6ГДВ-4-8 (6ГД-13)
Nikki
25 Сен 2023
Решил тоже из пары 6ГДВ-4-8 сделать человеков.
Это поздние динамики 87го года, думается 6ГД-13 должны быть лучше, ну имеем то что имеем.
Я пытался заставить звучать стандартные лавсановые подвижки, но результат совсем не впечатлил. Поэтому приобрёл пару пар на пробу шёлковых из поднебесной.
Но поговорить сейчас хотел не о подвижках, до них дело дойдёт конечно, но потом.
Подумалось правильным для начала перебрать МС. Заодно решил сравнить магнитную цепь 6гдв-4 с 6гдв-6 и 6гдв-7, по одному экземпляру которых есть в наличии.
Ради этих целей разобрал все 4 магнита.
Ширина и высота зазоров у всех динамиков примерно равна, т.е. керн 25мм, диаметр отверстия верхнего фланца 26.5мм, высота зазора 4мм.
Верхний фланец 6гдв-6 при этом очень толстый, миллиметров 7, у 6гдв-7 - 5мм, а у 6гдв-4 - тоненькие, по 4мм, т.е. в высоту зазора.
У 6гдв-6 и 6гдв-7 на керне внутри МС предположительно алюминиевая втулка, занимающая почти всё пространство, выполняющая (как я понимаю) функцию короткозамкнутого витка.
У 6гдв-4 - ничего подобного.
Нижние фланцы у 6гдв-6 и 6гдв-7 внушительные - толстые и большие по диаметру.
У 6гдв-4 - тоньше, и тут вообще непонятно что. они сильно отличаются геометрическими размерами друг от друга.
WSz-cAyW0wTxZS0Q-bmmW6X7LG7MSWvFTXp_j8RA8FB0VyY-4RRZmY8YnII_zIGXZX2HasmEPEuqBDCOIqXDcMlc.jpgqd27OwO9iFSXbaj9-zGund3zdhmaTdOAgvsgjSs02suMP3VZgWZz7m1xinWz8Jln9MQwsjRdJtC3ZYGyu-wkyzSU.jpg
I3CfQuVI1eR3GDeWD3QMZeYwJh3yU13kvbaD1sADPT09kSqxjru55nuJ2JKBoU6KL0NK0L9J8yZC6qyhb8kql4dG.jpgoaXxrJpPRgaQzE_tVT4bja0mRzgkBTVSFrv-gdScbQY_DYvX5ytk_tYZ_tQkJSw06WMNdPO3ouMqoFtl9fj6TLa3.jpg
В ширину и по диаметру один фланец меньше другого на 4мм.
Оба фланца уступают диаметром 6гдв-6 и 6гдв-7.
Отличительной особенностью 6гдв-4 можно назвать разве что миллиметровые фаски на верхнем фланце, в результате чего наибольшая индукция достигается на двухмиллиметровом отрезке
зазора при общей высоте в 4 мм. Т.е. высота намотки катушки у 6гдв-4 меньше чем у 6гдв-6 и 6гдв-7.
Суммируя всё вышеперечисленное, можно охарактеризовать магнитную цепь 6гдв-4 так - она проигрывает двум другим пищалкам по железу фланцев, так же отсутствует кз-виток на керне,
центровка керна оставляет желать лучшего, при этом средняя индукция у МС сопоставима с другими ~1.5Тл.
Учитывая это решил попробовать устранить недостатки - а именно - добавить такую же втулку на керн (возможно из меди), заглушить пространство внутри мс войлоком или
ватином (Святослав об этом упоминал вроде бы), отцентровать зазор для достижения равномерности распределения индукции... и посмотрим, может вообще нижний фланец возьму от 6гд-6.
На этом этом динамике фланец помясистее, керн по диаметру почти 1 в 1, по высоте - ну подрезать придётся.
Такие вот размышления и планы.
Фланцы с кернами от 6гд-6 отдал в металлоцех на подрезку по высоте. А пока решил чуть дополнить предыдущий пост.
Как-то не особо фотографий магнитных цепей в разборе, покажу, раз случай подвернулся.
rAmDv9C18ZAO2AUsmXGF0tsN7SOmzS2_033kbC7acOLbeql4syEWMTkWf78zrB508iEEcpfJkbtrilXmtocRHfb9.jpgLqfLKSrXlBF2qmM_MI262AnfBjbag165LZAZPcdh8SKQHKXHHYJv7_VLXS8jirZ4foB0myztyT6PgpfvVwrHdRTp.jpgA2whW-KHzMEuG1eON5LP9OCvhA2O9Ku7PjLIOKX8zyTrCPniJlCy4OpCJQ9xAdygHRi-UWr5uoo8cc8kY21cRsTH.jpgomP63GWq9ut8J7PEik1KbFXLGsEFutxvGYNAxQKz9A1pdU96o2dXv0cLnQ9uvQRo11cjwwSWN6bEaOrXbFOfZPpJ.jpg
Kd9puUqzikluG5j-I6aLLCmx_nqKpIEpfB2F7o-QcoLBHeQUCT5N5F0dNZZnzpQNIDc4K3kTCED8vyX5OVazhjL1.jpg-0d_Ie1EGh10BE22gTxY42bL3McxjaTnUvFqL6RNCbuD0Y0iaBN1cPmYT1AZ0GCrx24ld33oBTvtSB4-qxQSB6Yh.jpgYScS24BLBHhqkUGeu_usV8Fy0I0owCWxCQpTkiP0JtkD10U5uHcL1Qn-StxK7XFhRM_dqVcuCYrNtbMpZivBxar5.jpghki_-V5ZQLaQ9RUyyZaGua0Kes4O47LgvuS75SjYePl4OhPb-hOzoUaV_Ok4US2RmLDj6OYMw-ZJeNSVzOooa3i6.jpg
Эти алюминиевые ..мнэ.. не знаю как назвать, втулки-кольца... в общем сидят на клею, но есть ощущение что и без него довольно плотно посажены на керн.
Снять может быть и можно, только ненужно наверное. Попробую из медной шинки сделать, улиткой намотать на керн, затем снять-облудить, посмотрим получится ли.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Любопытно, влияет ли шероховатость поверхности на магнитные свойства керна. Вижу, что керны отрезались грубо отрезным резцом на заводах, без торцевания.
Nikki
25 Сен 2023
Можно сказать что не влияет.
Получил фланцы с подрезанными кернами от 6ГД-6.
Дальше взял медную шину 5.6х1мм, зачистил от лака, свернул улиткой вокруг керна
fd8L50SYnap1TwlL81e0UMSG8kgSeRJC2kjSSMfvQNNl54TxxZG-A-jFlYWcnMCXGnHdDS72R25u7wkzYPTgDUjv.jpguDDSluCm4cRyy_wu186TD-ry8a_RSfBL8s8UX6MA14vRFehbi0R5_48RaH86YfL6Og_mS4Ng4cOMcQgU2edhzPRk.jpgBDNoxIbkUDTJIYN3aS0Xf0S8DLfj5yiCQnh7rCjmNZRjDpBCx4XYRVOGwcnb5qGGoOapcMAXGPVoJv4WYXUYawAK.jpg
Получившеюся улитку облудил в ванне с припоем
CLuezpmeHD28y43Xd6Qr8QXA_fYhNEok5uP2B09hzNMvbTgnTZh4pL4K5uiP8zJccDaBCPWZibR3EkBfnW1iFcXj.jpg
4 штуки сделал, по 2 на магнит, чтобы примерно соответствовали заводским по геометрическим размерам.
Затем допилил напильником и посадил на небольшое количество клея, просто чтобы не съезжали никуда.
0v-I7wr7m-YE8qvpHogR6b7Qvq2g7DNYh3f85lP22UrGyBQf_2m8C7C9it7v6YdCOAaZWFEj0uWjcdIVsI_pWtFv.jpgi3En7Q6VWLzUYd-OICWi7X4AdUNmPhTfP1lS_DgSWsx0afPL0XWDIM5VRPhDmCoGyYxYXg_sRLuRD-ONN0GMN80v.jpg
Верхние фланцы от 6гдв-4 и нижние от 6гд-6 в сравнении.
hGEsnuelUDjoHhXaLKNvKSlqo59mZh5QnLFGiCFU8SXe-MnO_LtMSrMMwlzFZkJtodp4w1EwMXvXHvddLR--9ufQ.jpgnJPZlfZa3F3sic6KX8mO4YLJj5P2UkuCZYgzhcejlWMjtXgBEYo0ya8uQviQ52u0bRzxe1DlwvwVqm-Hvkui0fA_.jpg
Ну и дальше начал клеить с нижних., заранее подготовил и установил пауки на верхние. Диаметр провода 0.8мм
RXY-RoGMWf58k5IGnOgJ-4V250CTzIMVkVKvf6rmsDlTjztxbyYrTxi4PiTrli2PjS-oKqqNjlww55IDhp-320Mc.jpgyUjWmAXBPX-eb_EO1z8uoI4l_Yr3iZiSvYQ3e2n0CjHXqSMs2f3x-EM7NF6BGNw1RE85k4Lj-f3ZRpfgXjzFeGta.jpgofyZPLJHV3bTkHAe6w5l2NdMW2Tu9azU8ME2GEZvFBFdCaThoJ3DCCKg-KfNuNb0mptAU_7VwERx_FpzBJgQBOTo.jpg
Продолжение следует
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ужас какой, а зачем там такое сечение короткозамкнутого проводника?
Для устрашения Палпатина На тот случай, что у припоя сопротивление на порядок выше, мню :unsure: Получится как раз алюминьтий.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Nikki
25 Сен 2023
Я по наитию делал, и с мыслью, что больше - не хуже (а мб и лучше), но это логичное объяснение мне кажется более подходящим
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Неправильно говорите, дядя Николай – припОмедь!;)
достаточно одной таблэтки(с) одного витка.
Концы шины наискосок (на ус) и мин.кол-вом припоя.
Колечко не керн дОлжно напихаться очень плотно, без клеёв.
паиамуша шоб виток не сгорел (!!!);)
Nikki
25 Сен 2023
Поставил клеиться до понедельника теперь
_rDKOyQRPkzuNvFwKGs7JWM9L7RtSEJvX3murfZGpTC86UEDpqiMyoU0alwkiYH_gNSFeSUT3UWf3wjQxPcaQj66.jpgjh4mizUBwNmcwghlo6n10QCDdY9ZxumfwMS6xY3iqAEzg2WYU4MQqGob1fYVqaT1VxfKQy19NnYxtu06hqfVyQXV.jpg
23 Май 2020
Здравствуйте! Поражает это: на серийном предприятии с оснасткой отцентровать не могли они штоле? Центровка сама должна была получиться. А тут: здрасьте нахрен, приплыли!
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Культура производства в цехах ширпотреба (колонки это ширпотреб) была ниже плинтуса ближе к концу СССР по экономическим причинам. Никто работать не хотел хорошо, всем нужно было сделать план по количеству.
Кольца Фарадея.
Катушку нужно выставлять по высоте (чтобы центр катушки совпадал с центром зазора). В 10ГД-35\6ГДВ2 использовались тонкие картонные прокладки\кольца (несколько))).
Nikki
25 Сен 2023
Магниты вышли по 1.4 - 1.5Тл, один чуть слабее.
jMU9CakDFaARs3iZ12jBYGzOy0iT8WlVHl69JZw5vGLefN2VzcQhWO-Cn6y2pRFtfqWEJ2GGdir0CvMir_Qhu4Z1.jpg8l45LdgeW0_D7ZdYoW-eajj6-fx8rKkYKqk8IwbNQg8I_IILvFuQdtNwvreUWJhlHF-s2K0DCyfp1hhgpti0Ud_h.jpg
Подкладки под подвижки - толщина 0.5мм, пришлось склеить пару картонок чтобы добрать высоту.
se_jWqIonIS2fw5lzbXl_EtikyXRiKwvjH64wDhJGcj5rEdoJ2Ti5kjH0OJt0wGUC3mnkgwtjR9tqWRjEyzXPp1M.jpg
Родные пластиковые "дудки" от 6гдв-4 ставить не хочу, поэтому заморочился с плоскими фланцами
D9tz6yaKnNBdEGHmC85c3aUj8leBId8gU87UBwD5_ZGFQFJQg0apeSmvZB8xCUAtHOI-Cm2PPR3TnSdt6Aa3Io6t.jpgSiarUVAtHoETsnx3t00jslnJulOCl4mUZ_uvChOYCrhswIxJ_i5qP-RYVV82z80I6dO8rtmk_buWuuegWQlpKj-V.jpgXIr5YqJtJOKYMUbZV8nBLA7oQeUhlw4eW_SAP01VmRKaaBUUg3sWRQAfMgg8Un1xYrGyBSepqHR4n2h7gCrvdXdP.jpg
Nikki
25 Сен 2023
В общем и целом можно сказать собрал пищалки
F0lMTxpV1ndN8bEl52OJHcvO7fFXe6AZkWPP2S93wS8FQQCezsxk_02cmnO5Ud2sOqJN8t0WsUoibpM1k8I6W53g.jpgnqK9Td29P30Bj4kUzjajhw8FlJb5ZDSOxW8wDgwuXDo9I5YokcQee2oNkIKqe05_z2AimBDts5nGVaROi1_mAq8w.jpgAK_DMh_JL5VVfSckoJp4FBrv8mzFgWOwPo_jDFpB6hB7bT9Xj1aYx85YY-PhTZO1y2kmM_L4G7Dt9lv7sFN3nPdj.jpg1eDAyyELRAxILWmaIQedW65FnVnYBHmhn87Hu_rnU7xB9olOWllV5ZlE_OkqmKN5aBGqknA9tQzQUO2E8FLRFozS.jpg
Померял резонансы - около килогерца
Глянул ачху, и она мне не понравилась - какой-то провал на 6 кГц.
Начал изгаляться, поставил фланец с дудкой от 6ГДВ-4, провал съезжает на 2-3кГц, а перед ним пик подъём какой-то.
Ставил накладку от 10гд-35, провал уходит, какой-то пик на 7кГц вылазит.
Всякие контрапертурные изъ*бства пробовал, полностью провал не убирают. Хз в общем.
Померял на 15 и 30 градусах - провала нет... Т.е. проявляется по прямой.
В целом не совсем доволен, хотел увидеть идеально ровную ачх от 1кгц до 18, ну да хотеть не вредно.
Потом включил послушать через конденсатор 4мкф, звук приятный, спокойный, отторжения как лавсановый 6гдв-4 не вызывает, если бы не графики, я бы и не парился вообще.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 148410Посмотреть вложение 148411Посмотреть вложение 148412Посмотреть вложение 148413
23 Май 2020
Немедленно отфотошопьте провал на 6 кГцах и слушайте спокойно: зрение информирует нас в заметно большей степени, чем слух 😆. И потом, вдруг у Вас есть индивидуально-слуховой подъем в окрестности этой частоты
собрал пищалки Глянул ачху, и она мне не понравилась - Начал изгаляться, провал съезжает, а перед ним пик подъём . провал уходит, какой-то пик вылазит.
Работа проделана большая. Желания и энтузиазма много, знаний поменьше.
Результат более чем предсказуем. Из этого полуфабриката трудно сделать конфету, а главное, сегодня нет смысла.
После таких усилий и затраченного времени отторжение бывает очень редко. Снимаю шляпу, но сам так делать не буду и другим не советую.
С практической точки зрения, лучше найти хорошие и дешёвые, даже не бюджетные, а дешёвые, пищалки и то же время затратить на их настройку фильтрами.
В отличие от кухонных самоделок когда все произведения искусства получаются разными и в стиле "я художник, я так вижу", изделия китайского ширпотреба имеют минимальный разброс и отличную повторяемость.
Вывод. Не стоит эта, да и большинство советских пищалок, таких затрат времени и усилий. Исключение - если надо оставить штатный динамик, внешний вид, а подобрать замену - сложно.
Изначально советские рукожопы считающие что "им мало платят" вымещали свою злобу на продукции, подгадить как "знак протеста", особенно на рубеже 80-х - 90-х. И уволить их было практически нельзя.
Я тоже перебирал 10ГД-35, тоже вырезал и ставил дополнительные кольца-прокладки, чистил зазоры, центровал.
Делал просто из интереса - посмотреть что получится, посмотреть как это должно быть сделано на заводе где, как пишут выше "стоит специальное оборудование". Да, у меня получилось лучше чем было, дефекты устранены, но изначальные дефекты советских пищалок, увы, на коленке может исправить только единственный Мастер - Мешин _ty1 да и то, это если АЧХ не измерять.
Моё уважение Никки, но полезнее было бы поискать хорошие дешёвые китайские пищалки (в советские АС ставить хорошие фирменные стоимостью каждой больше чем пара калонок - моветон). Есть проблема с фланцами, но судя по отзывам, сейчас у каждого 3D принтер, даже два, а для других продаётся листовой пластик из того же материала.
Поэтому. на мой взгляд, неплохо если бы тема перетекла в обсуждение: чем можно заменить 6ГД-13.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Вот в том и дело, что если есть определенные требования к эстетике и хочется ИМЕННО ТАК, то приходится ковырять советские динамики.
А собрать с нуля АС, чтобы она была в стиле 80-х внешне - ой, как сложно и недешево, чтобы найти или изготовить необходимые декоративные элементы. Это не считая непосредственно рабочих комплектующих.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Вам шашечки или ехать?
Скажите КТО БУДЕТ ЛЮБОВАТЬСЯ внешним видом советской пищалки, тем более что правильно держать их за грилем, последующая китч-мода оптимизаторов на удаление грилей - вредительство и глупость, тем же детям интересно ткнуть пальчиком "вот в эту штучку".
И по мне эстетика с красивым грилем лучше. Мне больше нравится когда колонки не бросаются в глаза, не привлекают внимания.
Другая беда, я уже писал: ковыряй-нековыряй, если у 10ГД-35 на заводе сделали резонанс 4 кГц, будешь ковырять без толку.
В сложно-выкрутасно криво оформленных 4ГДВ-1 с их рупорками, справиться с проблемами могут не только лишь все.
Таких как Мешин - единицы, нормальный человек скорее испортит чем сделает лучше.
Для сопряжения, да, наверное, нужны новые фланцы чтобы были те же посадочные места, но есть 3D принтеры, а новые динамики с неодимовыми магнитами меньше по размерам и весу, и поставить маленькое вместо большого легче чем наоборот.
Сбор с нуля сложен, спору нет, но я и не писал что это просто.
Самая сложность - корпус и лицевая панель с динамиками.
Но сделать новую лицевую панель для старого лакированного корпуса проще, чем строгать с нуля. И если есть незначительные неаккуратности, гриль поможет.
Пример. Я купил (очень давно) для переделки 15АС-109 и переделал. Заменил пищалку которую поставили явные вредители, сделал новые фильтры, выкинул на помойку дурацкую облезлую пластиковую панель, вместо неё - гриль.
С нуля это или не с нуля? Но теперь эти АС переплюнут абсолютно любые советские полочники на базе тех же 15ГД-14.
Сложно? Не слишком, если умеешь настраивать фильтры, но это проблема для всей акустики.
Дорого? Куплены кетайские пещалки, намотаны из огрызков провода катушки и конденсаторы взяты из тумбачки. Расходы околонулевые. Даже ткань "канва" для гриля по совету Мешина за копейки куплена в женском магазине с нитками и тряпками.
Лучше поставить хорошую пищалку, красивую акустическую ткань, всё равно расходы и усилия будут минимальны.
Положа руку на сердце, признайте, что в СССР были большие проблемы с пищалками, поэтому цепляться за них смысла нет.
Правда, ручёнками пошоркать нужно было немало.
Это да. Только симулянтам хорошо живётся - загнал детальки в симуль, гоняй их и слушай. Работать руками надо.
Но работа сделанная Никки сложнее чем установка новой пищалки. При одном условии - нужно уметь подстраивать фильтры. Но с другой стороны, не припомню советской АС в которой эти самые фильтры были бы сделаны как надо. Исключения, конечно, есть, но это исключения. А в основной массе фильтры "оптимизированные" то есть на них сэкономили.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
ЙА БУДУ. Очень долго (лет с 11) мечтал о колонках с "крутым" внешним видом. По воспоминаниям я где-то узрел именно Кливер с 6ГДВ-4 и так меня впечатлил звук, что до сих пор эта сеточка с пулей вызывает ну прям эстетический экстаз, без преувеличения.
Вот когда у меня будут дети, тогда и буду думать над превентивными мерами от тыканья.
На вкус и цвет все фломастеры разные (с) Я люблю вот такое, например
У каждого свои мотивы. Я не нашел пищалки, которые бы хотел видеть в своей АС кроме 6ГДВ-4. Разве что пару модеей от Vifa.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
В базовом исполнении
Мсье знает толк в троллинге :D
Нет, не в базовом. Однако я в поиске возможных решений. Пока дошел до двух видов куполов. Разберусь с порезкой толстого картона - закуплю китайские подвижки с металлическим куполом. Посмотрю как они себя поведут.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
"Так, простіше. Але в мене є час і натхнення!" (с)
Ага, саме так;)
и такое
лезвия в наборах у кетацев. 1.3-1.5шша-дол за 50 шт – хватает навсегда.
Сцуко острые, и рукой легко контролируются. "Держалки" только удобные и крепкие подобрать. В "Медтехнику" заглянуть.
Такими режу ПВХ, картон, шпон, 1-1.5мм хванэрку и пр. листовой нежелезий.
Мой бывший конструктор 35АС-028 "Старт", тока с сеточками +like
Ничего, вырастете _prevedИ начнёте слушать, с закрытыми глазами.
Andy_PL
12 Апр 2020
Andy_PL
12 Апр 2020
ФИ - моё, ВЧ динамик - мой, получился ГМО-НЛО, слушал некоторое время
Я вижу, что не ориджинал :) Сам долго слушал 028, с 5ГДШ-4 в качестве СЧ :) Ещё старшеклассником научился 6ГДВ-4 перематывать :) До сих пор есть пара таких- живут в кладовке под столом, вернулись ко мне после похода "по рукам", дины живые, но колпаки НЧ уничтожены. А у Вас "Старт"? Несколько раз натыкался в сети на жалобы, что у Старта корпус из тонкой фанеры или из ДСП вообще. Это так?
