Схема двухтакта
Вот такое пойдёт.
Как на предыдущей странице и писал АБ.
Угу! а подняв питание до +27 вольт можно обойтись однополярным питанием! Стабилитрон на 31 вольт от 3УСЦТ, КС 531, снять ток с анодного питания через балластный резитсор, будет нам счастье.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
В усилителе уже есть +30 Вольт ( смещение ), крохотная переделка буфера и и..и
Думаю будет порядок. Тот что на схеме ламповика для школяров .
Где +30?
Для снятия сигнала для саба че городить то синхрофазотрон? _hm_
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Смещение от отдельного источника для выходных ламп есть -30 В, есть евонный +30 В должен быть !?
Где +30?
Разве не суммарный сигнал на саб берут ?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Мудро подмечено. Сам брал выходной сигнал для саба с части сеточных резисторов выходного каскада на 2А3, через резисторы кидал на емкость, убивающую средину, суммированный с обоих каналов звук выводил отдельным гнездом на сабик. У него был свой регулятор.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
В сабе есть фылтр и регулятор уровня, есть и сумматор.
Не подумал что одним проводом то проще соединять усь с сабом, значит акромя буфера просится простенький сумматор _da
Хотя такой шнурок решает проблему суммирования
    324 KB · Просмотры: 15
14 Янв 2021
Ковров
При суммировании сигнала с двух каналов на один саб, бас размазывается, теряется чёткость баса, я подключаю к одному каналу и порядок.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Вот такое пойдёт.
Вот есть схемка, при рождении это ФВЧ но легко превращается в обычный буфер
ПС скопировалось хреновато какчество
    10.6 KB · Просмотры: 39
14 Янв 2021
Ковров
юан8
9 Мар 2024
Юрий
23 Май 2020
Вроде в проклятом всеми формате DTS саббасовый сигнал (дорожка) имеет отдельный канал. Кроме того, Bose Acustimass не боялась суммировать мощные сигналы от двух каналов. Бас при этом тонким слоем размазывался по стенкам комнаты – появлялась поверхностная звуковая волна.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
а вот и сумматор нарисовался
    19.8 KB · Просмотры: 33
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Всё просто и чудесно, в 22- м году эта схема меня сильно выручала...
Ничем не хуже лампового буфера...
Грузить можно хоть на десять Ом входного...
Звучит не хуже BUF634...
Вообще автору схемы респект !
Транзисторы наши 3102/3107 только в путь...
1489176304_schematic-buffer.pngScreenshot_2025-09-24-23-27-50-343_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2025-09-24-23-14-11-437_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2025-09-24-23-13-57-796_com.UCMobile.intl.jpg
И что?
Screenshot_2025-09-24-22-29-45-039_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2025-09-24-22-29-31-035_com.UCMobile.intl.jpg
14 Янв 2021
Ковров
Сложили два канала по НЧ и бас у вас "размазался" А если он по воздуху сложится из двух басовиков, отдельно, то-чё? Раздельно сыграет? Может, хватит сказок на сегодня?
Не так было. С телефона через мобильный цап на один канал тда7294 итун от линкор, через 2 конденсатора 2 канала с цапа, выходы конденсаторов соединены вместе на входе тда, дальше нч фильтр и саб 18 дюймов, при отключении одного из разъёмов сигнального провода рса, бас становился четким, при подключении обратно становился немного размазанным.
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Для преодоления одно-/ двухполярки есть платы 12- ть в 2х15 +- Вольт...
    128 KB · Просмотры: 19
Andrew271
28 Ноя 2023
а какая мощность с этого усилителя на 6п3с снимается? при искажениях?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Не измерял, но звук нравится больше чем с ресивера Ямаха _hm_
Сварганил этот сумматор, но усиление маловато, сигнал с выхода маловат, подскажите гуру, как поднять усиление?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Притулить сумматор в сеточную цепь выходной лампы, там сигнала больше.
та, нее, в сетки не полезу, режим усиления полевика от чего зависит? от его крутизны? от резистора в цепи сток/исток нет?
в сварганенном сумматоре сигнал на выходе в меньше в несколько раз чем на входе smile_15
ПС на сетках до 70-ти вольт доходит, от энтого сумматор гикнется
Ура, заработало, отключил конденсатор с выхода на корпус и сигнал идет с небольшим усилением, накой этот конденсатор был подключен на корпус непонятно smile_15
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Камрады, посоветуйте недорогие более менее качественные электролиты для фильтра анодного питания!
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Samwha вне конкуренции. Для любимых схем беру KENDEIL.
Эпкос .А недавно увидел отзывы спеца про кондеры JB Electronics Китай. Они единственные обеспечивали реальный ток в 7 Ампер на выходе импульсника продолжительно. Прочие сдулись. Их пленочные емкости тоже необычно сделаны, в плане снижения ESR
DIM
13 Дек 2019
У меня JB потекли в духовке при 65 градусах. Правда где были сделаны - х.з. Али.
Vladimir2025
