Провёл испытания по этой схеме.
Резистор 68 кОм позволил уменьшать полезную Н2 вместе с уровнем что компенсируется РГ.
Искажения самого усилителя при этой громкости 0,02 или 0,2% не помню, а искать сейчас не вижу смысла.
Я ожидал что увеличение Н2 (второй гармоники) будет сильно и явно заметно, хотя ранее слушал тестовый диск с разными уровнями Н2 для определения заметности.
Ну ведь если искажения возрастут в 100 раз!!
это должно бить по ушам, но... Уши у меня, конечно, не те что в молодости, но уверен что без быстрого неоднократного переключения разницу я не услышу.
Специально взял диск который "громко" записан.
Ага! Разница есть, но еле уловима. Стал выслушивать многократно переключая тумблер (кстати, щелчков не было).
Итог. Разница есть (вряд ли это самовнушение), но она очень мала.
С Н2 звук становится КАПЕЛЬКУ ЯРЧЕ, капельку. И, если можно так сказать, то "радостнее", эмоциональнее, как будто певцы поют с удовольствием, это ощущается. Но это на многих треках, чуть-чуть, мало-мало, но есть. По моим прикидкам, глядя на индикатор уровня, это 2% второй гармоники. Увеличение резистора 68 кОм приводило к угасанию и без того малого эффекта.
Чуть-чуть подчеркнуты струнные инструменты что хорошо.
Захотелось проверить другой транзистор с видимой 3-ей гармоникой, может лучше если она на 20 дБ ниже второй, чем её вообще нет.
Но перед этим хочу увеличить уровень Н2 замкнув 30 кОм.
Хочу излишней второй гармоники, чтобы получить если получится, оптимум.
Мне могут сказать: пустышка, зря старался.
Ну старался не зря - надо иметь своё мнение, а не чужое.
А кроме того, и это важно, просто улучшить плохой усилитель, а улучшить уже хороший, сложнее, тут даже маленькое улучшение - достижение, поэтому попробую ещё немного.
Относительно предусилителей, ищу простой, но лучший, хотя есть разные. Давно надо сделать предусилитель Пасса который я "отложил" для повторителя Чуфолли.
Надо малость её доработать. Схема неудачно нарисована.
40 мА и 60 В думаю, что многовато, надо делать макет и пробовать. Всё полезнее чем бла-бла-бла при любом результате.
Перерисовал схему и изменил нумерацию - так удобнее.
Попробую уменьшить напряжение и ток.
Цель - предусилитель с усилением =3...4. Видно что обратная связь минимальна, класс А с большим для предусилителя током 40 мА. Это аналог лампового каскада с той разницей что намного проще реализуется.
Дело в том что УМЗЧ чувствительности 0,7...1 В недостаточно, а данная "невеста" Дзена решает проблему.
Что получится - посмотрим. Схему перерисовал в надежде что кто-то ещё попробует собрать и испытать её. Так она лучше читается.
Снова идеология Нельсона Пасса: полевые транзисторы, класс А с большим током, возможно более короткий тракт, минимум глубины ООС.
Это в корне противоречит накручиванию колоссального петлевого усиления чтобы после накрутки уничтожить его, противоречит глубочайшей ОООС, противоречит массовому использованию ОУ особенно когда без них можно обойтись, здесь не использованы ни источники тока, ни токовые зеркала.
Всё так. Но я не раз убеждался что усилители Нельсона Пасса на простых схемах - хорошо Звучат! А это - главное.
Обязательное требование - хорошие источники питания, высококачественные детали, тщательная настройка.
Всё это работает в качественном тракте с хорошей акустикой.
Полоса пропускания и особенно импульсные характеристики - очень хорошие, а нелинейные искажения имеют короткий спектр и не раздражают слух.
P.S. C4=1000 мкФ.
Сейчас посмотрел что пишут в интернете про этот усилитель на ОДНОМ транзисторе, кстати, 1994 года. Информации практически нет. Схема, конечно, простая, но некоторые вопросы я хотел бы уточнить - маловат опыт работы с полевыми транзисторами.
Кое-что нашёл на вегалабе. Читал и удивлялся, прямо по Задорнову: ну тупыыые... Причём сполошной гурятник, гонора выше крыше
а путаются в элементарном. Характерно, один флипер или триппер знает одно слово "говно", причём сразу, как здесь. Ну и тут такие в избытке. Вероятно он тут под другим именем, можно даже догадываться. Их отовсюду выгнали, сюда слетелись.
Короче заплевали, засрали, закритиковали. И только в самом конце один СДЕЛАЛ и после цистерны помоев в адрес этого усилителя написал: ребята, я его собрал, а он здорово звучит...
И без петлевых усилителей, и без ОУ и разных дифзеркал.
Забавно - сначала все заплевали, дескать искажения велики, но один высунулся примерно так: вторая гармоника -60 дБ, третья где-то под плинтусом, а больше ничего и нет.
Ну тупыыые, всё обсуждали: нет, для наушников слабоват и не годится. Тупица их включал после РГ 5 кОм
и жаловался что тихо, надо громкость до упора.
Ну и тут же обоссав Пасса, принялись его "улучшать"
Ну ипанутые, одно слово.
Обидно всё-таки, интернет есть, гурей навалом, а найти что-то умное и полезное, невероятно трудно.
Блин, всё самому, самому, а хочется взять готовое и сэкономить своё время, ан не получается.
Куда делись настоящие радиолюбители, знающие и умеющие, могущие объяснить и научить? Неужели всё, кончились?
Нет новых Шушуриных и Батей, одни, ну вы знаете, галантерейщики и симулянты.
Зато становится понятно, почему дети симуля так ненавидят Пасса, Худа, Эллиотта. Они им просто завидуют и чувствуют своё ничтожество, отсюда истерики и попытки засирания.
Стоит ли открывать тему? Хочу сделать макет, потом свою плату, не люблю дорожки паутинками. Если есть желающие, могу лично выслать им что получается, метать бисер перед всякими хелмами, хальмами, желания никакого.
