Переделка головки ГЗП-302А и им подобных
толя
11 Май 2020
А буквально вчера показывали одного коллекционера граммофонов, Петербург, комната заставлена до потолка и все рабочие, ставили пластинки, слушали. Дядька увлеченный, всю жизнь посвятил этим устройствам.
Ну вот, Вы различаете "восстановление" от "доработки". А Сами "набросились" на любителя, который просто восстановил S30, ничего не меняя в схеме. Чудаков много.
В Москве в Тушино проходил парад-конкурс старых авто. Так вот, условие по выбору победителя, чтобы % современных деталей не превышал 20 (как они считают % я не знаю). Я думаю, что речь идет о шинах, прокладках и проочих.
Если были в аэропорте Домодедово, то видели наверное, там есть выставка древнего автохлама. Это сейчас и модно, и в назидание.
Остапа понесло... Мне всегда было интересно вдохнуть жизнь в старые разработки (я АС имею в виду) с учетом современных представлений и знаний. К сожалению, не всегда удается это сделать с родным набором комплектующих. Но терпеть не могу квази доработки. Например, доработку Зотова с ФИ в 10МАС. Это классический пример полузнания. Однако, данная "доработка" гуляет по Инету.
"Радует" только 15ГД11. Уж как только с ним не извращались. Не желает "петь" хоть тресни! Если 3ГД31 и 2ГД36 еще можно заставить более менее ровно играть, то 15ГД11 "надежен" как партизан.
Хотя нет, до примерно 1 кГц слушать можно. Была в начале 90-х на базе этой головки сделать 4-х полоску в 35АС212. Но то да се. В общем, не сделал.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Господа, а всякие самодельные головки имеет смысл мастерить? Помнится был вариант емкостного звукоснимателя. Вроде не сложная конструкция.
Можно всё, с разной степенью приближения к идеалу. Первые опыты дают ошеломляющий результат, с небольшими трудами, а потом на доведение конструкции до качественного уровня уйдут годы и не факт, что вообще что-то получится. У инженеров как бы все просто, вот чертежи, бери, делай. А вот фига. Есть мелочи, в которых скрыто главное.
Тот же емкостной звукосниматель. берем кантилевер с иглой, запрессовываем туда провод, подаем от генератора вч сигнал и снимаем готовый звук. Ага. Аж два раза. Без стереомикроскопа и специнструмента сделать такую миниатюру, отъюстировать и настроить ачх по диску? Прям, вот, верю!!!
Дядька Юрий Щербак со своими чудо-вертушками в Радио конечно гений. Только самая его ранняя конструкция с приводом от моторчика с ФАПЧ уже тогда озадачила, как сделать по краю диска - 180 отверстий через 2 градуса, если нет хода на завод , к станкам. Любителю такое точно выше сил .
Позже уже на ящике , где были любые станки, мы с приятелями по цеху творили чудеса,
повторяли и сами сочиняли магнитофоны, тонармы , усилители с нуля. Но это завод. А простым любителям такие сложности мимо мечтаний.
И прямо сейчас стукнуло: а ведь как делалось в те годы: на ватмане огромном делался чертёж тушью, потом фотографировалось и уменьшенная копия шла в цех печатных плат. Так же можно было вычертить и шаблон для сверления тех самых 180 отверстий на диске. Кондуктор сделать и вперед за дрелью.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Просто мы, аудиолюбители, так сказать обретаемся не в тех сферах. Нынче легкодоступны и недороги ЧПУ станки и 3Д-печать. Нарисовать в программе что требуется много ума не надо.
Просто так уж получается что "истинные аудиофилы " на современные технологии не смотрят, а такие как мы довольствуются малым.
Например в Ю-Тубе есть канал Левша. Парень из России, руки прямые, станки точные. Вполне можно заказать детали головки. Но это деньги, а мы многие помним как при Союзе за бутылку токарь точил деталь за которую нынче 5-10к просят. И жаба давит.
давний знакомый работал на фирме, там станки с ЧПУ и лазер и что угодно . Но на тот момент мне не нужно было , потом он уволился.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вот-вот. Я знаю как сделать, а "знакомого" токаря (фрезеровщика и т.д.) нет. А заказывать выточить тот же (один!) фланец за пару тысяч "на стороне" -не настолько богат.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Был бы смысл, занялся бы самодельными головками, да и другими частями вертушки, но незачем. Качество цифры выше пластинок, вложения себя совсем не окупят.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
Пошёл дальше с переделкой-поменял иглу в китайце на нашу алмазную из той-же головки ГЗП (лишнюю длину откусил кусачками).
Делов-то на 5 минут.
mackapp
Новый
12 Мар 2021
Для пьезоголовки вполне достаточно эмиттерного повторителя на более-менее приличном транзисторе. В наше время даже 315й прекрасно работал, только буквы Б,Г или Е, у них бета заметно больше 100 была, а можно было отобрать и под 300. Входное сопротивление 1МОм - легко. А если 3102 - то вообще как два пальца об асфальт...
На выходе ГЗКУ-631Р выдавала порядка 200-250 мВ, 1 В - это что-то уж очень много. И не надо ее подключать к входу ММ, лучше просто к линейному входу. В старых усилителях линейный вход имел вполне достаточное сопротивление, обычно 500 кОм. Позже пошла мода на 47кОм, если у вас такой, то да - надо или корректировать, или добавлять повторитель.
Еще как окупят. Восстановленаяя максимально аутентичная радиола 60-х годов может стоить весьма приличных денег. Да и для себя иметь такой дизайнерский дивайс приятно.
Я сейчас как раз Ригонду-стерео восстанавливаю. И одна из проблем - головка... хотелось бы максимально близкую к родной (ГЗК-62МС), или хотя бы ГЗП-302/ГЗКУ-631Р... Но тут засада, нет их... а те что есть не рабочие...
C ГЗК-62 в последний раз имел дело в 2010, восстанавливал приемник .Неубиваемая конструкция, шикарно сделана. Помню, как в универмаге к ним продавались сменные иглы на пластиковом держателе и сами бошки.
mackapp
Новый
12 Мар 2021
Ну вот... А мне досталась с поломанными иглодержателем и пьезоэлементами... :-(
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Попалась для пьезо, от Шихатова
    9.9 KB · Просмотры: 173
ginalex
2 Мар 2020
Там прямоугольный пьезоэлимент, если память не изменяет.Попробуйте вытачить (Дремлем) из круглого пьезоэлемента от часов,извещателей , пьезо датчиков .Возможно прийдётся из двух половинок.
OLD
26 Июл 2019
Олег
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
По Шихатову, не промахнетесь! Зачем шумящие германиевые эмиттерные повторители, умерло все это...
OLD
26 Июл 2019
Олег
Назрел такой вопрос: мне пообещали подарить Урал-114 (из области ностальгических хотелок- помню в детстве папа хотел купить ее, но в культтоварах было всего 2 шт. и обе неисправны с завода). Проблема в том, что в ней нету иглы типа гзп-308
Планирую присобачить туды вышеупомянутую китайскую (в нужных местах подточу, подклею, не проблема) вот только как ее в моно подключить? Обычно простейший сумматор aux делаю так - сигнальные провода правого и левого канала, на каждый по резистору в 1к, а потом в кучу. Со звукоснимателями не знаю как
Тупо оба канала в параллель.
Такие бошки долго продавались у нас на рынке в лавке. Хозяйка лавки где-то ухватила ящик этих звукосъемов, продавала за копейки, мало клевали. И вдруг -рраз- и забрали, все и сразу. Тема ожила. А я вытащенными из этих ГЗП-шек пьезотрубочками восстанавливал стерео головы ГЗКУ-631
OLD
26 Июл 2019
Олег
Спасибо! Я хотел купить родную. Пошёл на барахолку, нашёл запечатанную, а в пакетике уже какое то г-но растеклось. И цена 300 грн. Не хочу покупать такое, а потом чесать репу, как до ума довести. Думаю голову китайскую намертво в тонарм вклею с возможностью замены иглодержателя
г-но что растеклось- это полиизобутилен, у нэго судба таких. В сопли превратиться через 10 лет. Китаеца купите и проблемы за борт.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Ну я уже стерео головку ГЗКУ переделал на китайскую. Результат порадовал. Теперь еще и моно сделаю
Есть у меня бошка ШУР М-75 с парой вставок под 78 оборотов, игла в палец. Ежели кому интересно- готов махнуться чем-нибудь равным . Коньяк Klinkoff устроит.
OLD
26 Июл 2019
Олег
У меня и пластинок на 78 нет. У меня есть микрофон Шур, а про головки даже не знал, что они выпускают. Верхушка основная тоже скромная такая
У нее и опции 78 такой нету, а китайские в стоковые впендюрить - это поделка ради самого процесса. Хотя Урал - это хотелка, связанная с памятью об отце - типа он не реализовал свое желание, так я это сделаю. Наверно глупо, но хочется
Прыгаю до потолка. Это ЭП-101, охрененная рижская вертушка. Привод цельнотянут с Торенс ТД-126 , 33 и 45 об в мин, там на плате подстройка частоты и фазы. А что такое фаза- это когда вы стетоскопом становитесь на плату вертушки и выводите регулятором фазы бурчания от мотора в ноль. А частоту смотрите на рисках стробоскопа, чтобы в среднем положении крутилки у вас риски стояли как вкопанные.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Про стетоскоп и фазу двигателя впервые слышу, а про частоту вращения знал давно
А вы не смейтесь, а попробуйте! (М Жванецкий)
ПС. Тонарм там даже не г-но а ещё хуже, но найдите S-образный от Веги- 108 , вертушка G-602 , самое то И будет у вас топовая вертушка за ноль денег.
OLD
26 Июл 2019
Олег
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вертушка КЛАСС!!! Сейчас такую фиг найдешь...
Да, привод удачный, сама компактная и красивая, но тонарм менять однозначно, дичь редкостная.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
А у меня есть на 78 об. пластинка с песней- Еврейская-комсомольская! А послушать никак((( Берегу.
алекмухобойщик
