Оцените схему по 5-ти баллам
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Exakte Schaltkreise , fielenDank !
Собственно, интересна часть НЧ и ВЧ регуляторов, с ней угадано в десятку, регулировка очень правильная на слух.
И пожалуйста, регуляторы тембра на 1 МОм, а входной регулятор громкости 250 кОм. Одного порядка величины.
Под регулятором ещё 220к, итого 470
    11 KB · Просмотры: 20
23 Май 2020
Касаемо тембро-блока: интересны пределы той функеновской регулировки. Сейчас уже вполне +/– 10 децибел хватает
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
    19.6 KB · Просмотры: 10
23 Май 2020
Vielen dank! Ich habe keine Angst! 😁 Ich gehe in die Schule um in die Schule zu lernen. Es Läuten schon die Stunde es zu ende! – вспомнил свою трёхдневную школу и понял, что немецкий забыл н@хрен 😆
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Zehn dB mehr als genug....
Сам не понимаю назачем они в древности такой размах учудили, +6db вполне устроит, минус вообще не нужен. Я вообще редко регуляторами тембра пользуюсь, нужно доверять создателям музыки. Вот только производители акустики иногда подводят.
У друга транзисторник Braun c хитрой АЧХ, даже в линейном режиме там есть подтяжка +6 внизу и +3 вверху. Очень выгодно звучит.
Майн брудер ист айн Тракторист
Ин унзерем Кольхоз
Унд во зайн Трактор фарт, да ист
Ди Ернте райх унд гросс.
И продолжение .
А как застрянет он в грязи-
Тут я: " Ворюбер кляген Зи?"
В моем телеке учудили, задрав низы и верха до дикого гула и свиста. .Когда добрался до криволайзера, убрал все ниже 300гц, убрал все выше 4 кгц, тогда можно стало слушать.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Те, кто слышал КТ315+6П14П+1(2)ГД-40 в старых телевизорах, уже не смогут слушать современные свистоперделки.
23 Май 2020
Я тоже слышал тот гибрид! Каскад доброго звука на кт315 питался вроде от целых 120 Вольт для углубления динамического диапазона. Не иначе, то схематозное решение "транзель + лампа" сам Худман с Линдси придумал! "Зайт берайт! (К хорошему звуку) – Иммер берайт! (Всегда готов! /выпить/)" Их хабэ хенде хох! – сказал пьяный лох
юан8
9 Мар 2024
Юрий
100% на личном опыте,но там еще корпус и 3гд38 большой вклад вносили
вот еще окончательно подрихтовал схему,звучать будет 100%
жаль не могу собрать,,,,и транзисторы мотороловские,телефункен есть...емкость 2,5пф!!! и 703\705((((((((
    29.6 KB · Просмотры: 35
Это именно так. Слушал свою приставку Нота-М через ламповый телек Таурас-201 , звук ласковый, ясный. Потом стал сочинять транзисторники, все время что-то не радовало, пока 605-е не раздобыл.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
усилок на п605 это первый транзисторный АВшник который меня поразил звуком,правда АС были хорошие 6гд-2+3д-32+1гд3 в 100л
батя делал,,,,я тогда мало понимал в акустике,,,семиклассником паял схемы из радио,точно по схеме ни шагу вправо- влево выискивал номиналы резисторов, кондеров)))))))
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
может оно и хорошо что не можешь собрать? звучать оно будет как ржавый таз тащимый по песку.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
иди просрись в другой ветке,кроме поноса от тебя ничего не ожидал,таз на голову себе надень и симулируй дальше
смоделируй точно без отсебятины эту схему и спектр посмотри,ток покоя 175ма у вс415\413в емкость 2,5пф вэта 400 те что у меня
я сейчас акустику вылизал,даже Д-класс устраивает,а знаешь что больше всего срало в звук??? катушка кроссовера с железным сердечником,я сам такого не ожидал,переделал на воздух проводом 1,5мм,как будто на порядок чище сч вч стали,не знаю может это только с Д-классом такое,с АВ не пробовал еще
Причем сердечник не замкнутый I-пластины
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не надимайтесь так. Простіше знайти плату модуля звукового кінцевого підсилювача від 3УСЦТ smile_1
Кілька помахів паяльником, і воно гратиме краще.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ты ещё и акустику лижешь, окромя того что в паинте схемы моделишь и в нём же паяешь? до чего же ты докатился.
про катушку - молодец. с катушками даже выходными проблемы бывают.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в паинте я рисую,а моделил в симе,просто эти простые схемы после того как я их исследовал лет 10 назад,легко просчитываются в голове и сразу видно что схема может,главное хорошие транзисторы иметь( высокая бэта и низкие емкости)
ginalex
2 Мар 2020
батя делал,,,,
Этот комплект и сейчас бы поразил звуком в сравнении с современными тупыми АС.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Не было там 120 вольт всё было просто и изящно
    25.1 KB · Просмотры: 16
23 Май 2020
Вы правы! Напялил я диоприйно-бифокальные очки и глянул на схему моего Рекорд-335, оставшегося в застойно-загробной жизни: там каскад на кт315 получал питание от цепи аж +150 Вольт, но после трëхкиловатного резистора 3,9 кОм на каскаде было +20 В. Туда ему и дорога
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
ужас ,а не звук,это уже не улпцт ,а какашка
Ну, звук буде таким, на який його перетворить випромінювач. ;)
А так, худ, як худ. Такий само худий, незграбний та нестрижений, тільки на єдиному кристалі кремнію.
А нелінійні спотворення на рівні двох з невеличким хвостиком нулів після коми, після оптимізації.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
и гармоник лес густой,с бабами Ягами,и с конце спектра того- плаха с топорами))))))))))))))))))))
все не так ребята)))))))
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
На таких рівнях їх почути проблематично.
Ви і -50 дБ навряд чи почуєте. Спробуйте пройти тест від Кліппелів, потім поговоримо.
