Переделка головки ГЗП-302А и им подобных
А буквально вчера показывали одного коллекционера граммофонов, Петербург, комната заставлена до потолка и все рабочие, ставили пластинки, слушали. Дядька увлеченный, всю жизнь посвятил этим устройствам.
Ну вот, Вы различаете "восстановление" от "доработки". А Сами "набросились" на любителя, который просто восстановил S30, ничего не меняя в схеме. Чудаков много.
В Москве в Тушино проходил парад-конкурс старых авто. Так вот, условие по выбору победителя, чтобы % современных деталей не превышал 20 (как они считают % я не знаю). Я думаю, что речь идет о шинах, прокладках и проочих.
Если были в аэропорте Домодедово, то видели наверное, там есть выставка древнего автохлама. Это сейчас и модно, и в назидание.
Остапа понесло... Мне всегда было интересно вдохнуть жизнь в старые разработки (я АС имею в виду) с учетом современных представлений и знаний. К сожалению, не всегда удается это сделать с родным набором комплектующих. Но терпеть не могу квази доработки. Например, доработку Зотова с ФИ в 10МАС. Это классический пример полузнания. Однако, данная "доработка" гуляет по Инету.
"Радует" только 15ГД11. Уж как только с ним не извращались. Не желает "петь" хоть тресни! Если 3ГД31 и 2ГД36 еще можно заставить более менее ровно играть, то 15ГД11 "надежен" как партизан.
Хотя нет, до примерно 1 кГц слушать можно. Была в начале 90-х на базе этой головки сделать 4-х полоску в 35АС212. Но то да се. В общем, не сделал.
Господа, а всякие самодельные головки имеет смысл мастерить? Помнится был вариант емкостного звукоснимателя. Вроде не сложная конструкция.
Можно всё, с разной степенью приближения к идеалу. Первые опыты дают ошеломляющий результат, с небольшими трудами, а потом на доведение конструкции до качественного уровня уйдут годы и не факт, что вообще что-то получится. У инженеров как бы все просто, вот чертежи, бери, делай. А вот фига. Есть мелочи, в которых скрыто главное.
Тот же емкостной звукосниматель. берем кантилевер с иглой, запрессовываем туда провод, подаем от генератора вч сигнал и снимаем готовый звук. Ага. Аж два раза. Без стереомикроскопа и специнструмента сделать такую миниатюру, отъюстировать и настроить ачх по диску? Прям, вот, верю!!!
Дядька Юрий Щербак со своими чудо-вертушками в Радио конечно гений. Только самая его ранняя конструкция с приводом от моторчика с ФАПЧ уже тогда озадачила, как сделать по краю диска - 180 отверстий через 2 градуса, если нет хода на завод , к станкам. Любителю такое точно выше сил .
Позже уже на ящике , где были любые станки, мы с приятелями по цеху творили чудеса,
повторяли и сами сочиняли магнитофоны, тонармы , усилители с нуля. Но это завод. А простым любителям такие сложности мимо мечтаний.
И прямо сейчас стукнуло: а ведь как делалось в те годы: на ватмане огромном делался чертёж тушью, потом фотографировалось и уменьшенная копия шла в цех печатных плат. Так же можно было вычертить и шаблон для сверления тех самых 180 отверстий на диске. Кондуктор сделать и вперед за дрелью.
Просто мы, аудиолюбители, так сказать обретаемся не в тех сферах. Нынче легкодоступны и недороги ЧПУ станки и 3Д-печать. Нарисовать в программе что требуется много ума не надо.
Просто так уж получается что "истинные аудиофилы " на современные технологии не смотрят, а такие как мы довольствуются малым.
Например в Ю-Тубе есть канал Левша. Парень из России, руки прямые, станки точные. Вполне можно заказать детали головки. Но это деньги, а мы многие помним как при Союзе за бутылку токарь точил деталь за которую нынче 5-10к просят. И жаба давит.
давний знакомый работал на фирме, там станки с ЧПУ и лазер и что угодно . Но на тот момент мне не нужно было , потом он уволился.
Вот-вот. Я знаю как сделать, а "знакомого" токаря (фрезеровщика и т.д.) нет. А заказывать выточить тот же (один!) фланец за пару тысяч "на стороне" -не настолько богат.
Был бы смысл, занялся бы самодельными головками, да и другими частями вертушки, но незачем. Качество цифры выше пластинок, вложения себя совсем не окупят.
Пошёл дальше с переделкой-поменял иглу в китайце на нашу алмазную из той-же головки ГЗП (лишнюю длину откусил кусачками).
Делов-то на 5 минут.
Для пьезоголовки вполне достаточно эмиттерного повторителя на более-менее приличном транзисторе. В наше время даже 315й прекрасно работал, только буквы Б,Г или Е, у них бета заметно больше 100 была, а можно было отобрать и под 300. Входное сопротивление 1МОм - легко. А если 3102 - то вообще как два пальца об асфальт...
На выходе ГЗКУ-631Р выдавала порядка 200-250 мВ, 1 В - это что-то уж очень много. И не надо ее подключать к входу ММ, лучше просто к линейному входу. В старых усилителях линейный вход имел вполне достаточное сопротивление, обычно 500 кОм. Позже пошла мода на 47кОм, если у вас такой, то да - надо или корректировать, или добавлять повторитель.
Еще как окупят. Восстановленаяя максимально аутентичная радиола 60-х годов может стоить весьма приличных денег. Да и для себя иметь такой дизайнерский дивайс приятно.
Я сейчас как раз Ригонду-стерео восстанавливаю. И одна из проблем - головка... хотелось бы максимально близкую к родной (ГЗК-62МС), или хотя бы ГЗП-302/ГЗКУ-631Р... Но тут засада, нет их... а те что есть не рабочие...
C ГЗК-62 в последний раз имел дело в 2010, восстанавливал приемник .Неубиваемая конструкция, шикарно сделана. Помню, как в универмаге к ним продавались сменные иглы на пластиковом держателе и сами бошки.
Ну вот... А мне досталась с поломанными иглодержателем и пьезоэлементами... :-(
Попалась для пьезо, от Шихатова
    9.9 KB · Просмотры: 332
Там прямоугольный пьезоэлимент, если память не изменяет.Попробуйте вытачить (Дремлем) из круглого пьезоэлемента от часов,извещателей , пьезо датчиков .Возможно прийдётся из двух половинок.
По Шихатову, не промахнетесь! Зачем шумящие германиевые эмиттерные повторители, умерло все это...
Назрел такой вопрос: мне пообещали подарить Урал-114 (из области ностальгических хотелок- помню в детстве папа хотел купить ее, но в культтоварах было всего 2 шт. и обе неисправны с завода). Проблема в том, что в ней нету иглы типа гзп-308
Планирую присобачить туды вышеупомянутую китайскую (в нужных местах подточу, подклею, не проблема) вот только как ее в моно подключить? Обычно простейший сумматор aux делаю так - сигнальные провода правого и левого канала, на каждый по резистору в 1к, а потом в кучу. Со звукоснимателями не знаю как
Тупо оба канала в параллель.
Такие бошки долго продавались у нас на рынке в лавке. Хозяйка лавки где-то ухватила ящик этих звукосъемов, продавала за копейки, мало клевали. И вдруг -рраз- и забрали, все и сразу. Тема ожила. А я вытащенными из этих ГЗП-шек пьезотрубочками восстанавливал стерео головы ГЗКУ-631
Спасибо! Я хотел купить родную. Пошёл на барахолку, нашёл запечатанную, а в пакетике уже какое то г-но растеклось. И цена 300 грн. Не хочу покупать такое, а потом чесать репу, как до ума довести. Думаю голову китайскую намертво в тонарм вклею с возможностью замены иглодержателя
г-но что растеклось- это полиизобутилен, у нэго судба таких. В сопли превратиться через 10 лет. Китаеца купите и проблемы за борт.
Ну я уже стерео головку ГЗКУ переделал на китайскую. Результат порадовал. Теперь еще и моно сделаю
Есть у меня бошка ШУР М-75 с парой вставок под 78 оборотов, игла в палец. Ежели кому интересно- готов махнуться чем-нибудь равным . Коньяк Klinkoff устроит.
У меня и пластинок на 78 нет. У меня есть микрофон Шур, а про головки даже не знал, что они выпускают. Верхушка основная тоже скромная такая
У нее и опции 78 такой нету, а китайские в стоковые впендюрить - это поделка ради самого процесса. Хотя Урал - это хотелка, связанная с памятью об отце - типа он не реализовал свое желание, так я это сделаю. Наверно глупо, но хочется
Прыгаю до потолка. Это ЭП-101, охрененная рижская вертушка. Привод цельнотянут с Торенс ТД-126 , 33 и 45 об в мин, там на плате подстройка частоты и фазы. А что такое фаза- это когда вы стетоскопом становитесь на плату вертушки и выводите регулятором фазы бурчания от мотора в ноль. А частоту смотрите на рисках стробоскопа, чтобы в среднем положении крутилки у вас риски стояли как вкопанные.
Про стетоскоп и фазу двигателя впервые слышу, а про частоту вращения знал давно
А вы не смейтесь, а попробуйте! (М Жванецкий)
ПС. Тонарм там даже не г-но а ещё хуже, но найдите S-образный от Веги- 108 , вертушка G-602 , самое то И будет у вас топовая вертушка за ноль денег.
Вертушка КЛАСС!!! Сейчас такую фиг найдешь...
А у меня есть на 78 об. пластинка с песней- Еврейская-комсомольская! А послушать никак((( Берегу.
beag
