50ГДН-1-8 (35ГД-1)
Рейтинг динамика по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 10.0%
    Голосов: 1 10.0%
    Голосов: 2 20.0%
    Голосов: 6 60.0%
  • Всего проголосовало
    10
По мне, диск , шевеленный не по всей площади, а кольцом разного диаметра, выдаст в зависимости от диаметра этого кольца разный букет резонансов , из которых придется выбрать не самый гадкий.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Плоский излучатель тупиковый путь.
Где они нынче эти плоские диффузоры?
Сферический сегмент сегодня в моде.
Кому-то нравится потеребонькать архаику.
Главное, чтобы не было мучительно больно после.
    218.2 KB · Просмотры: 32
    167.4 KB · Просмотры: 28
Rufraider
15 Сен 2025
Тамбов
Петр
Таки собрал мембраны 150мм для бассовичков.
Вес на фото. Вторая 12.1гр(переборщил с полиэфиркой при склеивании), напомню соты напечатаны на 3д принтере из АБС, фольга 50мкм.
Переходники в таком виде, вес на фото, второй весит столько же, уберу облои механическим способом, полграмма уйти должно.
Вот такой комплект получился, подвес ППУ, угол приклейки исправлю нагревом и прижимом к плоской поверхности.
Прикинул в рамы 35гдн, вот такая картина получилась. Катушек там пока нет, шайбы новые от 10гд-30е. Каркас ЗК будет продлен до плоского диска фольгой 100мкм и приклеен к нему.
Противомагниты на керн(неодим таблетка 25х5) и на задний фланец (кольцо феррит 110х45х16) уже куплены и будут установлены на МС.
А пока что ухожу в отпуск на неделю, продолжение следует....
Сотовые ВЧ уже есть для комплекта.
Таки собрал мембраны 150мм для бассовчиков.
Посмотреть вложение 156173Посмотреть вложение 156174
Противомагниты на керн(неодим таблетка 25х5) и на задний фланец (кольцо феррит 110х45х16) уже куплены и будут устновлены на МС.
Из чего диск сделан?
Надо бы еще не забыть приклеить на гибкий клей, типа неопренового, толстое бумажное кольцо под приклейку присоединительного конуса, шириной 20-25 мм, и более узкое, в сантиметр, под приклейку продленного каркаса ЗК. Бумага толщиной 100...120 мкм. На верхнем краю каркаса ЗК должна быть полоска бумаги, для сцепки с клеем. Или весь алюминиевый каркас ЗК покрыть бумагой 80..100 мкм, начиная от верхнего края обмотки. Бумага ликвидирует "усталость металла" каркаса ЗК. Конус и каркас, в свою очередь, приклеиваются к бумажным кольцам жестким клеем, не дающем усадки, это важно. Лучший вариант - эпоксидный клей, наполненный мелом. Мел продается в строительных магазинах.
Пластиковый конус в местах приклейки надо как минимум ошкурить. А еще неплохо было бы обработать хромовой смесью, приготовленной на концентрированной азотной кислоте. Такая хромовая смесь работает на холоду. В отличие от приготовленной на конц. серной кислоте. Она активирует поверхность пластика, адгезия к клею будет стопроцентная.
Ну и нужны отверстия в продленном каркасе ЗК. Даже если керн с отверстием, а здесь его нет.
Присоединительный конус ажурный, идеально продуваемый.
Основную нагрузку будет нести каркас катушки. А конус только частичную, дополнительную, он будет реагировать лишь на резонансы блина.
Если бы диск был идеальным, бесконечно жестким, конусу вообще было бы нечего делать по мех. напряжениям.
Потому и ратую за прочный комбинированный каркас ЗК выше намотки - бумага + фольга.
Возможно даже, что пластиковый ажурный конус будет лучше сплошного алюминиевого, в части поглощения паразитных колебаний. У пластика явно декремент затухания выше, чем у алюминия.
Rufraider
15 Сен 2025
Тамбов
Петр
Фольга алюминиевая 50мкм, соты напечатаны на 3д принтере из ABS пластика, склеено всё на полиэфирную смолу.
Прикольнейшее решение, интересно, как взлетит. Страшновато на счёт прочности пластмассы.
Переживать не стоит насчёт прочности переходника, сечение диаметрально расположенных диагональных стоек - 3х5мм(5мм по вертикальной оси подвижной системы), на ощупь, вполне прочно, возможно даже с избытком.
