Схема двухтакта
Мудро подмечено. Сам брал выходной сигнал для саба с части сеточных резисторов выходного каскада на 2А3, через резисторы кидал на емкость, убивающую средину, суммированный с обоих каналов звук выводил отдельным гнездом на сабик. У него был свой регулятор.
В сабе есть фылтр и регулятор уровня, есть и сумматор.
Не подумал что одним проводом то проще соединять усь с сабом, значит акромя буфера просится простенький сумматор _da
Хотя такой шнурок решает проблему суммирования
    324 KB · Просмотры: 85
При суммировании сигнала с двух каналов на один саб, бас размазывается, теряется чёткость баса, я подключаю к одному каналу и порядок.
Вот такое пойдёт.
Как на предыдущей странице и писал АБ.
Вот есть схемка, при рождении это ФВЧ но легко превращается в обычный буфер
ПС скопировалось хреновато какчество
    10.6 KB · Просмотры: 101
Вроде в проклятом всеми формате DTS саббасовый сигнал (дорожка) имеет отдельный канал. Кроме того, Bose Acustimass не боялась суммировать мощные сигналы от двух каналов. Бас при этом тонким слоем размазывался по стенкам комнаты – появлялась поверхностная звуковая волна.
а вот и сумматор нарисовался
    19.8 KB · Просмотры: 104
Всё просто и чудесно, в 22- м году эта схема меня сильно выручала...
Ничем не хуже лампового буфера...
Грузить можно хоть на десять Ом входного...
Звучит не хуже BUF634...
Вообще автору схемы респект !
Транзисторы наши 3102/3107 только в путь...
1489176304_schematic-buffer.pngScreenshot_2025-09-24-23-27-50-343_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2025-09-24-23-14-11-437_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2025-09-24-23-13-57-796_com.UCMobile.intl.jpg
И что?
Screenshot_2025-09-24-22-29-45-039_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2025-09-24-22-29-31-035_com.UCMobile.intl.jpg
Сложили два канала по НЧ и бас у вас "размазался" А если он по воздуху сложится из двух басовиков, отдельно, то-чё? Раздельно сыграет? Может, хватит сказок на сегодня?
Не так было. С телефона через мобильный цап на один канал тда7294 итун от линкор, через 2 конденсатора 2 канала с цапа, выходы конденсаторов соединены вместе на входе тда, дальше нч фильтр и саб 18 дюймов, при отключении одного из разъёмов сигнального провода рса, бас становился четким, при подключении обратно становился немного размазанным.
Для преодоления одно-/ двухполярки есть платы 12- ть в 2х15 +- Вольт...
    128 KB · Просмотры: 69
а какая мощность с этого усилителя на 6п3с снимается? при искажениях?
Не измерял, но звук нравится больше чем с ресивера Ямаха _hm_
Сварганил этот сумматор, но усиление маловато, сигнал с выхода маловат, подскажите гуру, как поднять усиление?
Притулить сумматор в сеточную цепь выходной лампы, там сигнала больше.
та, нее, в сетки не полезу, режим усиления полевика от чего зависит? от его крутизны? от резистора в цепи сток/исток нет?
в сварганенном сумматоре сигнал на выходе в меньше в несколько раз чем на входе smile_15
ПС на сетках до 70-ти вольт доходит, от энтого сумматор гикнется
Ура, заработало, отключил конденсатор с выхода на корпус и сигнал идет с небольшим усилением, накой этот конденсатор был подключен на корпус непонятно smile_15
Камрады, посоветуйте недорогие более менее качественные электролиты для фильтра анодного питания!
Samwha вне конкуренции. Для любимых схем беру KENDEIL.
Эпкос .А недавно увидел отзывы спеца про кондеры JB Electronics Китай. Они единственные обеспечивали реальный ток в 7 Ампер на выходе импульсника продолжительно. Прочие сдулись. Их пленочные емкости тоже необычно сделаны, в плане снижения ESR
У меня JB потекли в духовке при 65 градусах. Правда где были сделаны - х.з. Али.
Камрады, как думаете можно брать?
Стоит иметь в виду, что не у всех конденсаторов с выводом под винты метрическая резьба.
Не очень понял, почему удалён пост с моими рекомендациями по типам электролитов и магазином, где я приобретал. Ну да ладно, наверное у админа были по этому поводу свои соображения.
VladVlad
