коррекция - "странная".
Замечание - напругу снизить надо до +\- 20 Вольт, нехрен рисковать ГТ-шками.
По личному убеждению - П210 можно применять только с раскачкой трансом, о чём, впрочем, многие знают..
термостабилизация так лучше.Дык вопрос в том, на сколько нужно уменьшать (контролируя форму меандра на выходе)?
БДЫ88 американские, древние , их найти сегодня- не знаю, какую везуху надо поймать. Обычные составники -Дарлингтоны без вывода базы мощника на улицу. Нет простора для маневра.термостабилизация так лучше.
При таком размере С4 - С5 может не понадобиться. Или наоборот. Хотя наоборот я бы осторожно вертел бы. очень осторожно.Германиефилы, почему молчим?
Есть вопросы. Хочется получить... не по роже, а желательно полезные советы. Итак трошинский усь на "дубовой", но такой загадочной П210. Знатоки утверждают, что всё как бы ничего, но коррекция сделана коряво. В частности величина С5 явно избыточна, с вытекающими последствиями (а кстати, какими?). Понятно, что нужно уменьшать. Как с помощью генератора и овцелографа это правильно сделать. Какой частоты меандр подавать и какой его вид на выходе должен быть?
Напомню схемку:
Однако полностью кремниевый: -измена)американские, древние , их найти сегодня
Посмотрите Перепёлкинатрошинский усь на "дубовой", но такой загадочной П210
Эта тема для подбора вариантов, кому чего и на чём.дались вам эти 210,но если уж делать то оставить только ВК ,перевернуть полярность и сделать дифф на кремнии и УН на п609а,но я не сторонник диффа в таких схемах ,каскод гт311и+кп303 проще и лучше
а еще лучще акустикой займитесь а не дрочкой с германием,я понял ту только пустой треп,никто ничего не паяет ,,,,так попиздеть тема
насчет коррекции-п210 годятся только на нч канал поэтому ставьте конского миллера и постепенно его снижайте пока не засвистит,потом добавите обратно немного и все
У вас наверное много П210 , но вот подобное не даст им никаких шансов на использование https://aliexpress.ru/item/10050078...tm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkolЧто-то все такие осторожные...
Ну ладно, должна же быть какая-то общепринятая метода подгонки этих кор.емкостей. Может в книге какой есть описание или на форумах, как это практически делать. Или +-50% от расчетного значения особой погоды не сделают?
Отсутствие возбуда, затухающего колебания на полке меандра, пиков на фронтах, правильная форма меандра.Что-то все такие осторожные...
На германии я только Худа собрал и корректор для винила. И то и другое особо не впечатлило, так чтобы "ах да ох". Но пока германческую тему для себя полностью не закрыл. Попробую ещё УНЧ на нём в АВ классе, а там поглядим. Может всё полетит в ведро, а может и нет.....я понял ту только пустой треп,никто ничего не паяет ,,,,так попиздеть тема
а Трошину передайте что его схема гавно,дифф на нч германии и 404 в уне только долбоебы ставят
