Схема двухтакта
Вот такое пойдёт.
Как на предыдущей странице и писал АБ.
Угу! а подняв питание до +27 вольт можно обойтись однополярным питанием! Стабилитрон на 31 вольт от 3УСЦТ, КС 531, снять ток с анодного питания через балластный резитсор, будет нам счастье.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
В усилителе уже есть +30 Вольт ( смещение ), крохотная переделка буфера и и..и
Думаю будет порядок. Тот что на схеме ламповика для школяров .
Где +30?
Для снятия сигнала для саба че городить то синхрофазотрон? _hm_
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Смещение от отдельного источника для выходных ламп есть -30 В, есть евонный +30 В должен быть !?
Где +30?
Разве не суммарный сигнал на саб берут ?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Мудро подмечено. Сам брал выходной сигнал для саба с части сеточных резисторов выходного каскада на 2А3, через резисторы кидал на емкость, убивающую средину, суммированный с обоих каналов звук выводил отдельным гнездом на сабик. У него был свой регулятор.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
В сабе есть фылтр и регулятор уровня, есть и сумматор.
Не подумал что одним проводом то проще соединять усь с сабом, значит акромя буфера просится простенький сумматор _da
Хотя такой шнурок решает проблему суммирования
    324 KB · Просмотры: 6
14 Янв 2021
Ковров
При суммировании сигнала с двух каналов на один саб, бас размазывается, теряется чёткость баса, я подключаю к одному каналу и порядок.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Вот такое пойдёт.
Вот есть схемка, при рождении это ФВЧ но легко превращается в обычный буфер
ПС скопировалось хреновато какчество
    10.6 KB · Просмотры: 27
14 Янв 2021
Ковров
юан8
9 Мар 2024
Юрий
23 Май 2020
Вроде в проклятом всеми формате DTS саббасовый сигнал (дорожка) имеет отдельный канал. Кроме того, Bose Acustimass не боялась суммировать мощные сигналы от двух каналов. Бас при этом тонким слоем размазывался по стенкам комнаты – появлялась поверхностная звуковая волна.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
а вот и сумматор нарисовался
    19.8 KB · Просмотры: 20
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Сделал без питания, тремя резюками и кондером, с тем же успехом. Чего и вам желаю. Только зачем эта мутотень вообще.
а вы про буфер подзабыли? _hm_ эта мутотень прежде буфер и по совместительству сумматор, вроде как, для вкорячивания в лампач
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Не очень ваша затея!
Буфер это не схемка лишь бы что...
Прочитайте мои сноски на сайте Датагора...
Простая схема ,даже та что +- 15 Вольт, но очень полезная!
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Всё просто и чудесно, в 22- м году эта схема меня сильно выручала...
Ничем не хуже лампового буфера...
Грузить можно хоть на десять Ом входного...
Звучит не хуже BUF634...
Вообще автору схемы респект !
Транзисторы наши 3102/3107 только в путь...
    182.9 KB · Просмотры: 34
    261.7 KB · Просмотры: 35
    100.7 KB · Просмотры: 38
    86.5 KB · Просмотры: 38
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
И что?
    149.9 KB · Просмотры: 31
    179.4 KB · Просмотры: 29
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Не понимаю для чего эти навороты для того чтобы снять сигнал для саба smile_15
14 Янв 2021
Ковров
Сложили два канала по НЧ и бас у вас "размазался" А если он по воздуху сложится из двух басовиков, отдельно, то-чё? Раздельно сыграет? Может, хватит сказок на сегодня?
Не так было. С телефона через мобильный цап на один канал тда7294 итун от линкор, через 2 конденсатора 2 канала с цапа, выходы конденсаторов соединены вместе на входе тда, дальше нч фильтр и саб 18 дюймов, при отключении одного из разъёмов сигнального провода рса, бас становился четким, при подключении обратно становился немного размазанным.
Так что ваши выводы на счет сказок ошибочны и если в вашем опыте такого не встречалось, то лучше сразу сказать, что такого ни разу не слышал, чем обвинять кого то во лжи.
23 Май 2020
Сабы есть злобное зло! Не слушайте их и не позволяйте слушать другим. А ламповый саб – это кощунство
Подсказать, как отправить злобного баламута АБ в игнор? И вам тут же полегчает.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
14 Янв 2021
Ковров
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Для преодоления одно-/ двухполярки есть платы 12- ть в 2х15 +- Вольт...
    128 KB · Просмотры: 5
23 Май 2020
Мой дядя самых честных правил
Когда, не в шутку занемог_claps
Пивка принять меня заставил
И лучше выдумать не мог!
Его пример другим наука
Но, Боже мой, какая мука
В себя пять литров заливать
И после с шумом изливать 😆
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Напоминает "Смерть поэта"
Погиб поэт, невольник чести
Когда не в шутку занемог
С свинцом в груди и жаждой мести
(Но к двухтакту это не относится)
23 Май 2020
Это так называемые двухтактные стихи (типо японских танки), которые просто обязаны внести добрый дух Мельпомены и Бенни Хилого в схемы двухтактов.
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Ложитесь баиньку
    53.6 KB · Просмотры: 35
